  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • N Nikoxx
    bekomme genau die gleiche Fehlermeldung wenn ich die Auth URL anwähle und versuche mich anzumelden.
    @dtp said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
    smokerS Offline
    smokerS Offline
    smoker
    #221
    @dtp
    @Nikoxx
    ... hab gerade mal alles neu verbunden. Also bei mir klappt es, egal ob ich über Button "Auth URL besuchen" gehe, oder im neuen Browserfenster die https eingebe (Please visit this url: https://verify.home-connect.com?user_code=xxxxxxxxx)
    • N Nikoxx
      tombox
      #222
      @Nikoxx Das kann auch nur temporär sein, da der Homeconnect Service zur Zeit nicht sehr stabil ist.
      smokerS 1 Antwort Letzte Antwort
        root_
        schrieb am zuletzt editiert von root_
        #223
        Gestern hatte ich echt zu kämpfen das ich den Token eneuern konnte. Das klappte dann irgendwann nach 20 Anläufen. Heute ist der Token ok aber meine Waschmaschine wird "offline" erkannt obwohl sie in der app aktiv ist. Token habe ich gerade noch mal erneuert. Irgendwie ist die BSH Cloud/api momentan total gaga.
        edit 8:30Uhr: momentan läuft es mal wieder, musste den Token nicht erneuern aber den Adapter neu starten.
        • R root_
          tombox
          #224
          @root_ Warum hast du dein Token erneuert.
            root_
            #225
            Weil ich die Meldung „Token Malformed“ bekommen habe. Hatte ich sonst auch nie. Erst in den letzten 3-4 Wochen.
            • R root_
              tombox
              #226
              @root_ Ja das gibt Homeconnect als Rückmeldung wenn die API nicht erreichbar ist. Da muss ich noch eine Erklärung dazu schreiben.
                root_
                #227
                Momentan funktioniert alles. Hat definitiv nix mit dem Adapter zu tun. Die Fehler liegen an der Cloud. Scheint überlastet oder die schrauben dran rum.
                homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	error	EventSource error: {"type":"error"}
                Kann man diese Fehleranzeige irgendwie maskieren? Da es ein undefinierter Fehler ist, brauch man den eigentlich auch nicht im Log sehen.
                • T tombox
                  smokerS Offline
                  smokerS Offline
                  smoker
                  #228
                  @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                  Hab's jetzt auch wieder seit 2-3 Tagen mit den Fehlern.
                  Scheinbar wirklich nur Glück wenn die Verbindung länger klappt.
                  • smokerS smoker
                    tombox
                    #229
                    @smoker man kann die Fehler ignorieren. Es muss kein Token erneuert werden
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #230
                      Wie muss ich denn den markierten Status abfragen?
                      Wenn die Waschmaschine fertig ist steht da
                      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                      Aber als Text funktioniert es nicht (weder komplett noch nur Finished)
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        tombox
                        #231
                        @Merlin123 Ich hab gerade getestet es muss der komplette ID abgefragt werden
                        BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                        on({id: 'homeconnect.0.BOSCH-xxxx-xxxx.status.BSH_Common_Status_OperationState'}, function (obj) {
                        console.log(obj.state.val)
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          tombox
                          #232
                          API Changelog 19.09.2019
                          • Add support of refrigerator, freezer and wine cooler
                          • Additional settings of fridge freezer
                          • Possibility to control functional light and ambient light of hoods
                          • Possibility to control ambient light of dishwashers
                          • Fix issue with programs endpoint - now supported programs can be requested independent of the current operation state
                          • Specific settings endpoint returns the information if a setting is only readable or readable and writable
                          • T tombox
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #233
                            Hmmm... Damit hatte ich es auch probiert. Bei mir steht da halt "Finished", aber auch mit dem kompletten Teil hat es gestern nicht geklappt :(
                            if (getState("homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-xxx.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished')
                            oder hab ich das falsch verstanden? Was müsste hinter "val ==" stehen
                            Beta-Tester
                              tombox
                              #234
                              @Merlin123
                              Das sieht soweit korrekt aus bei mir funktioniert das:
                              if (getState("homeconnect.0.BOSCH-XXX-XXX.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive') {
                                  console.log("inactive")
                              • T tombox
                                @Merlin123
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #235
                                @tombox Hmmm... Ok. Dann teste ich das nochmal. Echt komisch.
                                Beta-Tester
                                  root_
                                  #236
                                  Hab momentan ein merkwürdiges Problem.
                                  Ich habe einen Bosch Trocker und Waschmaschine per homeconnect in iobroker.
                                  Nun habe ich das Problem das Teilweise die Nutzung der Geräte im iobroker nicht erkannt wird. Operation State bleibt zb auf ready und geht nicht auf run obwohl die Maschine läuft. Starte ich den Adapter neu, wird alles richtig erkannt. Das passiert sowohl bei dem Trockner als auch bei der Waschmaschine. Manchmal geht es 2-3 mal hintereinander gut. Heute habe ich zb die Waschmaschine 2x hintereinander benutzt. Beim ersten Mal hat alles funktioniert. Beim 2. mal wurde es nicht erkannt das sie läuft. Nach Adapter restart war wieder alles gut. In der HC App wird immer alles richtig angezeigt. Also die Übertragung zum BSH Server passt.
                                  • R root_
                                    tombox
                                    #237
                                    @root_ Manchmal ist die Homeconnect API nicht erreichbar oder funktioniert nicht korrekt. Hast du die Verhalten dauerhaft? Du kannst die Instanz in der Expertenansicht die LogStufe auf Debug setzen dann siehst du ob Nachrichten gesendet werden wenn die Maschine auf Run geht.
                                    Ist das nur bei ready auf run oder auch wenn An Aus Geöffnet Geschlossen...
                                      beckerpa
                                      #238
                                      Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                      Habe den Adapter installiert, habe 2 Geräte, einen Backofen und eine Bosch-Dunstabzugshaube.
                                      Sind beide auch in der Objekt-Übersicht.
                                      Nun habe ich zwei Scripte geschrieben, das eine verknüpft einen HmIP-Bewegungsmelder mit dem Licht der Dunstabzugshaube, das Andere gibt nur "Backofen ist fertig" an Alexa weiter.
                                      Also nix wildes.
                                      Nur leider kommt dauernd die Meldung 429 (rate limit 1000 calls in 1 day).
                                      Kann mir das nicht erklären, wir benutzen ja nicht dauernd den Backofen und das Licht ebenfalls nicht.
                                      Vllt. hat einer eine Idee???`
                                      Danke im Voraus!
                                      • B beckerpa
                                        Also nix wildes.
                                        Danke im Voraus!
                                        tombox
                                        #239
                                        @beckerpa ich kann mir nur vorstellen dass das Skript mit dem Bewegungsmeldern zuviele requests sendet. Einfach mal deaktivieren und testen ob du das rate Limit erreicht bzw. die instance in de log level debug setzten und schauen was da passiert.
                                        B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          beckerpa
                                          #240
                                          @tombox
                                          ... das kuriose ist, ohne die Scripte habe ich den Adapter laufen lassen und auch ohne alles kommt die Meldung.
