  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.0k Aufrufe 153 Beobachtet
  • smokerS Offline
    smokerS Offline
    smoker
    #217
    ... trotz Apple Keynote 😊
    immer noch stabil - keine Fehler
    hatte vorher ja alle paar Std. eine Meldung im Log ...und nu ...nix mehr 🤞 🖖
      dtp
      #218
      Ich bekomme derzeit immer die folgende Meldung angezeigt:
      T N 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dtp
        tombox
        #219
        @dtp Wo genau wird dir das angezeigt. Heute war der Homeconnect Service auch wieder down das kann auch zu eigenartigen Fehlermeldungen führen
        • D dtp
          N Offline
          N Offline
          Nikoxx
          #220
          bekomme genau die gleiche Fehlermeldung wenn ich die Auth URL anwähle und versuche mich anzumelden.
          @dtp said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
          smokerS T 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nikoxx
            smokerS Offline
            smokerS Offline
            smoker
            #221
            @dtp
            @Nikoxx
            ... hab gerade mal alles neu verbunden. Also bei mir klappt es, egal ob ich über Button "Auth URL besuchen" gehe, oder im neuen Browserfenster die https eingebe (Please visit this url: https://verify.home-connect.com?user_code=xxxxxxxxx)
            • N Nikoxx
              tombox
              #222
              @Nikoxx Das kann auch nur temporär sein, da der Homeconnect Service zur Zeit nicht sehr stabil ist.
              smokerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Offline
                root_
                schrieb am zuletzt editiert von root_
                #223
                Gestern hatte ich echt zu kämpfen das ich den Token eneuern konnte. Das klappte dann irgendwann nach 20 Anläufen. Heute ist der Token ok aber meine Waschmaschine wird "offline" erkannt obwohl sie in der app aktiv ist. Token habe ich gerade noch mal erneuert. Irgendwie ist die BSH Cloud/api momentan total gaga.
                edit 8:30Uhr: momentan läuft es mal wieder, musste den Token nicht erneuern aber den Adapter neu starten.
                • R root_
                  tombox
                  #224
                  @root_ Warum hast du dein Token erneuert.
                  • R Offline
                    root_
                    #225
                    Weil ich die Meldung „Token Malformed“ bekommen habe. Hatte ich sonst auch nie. Erst in den letzten 3-4 Wochen.
                    • R root_
                      tombox
                      #226
                      @root_ Ja das gibt Homeconnect als Rückmeldung wenn die API nicht erreichbar ist. Da muss ich noch eine Erklärung dazu schreiben.
                      • R Offline
                        root_
                        #227
                        Momentan funktioniert alles. Hat definitiv nix mit dem Adapter zu tun. Die Fehler liegen an der Cloud. Scheint überlastet oder die schrauben dran rum.
                        homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                        homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	error	EventSource error: {"type":"error"}
                        Kann man diese Fehleranzeige irgendwie maskieren? Da es ein undefinierter Fehler ist, brauch man den eigentlich auch nicht im Log sehen.
                        • T tombox
                          smokerS Offline
                          smokerS Offline
                          smoker
                          #228
                          @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                          Hab's jetzt auch wieder seit 2-3 Tagen mit den Fehlern.
                          Scheinbar wirklich nur Glück wenn die Verbindung länger klappt.
                          • smokerS smoker
                            tombox
                            #229
                            @smoker man kann die Fehler ignorieren. Es muss kein Token erneuert werden
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #230
                              Wie muss ich denn den markierten Status abfragen?
                              Wenn die Waschmaschine fertig ist steht da
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                              Aber als Text funktioniert es nicht (weder komplett noch nur Finished)
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                tombox
                                #231
                                @Merlin123 Ich hab gerade getestet es muss der komplette ID abgefragt werden
                                BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                                on({id: 'homeconnect.0.BOSCH-xxxx-xxxx.status.BSH_Common_Status_OperationState'}, function (obj) {
                                console.log(obj.state.val)
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  tombox
                                  #232
                                  API Changelog 19.09.2019
                                  • Add support of refrigerator, freezer and wine cooler
                                  • Additional settings of fridge freezer
                                  • Possibility to control functional light and ambient light of hoods
                                  • Possibility to control ambient light of dishwashers
                                  • Fix issue with programs endpoint - now supported programs can be requested independent of the current operation state
                                  • Specific settings endpoint returns the information if a setting is only readable or readable and writable
                                  • T tombox
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #233
                                    Hmmm... Damit hatte ich es auch probiert. Bei mir steht da halt "Finished", aber auch mit dem kompletten Teil hat es gestern nicht geklappt :(
                                    if (getState("homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-xxx.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished')
                                    oder hab ich das falsch verstanden? Was müsste hinter "val ==" stehen
                                    Beta-Tester
                                      tombox
                                      #234
                                      @Merlin123
                                      Das sieht soweit korrekt aus bei mir funktioniert das:
                                      if (getState("homeconnect.0.BOSCH-XXX-XXX.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive') {
                                          console.log("inactive")
                                      • T tombox
                                        @Merlin123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #235
                                        @tombox Hmmm... Ok. Dann teste ich das nochmal. Echt komisch.
                                        Beta-Tester
                                        • R Offline
                                          root_
                                          #236
                                          Hab momentan ein merkwürdiges Problem.
                                          Ich habe einen Bosch Trocker und Waschmaschine per homeconnect in iobroker.
                                          Nun habe ich das Problem das Teilweise die Nutzung der Geräte im iobroker nicht erkannt wird. Operation State bleibt zb auf ready und geht nicht auf run obwohl die Maschine läuft. Starte ich den Adapter neu, wird alles richtig erkannt. Das passiert sowohl bei dem Trockner als auch bei der Waschmaschine. Manchmal geht es 2-3 mal hintereinander gut. Heute habe ich zb die Waschmaschine 2x hintereinander benutzt. Beim ersten Mal hat alles funktioniert. Beim 2. mal wurde es nicht erkannt das sie läuft. Nach Adapter restart war wieder alles gut. In der HC App wird immer alles richtig angezeigt. Also die Übertragung zum BSH Server passt.
