  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.0k Aufrufe 153 Beobachtet
  • S Singular75
    der Adapter funktioniert bei mir seit einigen Wochen fehlerfrei. Leider muss ich seit gut 2 Wochen relativ häufig das Token erneuern, weil es abgelaufen sein soll. Geht das nur mir so? Mit einmal pro Monat könnte ich ja leben, aber alle 2 Tage ist suboptimal... Lässt sich ggf. irgendwie eine Auto-Erneuerung des Tokens realisieren? Im Endeffekt wird ja nur ein neuer Auth-Code erzeugt, der dann per URL-Call aufgerufen wird. Das sollte sich ja irgendwie automatisieren lassen :)
    Danke & Gruß
    Alex
    tombox
    #210
    @Singular75 Das verhalten ist bei mir nicht so. Welche Version nutzt du? Läuft dein IoBroker die ganze Zeit ohne Neustart durch. Wenn der Token ausgelaufen ist reicht es eigentlich abzuwarten bi der Adapter sich neustartet damit hat er ein aktuellen token
    • smokerS Offline
      smokerS Offline
      smoker
      #211
      @Singular75
      Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Seit gut 2 Wochen ständig Probs mit Token. 😖
      Nur hält es bei mir nicht mal 2-3 Std.
      Dann wieder manuell neuer Token und alles gut für ein paar Std.
      Habe schon Instanz neu angelegt und auch Adapter neu aus GitHub installiert. Keine Änderung...
      Bei mir läuft ioBroker permanent störungsfrei 7/24. Token wird nicht automatisch erneuert, habe schon mal einige Std. gewartet. Andere Adapter (Cloud, Alexa, Telegram usw.) laufen problemlos.
      Deshalb habe ich ihn schon seit einigen Tagen deaktiviert. Wäre auch für einen Tipp dankbar 👍
      Wolfgang
      • smokerS smoker
        @Singular75
        Wolfgang
        tombox
        #212
        @smoker Es wäre sehr hilfreich wenn ihr die instanz in den debug Modus setzt (Instanzen, ExpertModus und unter LogStufe auf Debug).
        Und dann den log vom Start bzw vom Fehler hier postet.
        • T tombox
          tombox
          #213
          @smoker @Singular75
          Ich habe mir es mal angeschaut und festgestellt, dass die Fehlermeldung inkorrekt sind. Wenn home connect nicht erreichbar ist, wird trotzdem ein token fehler angezeigt. Ich habe das mal korrigiert. Einfach mal via github den Adapter installieren und schauen welche Fehlermeldungen jetzt kommen.
          • smokerS Offline
            smokerS Offline
            smoker
            #214
            okay - werde ich mal testen und berichten
            • smokerS Offline
              smokerS Offline
              smoker
              #215
              @tombox
              ... also bisher klappt wieder alles einwandfrei 👍
              egal ob Neustart iobroker und kompletter reboot vom RPi , Gerät OFF- oder ON-line -> kein Token-Fehler mehr!!!
              super Job 😊 🙏
              • smokerS smoker
                @tombox
                super Job 😊 🙏
                tombox
                #216
                @smoker Wie gesagt ich habe nur die Fehlerausgabe angepasst aber nichts an der Logik gemacht. Also abwarten wie stabile HomeConnect ist.
                • smokerS Offline
                  smokerS Offline
                  smoker
                  #217
                  ... trotz Apple Keynote 😊
                  immer noch stabil - keine Fehler
                  hatte vorher ja alle paar Std. eine Meldung im Log ...und nu ...nix mehr 🤞 🖖
                    dtp
                    #218
                    Ich bekomme derzeit immer die folgende Meldung angezeigt:
                    T N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      tombox
                      #219
                      @dtp Wo genau wird dir das angezeigt. Heute war der Homeconnect Service auch wieder down das kann auch zu eigenartigen Fehlermeldungen führen
                      • D dtp
                        N Offline
                        N Offline
                        Nikoxx
                        #220
                        bekomme genau die gleiche Fehlermeldung wenn ich die Auth URL anwähle und versuche mich anzumelden.
                        @dtp said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                        smokerS T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Nikoxx
                          smokerS Offline
                          smokerS Offline
                          smoker
                          #221
                          @dtp
                          @Nikoxx
                          ... hab gerade mal alles neu verbunden. Also bei mir klappt es, egal ob ich über Button "Auth URL besuchen" gehe, oder im neuen Browserfenster die https eingebe (Please visit this url: https://verify.home-connect.com?user_code=xxxxxxxxx)
                          • N Nikoxx
                            tombox
                            #222
                            @Nikoxx Das kann auch nur temporär sein, da der Homeconnect Service zur Zeit nicht sehr stabil ist.
                            smokerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              root_
                              schrieb am zuletzt editiert von root_
                              #223
                              Gestern hatte ich echt zu kämpfen das ich den Token eneuern konnte. Das klappte dann irgendwann nach 20 Anläufen. Heute ist der Token ok aber meine Waschmaschine wird "offline" erkannt obwohl sie in der app aktiv ist. Token habe ich gerade noch mal erneuert. Irgendwie ist die BSH Cloud/api momentan total gaga.
                              edit 8:30Uhr: momentan läuft es mal wieder, musste den Token nicht erneuern aber den Adapter neu starten.
                              • R root_
                                tombox
                                #224
                                @root_ Warum hast du dein Token erneuert.
                                • R Offline
                                  root_
                                  #225
                                  Weil ich die Meldung „Token Malformed“ bekommen habe. Hatte ich sonst auch nie. Erst in den letzten 3-4 Wochen.
                                  • R root_
                                    tombox
                                    #226
                                    @root_ Ja das gibt Homeconnect als Rückmeldung wenn die API nicht erreichbar ist. Da muss ich noch eine Erklärung dazu schreiben.
                                    • R Offline
                                      root_
                                      #227
                                      Momentan funktioniert alles. Hat definitiv nix mit dem Adapter zu tun. Die Fehler liegen an der Cloud. Scheint überlastet oder die schrauben dran rum.
                                      homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                                      homeconnect.0	2019-09-18 15:18:23.706	error	EventSource error: {"type":"error"}
                                      Kann man diese Fehleranzeige irgendwie maskieren? Da es ein undefinierter Fehler ist, brauch man den eigentlich auch nicht im Log sehen.
                                      • T tombox
                                        smokerS Offline
                                        smokerS Offline
                                        smoker
                                        #228
                                        @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                        Hab's jetzt auch wieder seit 2-3 Tagen mit den Fehlern.
                                        Scheinbar wirklich nur Glück wenn die Verbindung länger klappt.
                                        • smokerS smoker
                                          tombox
                                          #229
                                          @smoker man kann die Fehler ignorieren. Es muss kein Token erneuert werden
