  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.0k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @Nikoxx Das kann auch nur temporär sein, da der Homeconnect Service zur Zeit nicht sehr stabil ist.
    smokerS Offline
    smokerS Offline
    smoker
    #228
    @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
    Hab's jetzt auch wieder seit 2-3 Tagen mit den Fehlern.
    Scheinbar wirklich nur Glück wenn die Verbindung länger klappt.
    • smokerS smoker
      tombox
      #229
      @smoker man kann die Fehler ignorieren. Es muss kein Token erneuert werden
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #230
        Wie muss ich denn den markierten Status abfragen?
        Wenn die Waschmaschine fertig ist steht da
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
        Aber als Text funktioniert es nicht (weder komplett noch nur Finished)
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          tombox
          #231
          @Merlin123 Ich hab gerade getestet es muss der komplette ID abgefragt werden
          BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
          on({id: 'homeconnect.0.BOSCH-xxxx-xxxx.status.BSH_Common_Status_OperationState'}, function (obj) {
          console.log(obj.state.val)
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            tombox
            #232
            API Changelog 19.09.2019
            • Add support of refrigerator, freezer and wine cooler
            • Additional settings of fridge freezer
            • Possibility to control functional light and ambient light of hoods
            • Possibility to control ambient light of dishwashers
            • Fix issue with programs endpoint - now supported programs can be requested independent of the current operation state
            • Specific settings endpoint returns the information if a setting is only readable or readable and writable
            • T tombox
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #233
              Hmmm... Damit hatte ich es auch probiert. Bei mir steht da halt "Finished", aber auch mit dem kompletten Teil hat es gestern nicht geklappt :(
              if (getState("homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-xxx.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished')
              oder hab ich das falsch verstanden? Was müsste hinter "val ==" stehen
              Beta-Tester
                tombox
                #234
                @Merlin123
                Das sieht soweit korrekt aus bei mir funktioniert das:
                if (getState("homeconnect.0.BOSCH-XXX-XXX.status.BSH_Common_Status_OperationState").val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive') {
                    console.log("inactive")
                • T tombox
                  @Merlin123
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #235
                  @tombox Hmmm... Ok. Dann teste ich das nochmal. Echt komisch.
                  Beta-Tester
                  • R Offline
                    root_
                    schrieb am zuletzt editiert von root_
                    #236
                    Hab momentan ein merkwürdiges Problem.
                    Ich habe einen Bosch Trocker und Waschmaschine per homeconnect in iobroker.
                    Nun habe ich das Problem das Teilweise die Nutzung der Geräte im iobroker nicht erkannt wird. Operation State bleibt zb auf ready und geht nicht auf run obwohl die Maschine läuft. Starte ich den Adapter neu, wird alles richtig erkannt. Das passiert sowohl bei dem Trockner als auch bei der Waschmaschine. Manchmal geht es 2-3 mal hintereinander gut. Heute habe ich zb die Waschmaschine 2x hintereinander benutzt. Beim ersten Mal hat alles funktioniert. Beim 2. mal wurde es nicht erkannt das sie läuft. Nach Adapter restart war wieder alles gut. In der HC App wird immer alles richtig angezeigt. Also die Übertragung zum BSH Server passt.
                    • R root_
                      tombox
                      #237
                      @root_ Manchmal ist die Homeconnect API nicht erreichbar oder funktioniert nicht korrekt. Hast du die Verhalten dauerhaft? Du kannst die Instanz in der Expertenansicht die LogStufe auf Debug setzen dann siehst du ob Nachrichten gesendet werden wenn die Maschine auf Run geht.
                      Ist das nur bei ready auf run oder auch wenn An Aus Geöffnet Geschlossen...
                        beckerpa
                        #238
                        Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                        Habe den Adapter installiert, habe 2 Geräte, einen Backofen und eine Bosch-Dunstabzugshaube.
                        Sind beide auch in der Objekt-Übersicht.
                        Nun habe ich zwei Scripte geschrieben, das eine verknüpft einen HmIP-Bewegungsmelder mit dem Licht der Dunstabzugshaube, das Andere gibt nur "Backofen ist fertig" an Alexa weiter.
                        Also nix wildes.
                        Nur leider kommt dauernd die Meldung 429 (rate limit 1000 calls in 1 day).
                        Kann mir das nicht erklären, wir benutzen ja nicht dauernd den Backofen und das Licht ebenfalls nicht.
                        Vllt. hat einer eine Idee???`
                        Danke im Voraus!
                        • B beckerpa
                          Also nix wildes.
                          Danke im Voraus!
                          tombox
                          #239
                          @beckerpa ich kann mir nur vorstellen dass das Skript mit dem Bewegungsmeldern zuviele requests sendet. Einfach mal deaktivieren und testen ob du das rate Limit erreicht bzw. die instance in de log level debug setzten und schauen was da passiert.
                          B T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            beckerpa
                            #240
                            @tombox
                            ... das kuriose ist, ohne die Scripte habe ich den Adapter laufen lassen und auch ohne alles kommt die Meldung.
                            • T tombox
                              tombox
                              #241
                              @tombox das sollte nicht sein kann nur daran liegen wenn der Adapter oft neugestalten wird.
                              Hat der Adapter im debug Modus Auffälligkeiten
                              • T tombox
                                beckerpa
                                #242
                                @tombox
                                Hallo, sry, dass ich mich jetzt erst melde. Danke zunächst für deine Antworten und deine Zeit!
                                Die Sperrzeit läuft heute Abend ab.
                                Ich werde die Zeit nutzen und ein Update von node.js v10.16.0 auf v10.16.3 machen, sowie den HConnect Adapter löschen und neu installieren.
                                Kurios kam mir vor, dass mein Backofen 2x auftaucht, der 2. mit hinten -001 angehängt.
                                Manchmal ließ sich der eine bedienen, manchmal der andere.
                                Werde, wenn alles wieder läuft, debuggen und mich wieder melden.
                                Danke nochmals und schönes WE.
                                Patrick
                                • B beckerpa
                                  @tombox
                                  Patrick
                                  tombox
                                  #243
                                  @beckerpa Wieviele Geräte hast du denn in der HomeConnect App?
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    beckerpa
                                    #244
                                    @tombox
                                    Genau meine zwei Geräte.
                                    Ich glaube, dass ich mir irgendwie iobroker zweimal auf den Raspberry PI installiert habe. Das ganze ist mir gestern aufgefallen, da ich, egal mit welcher Anleitung, node.js nicht von 10.16.0 auf 10.16.3 updaten kann.
                                    Das System löscht weder npm (6.10.3) noch node.js
                                    Weiterhin tauchen auch 2 Geräte in den Objekten des Broadlink-Adapters auf.
                                    Das eigentliche Device ist "not reachable"- stattdessen findet er 'RM:RMMINI-58-c1-b4' mit den gleichen Daten.
                                    Glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum.
                                    Das Problem mit der Anzahl der requests im BSH-Adapter kommt wahrscheinlich durch das zweimalige Auftauchen des Herdes zustande. Er macht dann Abfragen im 3-minuten Takt.
                                    Wie gesagt, glaube ich komme um eine Neuinstallation nicht herum- irgendwas habe ich wohl vor Monaten beim Updaten auf nodejs, etc. falsch gemacht. Vermutlich halt "unqualified user error" :-)
                                    Patrick
                                    • F Offline
                                      fuchs1978
                                      #245
                                      ich habe seit längerem mal wieder den Adapter aktualisiert. Da hat sich viel getan, klasse. Aktuell starte ich meinen Geschirrspüler über IFTTT. Geht das auch über den Adapter wenn er sich im Fernstart befindet? Ich habe dafür keinen Knopf gefunden.
                                      • F fuchs1978
                                        tombox
                                        #246
                                        @fuchs1978 in der Readme ist eine kurze Anleitung:
                                        Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                                        Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                                        Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                                        Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #247
                                          versuche gerade die Datenpunkte des Adapter auszwerten. Bekomme das aber nicht hin.
                                          Ich hatte das hier schon mal gepostet: Link Text
                                          Jemand einen Tipp ?
