  5. Umwandlung String in bool Zahl
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
blocklyjavascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    mal eine Frage an die Experten.
    Ich möchte aus einer Variablen die Zustände Closed, Open u. Locked abfragen.
    Die Definition der Variablen siehe unten.
    Dann kommt immer eine Fehlermeldung, jemand einen Tipp stehe da irgendwie auf dem Schlauch.
    Wenn ic h es so mache kommt zwar keine Fehlermeldung aber die Abfrage funktioniert nicht:
    javascript.0 script.js.common.Waschmaschine: Cannot parse "homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-6"SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
      "ts": 1571729092721,
      "user": "system.user.admin",
      "common": {
        "name": "BSH_Common_Status_DoorState",
        "type": "object",
        "role": "indicator",
        "write": true,
        "read": true,
        "states": {
          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked": "Locked",
          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.status.BSH_Common_Status_DoorState",
      "type": "state"
    • H heinzie
        "common": {
          "type": "object",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      @heinzie sagte:
      Solche Datenpunkte vom Typ "object" kennt ioBroker nicht.
      @heinzie sagte in Umwandlung String in bool Zahl:
      Wenn der Datenpunkt 3 Zustände hat, muss der Datenpunkt vom Typ "number" sein (Multistate) mit den Zuständen
          "states": {
            "0": "Locked",
            "1": "Closed",
            "2": "Open"
      • H Offline
        heinzie
        Danke für die Info.
