  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    #201
    @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
    Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
    homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
    Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
    Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
    Bspw. der Doorstate ist:
    Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
    Oder ein Alarmstate:
    Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
    --> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen. :)
    Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super. :)👍
    EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau. 😬 Habe ich bisher noch nicht getestet. 🙈
    • H Offline
      hsgev
      #202
      Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
      Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
      Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
      Hat das "Problem" noch jemand?
      T W 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hsgev
        tombox
        #203
        @hsgev
        Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
        https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_program
        Damit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
        https://developer.home-connect.com/support/contact
        • H Offline
          hsgev
          #204
          In den Logdateien zum Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
          Der OperationState ist aber run
          • H hsgev
            tombox
            #205
            @hsgev Kannst du kurz erklären was du genau machst.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              hsgev
              #206
              @tombox
              Die Waschmaschine war im Status run und hatte die Option "Fernstart" an. Ich habe dann in ioBroker
              den Button Pause gedrückt. Daraufhin wurde das Programm komplett beendet und nicht auf Pause gesetzt. Ein Resume funktioniert auch nicht mehr.
              • H hsgev
                @tombox
                tombox
                #207
                @hsgev Ich meinte eher bei dem Fehler mit run
                • T tombox
                  hsgev
                  #208
                  @tombox
                  Die Fehlermeldung bezieht sich ja darauf. Die Maschine ist im Status run. Sobald ich auf Pause klicke, erhalte ich die Fehlermeldung 409.
                    Singular75
                    #209
                    der Adapter funktioniert bei mir seit einigen Wochen fehlerfrei. Leider muss ich seit gut 2 Wochen relativ häufig das Token erneuern, weil es abgelaufen sein soll. Geht das nur mir so? Mit einmal pro Monat könnte ich ja leben, aber alle 2 Tage ist suboptimal... Lässt sich ggf. irgendwie eine Auto-Erneuerung des Tokens realisieren? Im Endeffekt wird ja nur ein neuer Auth-Code erzeugt, der dann per URL-Call aufgerufen wird. Das sollte sich ja irgendwie automatisieren lassen :)
                    Danke & Gruß
                    Alex
                    • S Singular75
                      Danke & Gruß
                      Alex
                      tombox
                      #210
                      @Singular75 Das verhalten ist bei mir nicht so. Welche Version nutzt du? Läuft dein IoBroker die ganze Zeit ohne Neustart durch. Wenn der Token ausgelaufen ist reicht es eigentlich abzuwarten bi der Adapter sich neustartet damit hat er ein aktuellen token
                      • smokerS Offline
                        smokerS Offline
                        smoker
                        #211
                        @Singular75
                        Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Seit gut 2 Wochen ständig Probs mit Token. 😖
                        Nur hält es bei mir nicht mal 2-3 Std.
                        Dann wieder manuell neuer Token und alles gut für ein paar Std.
                        Habe schon Instanz neu angelegt und auch Adapter neu aus GitHub installiert. Keine Änderung...
                        Bei mir läuft ioBroker permanent störungsfrei 7/24. Token wird nicht automatisch erneuert, habe schon mal einige Std. gewartet. Andere Adapter (Cloud, Alexa, Telegram usw.) laufen problemlos.
                        Deshalb habe ich ihn schon seit einigen Tagen deaktiviert. Wäre auch für einen Tipp dankbar 👍
                        Wolfgang
                        • smokerS smoker
                          @Singular75
                          Wolfgang
                          tombox
                          #212
                          @smoker Es wäre sehr hilfreich wenn ihr die instanz in den debug Modus setzt (Instanzen, ExpertModus und unter LogStufe auf Debug).
                          Und dann den log vom Start bzw vom Fehler hier postet.
                          • T tombox
                            tombox
                            #213
                            @smoker @Singular75
                            Ich habe mir es mal angeschaut und festgestellt, dass die Fehlermeldung inkorrekt sind. Wenn home connect nicht erreichbar ist, wird trotzdem ein token fehler angezeigt. Ich habe das mal korrigiert. Einfach mal via github den Adapter installieren und schauen welche Fehlermeldungen jetzt kommen.
                            • smokerS Offline
                              smokerS Offline
                              smoker
                              #214
                              okay - werde ich mal testen und berichten
                              • smokerS Offline
                                smokerS Offline
                                smoker
                                #215
                                @tombox
                                ... also bisher klappt wieder alles einwandfrei 👍
                                egal ob Neustart iobroker und kompletter reboot vom RPi , Gerät OFF- oder ON-line -> kein Token-Fehler mehr!!!
                                super Job 😊 🙏
                                • smokerS smoker
                                  @tombox
                                  super Job 😊 🙏
                                  tombox
                                  schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                  #216
                                  @smoker Wie gesagt ich habe nur die Fehlerausgabe angepasst aber nichts an der Logik gemacht. Also abwarten wie stabile HomeConnect ist.
                                  • smokerS Offline
                                    smokerS Offline
                                    smoker
                                    #217
                                    ... trotz Apple Keynote 😊
                                    immer noch stabil - keine Fehler
                                    hatte vorher ja alle paar Std. eine Meldung im Log ...und nu ...nix mehr 🤞 🖖
                                      dtp
                                      #218
                                      Ich bekomme derzeit immer die folgende Meldung angezeigt:
                                      T N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        tombox
                                        #219
                                        @dtp Wo genau wird dir das angezeigt. Heute war der Homeconnect Service auch wieder down das kann auch zu eigenartigen Fehlermeldungen führen
                                        • D dtp
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nikoxx
                                          #220
                                          bekomme genau die gleiche Fehlermeldung wenn ich die Auth URL anwähle und versuche mich anzumelden.
                                          @dtp said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                          smokerS T 2 Antworten Letzte Antwort
