  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dtp
    @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
    @dtp das passiert manchmal wenn der adapter neugestartet wird oder ähnliches es sind maximal 50 request pro minute erlaubt ist aber nicht kritisch sollte nur ein oder zweimal am Tag passiern
    Danke für die Info.
    Kurze Frage. Version 0.0.10 ist die aktuelle, korrekt?
    tombox
    #161
    @dtp naja die aktuelle bekommt man wenn man aus dem git installiert und Neustartet ich zähle nicht immer die versionen hoch
    • T tombox
      dtp
      #162
      Dann habe ich die neueste.
      • D dna909
        Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
        Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
        dna909
        tombox
        #163
        @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
        • echoDaveE Offline
          echoDaveE Offline
          echoDave
          #164
          ich wollte heute den Adapter vom github installieren doch ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
          ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu LTS, ist der Adapter nur für OSX?
          $ ./iobroker url "https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect" --debug
          install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master
          npm install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.homeconnect@0.0.11updated 1 package and audited 5138 packages in 17.534s
          found 76 vulnerabilities (44 low, 7 moderate, 25 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          process exited with code 0
          • K Offline
            Kanufreak
            #165
            Installation auf meinem Raspberry Pi ohne Probleme.
            Log-File ebenfalls ohne Fehlermeldung!
            • echoDaveE echoDave
              npm
              tombox
              #166
              @echoDave Es hilft vielleicht Node 8 zu verwenden
              • echoDaveE Offline
                echoDaveE Offline
                echoDave
                schrieb am zuletzt editiert von echoDave
                #167
                Ahh klappt war ja nur Optional WARN, habe mich gewundert warum der Adapter unter Instanzen nicht auftaucht. Wusste nicht, dass ich ihn unter Adapter noch installieren muss :-) Dachte der Installiert sich automatisch wenn ich "Installieren aus eigener URL" ausführen.
                • echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  #168
                  also nun funktioniert es wunderbar!
                  Aus gegebenem Anlass, beim Geschirrspüler, wäre es noch cool wenn es einen Datenpunkt gebe wo die Info steht ob Klarspüler oder Salz leer ist.
                  Mein Geschirrspüler ist ein: SMU88TS36E/42 von Bosch. Die App zeigte mir eben an, dass Klarspüler nachgefüllt werden muss, vllt ist da was in der API zu finden?
                    tombox
                    #169
                    @echoDave aktuell sind über die API diese Information nicht verfügbar:
                    https://developer.home-connect.com/docs/dishwasher/supported_programs_options
                      Tobito
                      #170
                      es funktioniert wirklich super. Vielen Dank für diesen Adapter. Ich habe einen Siemens Geschirrspühler und eine Siemens Waschmaschiene damit angebunden.
                      Allerdings verliert der Adapter nach einiger Zeit den Kontakt, abhilfe schafft ein Deaktivieren/Aktivieren der Instanz. Gibt es dazu schon eine Lösung? (Installation ist vom 13.6. mit v0.0.11)
                      • T Tobito
                        tombox
                        #171
                        @Tobito was heißt nach wieviel Zeit ca?
                        Kannst ja mal debug als log stufe anmachen und die Instanz Neustarten und schauen was genau davor passiert.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Tobito
                          #172
                          @tombox nach ca. einem Tag. Genau kann ich das nicht sagen, dazu habe ich den Adapter erst zu kurz installiert. Debug ist jetzt erst mal aktiviert, aktuell sehen die Einträge da sehr plausibel und ohne Fehler aus. Ich poste den Log, wenn das Verhalten wieder aufgetreten ist.
                          • T Tobito
                            Tobito
                            #173
                            • T tombox
                              Tobito
                              #174
                              @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
                              • T Tobito
                                tombox
                                #175
                                @Tobito Die Errors passiern manchmal da kommt etwas unerwartetes von home connect aber der adapter hat dann normal seinn accesstoken renewed als läuft er noch kannst du mal zeigen was davor passiert ist und was passiert wenn du über die app die geräte ein und ausschaltest
                                • T tombox
                                  Tobito
                                  #176
                                  @tombox Gerne:
                                  Events davor/danach:
                                  Neustart des Adapters (Waschmaschiene ist offline):
                                  Geschirrspüler ein/aus:
                                  • T Tobito
                                    @tombox Gerne:
                                    tombox
                                    #177
                                    @Tobito Ich habe mal mehr debug Information hinzugefügt. Einfach aus der git url installiern und instanz neustarten.
                                    • T Tobito
                                      @tombox Gerne:
                                      tombox
                                      #178
                                      @Tobito Ich habe das Problem und denke behoben. Entweder über github installiern oder auf das update über iobroker warten
                                      • T tombox
                                        Tobito
                                        #179
                                        @tombox Vielen Dank. Ich habe die letzten Tage getestet und das Problem scheint behoben. Perfekt :-)
                                          tombox
                                          #180
                                          Ok die Version 0.0.14 ist zur Zeit aktuell und im latest source von iobroker enthalten
