  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
    Tobito
    #170
    es funktioniert wirklich super. Vielen Dank für diesen Adapter. Ich habe einen Siemens Geschirrspühler und eine Siemens Waschmaschiene damit angebunden.
    Allerdings verliert der Adapter nach einiger Zeit den Kontakt, abhilfe schafft ein Deaktivieren/Aktivieren der Instanz. Gibt es dazu schon eine Lösung? (Installation ist vom 13.6. mit v0.0.11)
    • T Tobito
      tombox
      #171
      @Tobito was heißt nach wieviel Zeit ca?
      Kannst ja mal debug als log stufe anmachen und die Instanz Neustarten und schauen was genau davor passiert.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Tobito
        #172
        @tombox nach ca. einem Tag. Genau kann ich das nicht sagen, dazu habe ich den Adapter erst zu kurz installiert. Debug ist jetzt erst mal aktiviert, aktuell sehen die Einträge da sehr plausibel und ohne Fehler aus. Ich poste den Log, wenn das Verhalten wieder aufgetreten ist.
        • T Tobito
          Tobito
          #173
          • T tombox
            Tobito
            #174
            @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
            • T Tobito
              tombox
              #175
              @Tobito Die Errors passiern manchmal da kommt etwas unerwartetes von home connect aber der adapter hat dann normal seinn accesstoken renewed als läuft er noch kannst du mal zeigen was davor passiert ist und was passiert wenn du über die app die geräte ein und ausschaltest
              • T tombox
                Tobito
                #176
                @tombox Gerne:
                Events davor/danach:
                Neustart des Adapters (Waschmaschiene ist offline):
                Geschirrspüler ein/aus:
                • T Tobito
                  @tombox Gerne:
                  tombox
                  #177
                  @Tobito Ich habe mal mehr debug Information hinzugefügt. Einfach aus der git url installiern und instanz neustarten.
                  • T Tobito
                    @tombox Gerne:
                    tombox
                    #178
                    @Tobito Ich habe das Problem und denke behoben. Entweder über github installiern oder auf das update über iobroker warten
                    • T tombox
                      Tobito
                      #179
                      @tombox Vielen Dank. Ich habe die letzten Tage getestet und das Problem scheint behoben. Perfekt :-)
                        tombox
                        #180
                        Ok die Version 0.0.14 ist zur Zeit aktuell und im latest source von iobroker enthalten
                        • T tombox
                          @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
                          dna909
                          #181
                          @tombox hab dich als Owner bei npm eingetragen.
                          dna909
                          P.S.: Danke für die tolle Arbeit :-)
                          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                          • R Offline
                            root_
                            schrieb am zuletzt editiert von root_
                            #182
                            Hab mit der 0.0.15 jetzt Probleme:
                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	warn	Too many requests. Adapter sends too many requests per minute.
                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	Error (BOSCH-WAYH2891-68A40E1F1965)
                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	429 Too Many Requests
                            homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.901	error	EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                            Hab auch schon per Hand einen neuen Token erstellt und hab mich über BSH noch einmal neu eingeloggt. Hilft aber nichts.
                            • R root_
                              tombox
                              #183
                              @root_ Das kann manchmal passieren wenn man den Adapter zu oft neustartet. Einfach ein paar Minuten deaktiveren oder so laufen lassen bis der Fehler verschwindet.
                              • H Offline
                                holgerwolf
                                #184
                                da sich nach dem letzten Update (ich denke schon auf 0.0.14) der Aufbau der Datenpunkte geändert hat und ich hierzu nix finde, die Frage ob man generell nochmal alle Strukturen löschen soll und neu anlegen lassen soll, oder reicht es die alten Punkte (ich denke das sind die mit einem Großbuchstaben vorne) löschen kann?
                                Auch als Hinweis an Nutzer die irgendwas auf die alten Punkte triggern und die Programme jetzt nicht mehr laufen.
                                Holger
                                • H holgerwolf
                                  Holger
                                  tombox
                                  #185
                                  @holgerwolf
                                  Hi
                                  es ist das beste die komplette Ordnerstruktur zu löschen und die Instanz neuzustarten, wenn kein Gerät gerade läuft.
                                  Es ist leider nicht so einfach irgendwelche Meldungen bei einem Update auszugeben oder die Struktur zurückzusetzen.
                                    tombox
                                    #186
                                    Ich habe mal eine neue Version veröffentlich die gezielt die alten Ordner löscht.
                                      tombox
                                      #187
                                      Mir ist noch aufgefallen, dass die commands optionen nicht auswählbar sind dazu einfach den commands ordner der geräte löschen und die instanz neustarten.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        holgerwolf
                                        #188
                                        @tombox Kann ich leider nicht mehr testen, da ich die Struktur manuell gelöscht und durch einen Adapter Neustart neu angelgt habe.
                                          dtp
                                          #189
                                          also der Adapter läuft soweit ganz gut mit unseren drei Connected-Home-Geräten. Einige Werte werden allerdings noch nicht ganz sauber angezeigt, wie man im nachfolgenden Screenshot sehen kann.
                                          Könnte man das ggf. noch anpassen?
