  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dna909
    Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
    Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
    dna909
    tombox
    #163
    @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
    • echoDaveE Offline
      echoDaveE Offline
      echoDave
      #164
      ich wollte heute den Adapter vom github installieren doch ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
      ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu LTS, ist der Adapter nur für OSX?
      $ ./iobroker url "https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect" --debug
      install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master
      npm install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.homeconnect@0.0.11updated 1 package and audited 5138 packages in 17.534s
      found 76 vulnerabilities (44 low, 7 moderate, 25 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      process exited with code 0
        Kanufreak
        #165
        Installation auf meinem Raspberry Pi ohne Probleme.
        Log-File ebenfalls ohne Fehlermeldung!
        • echoDaveE echoDave
          npm
          tombox
          #166
          @echoDave Es hilft vielleicht Node 8 zu verwenden
          • echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            schrieb am zuletzt editiert von echoDave
            #167
            Ahh klappt war ja nur Optional WARN, habe mich gewundert warum der Adapter unter Instanzen nicht auftaucht. Wusste nicht, dass ich ihn unter Adapter noch installieren muss :-) Dachte der Installiert sich automatisch wenn ich "Installieren aus eigener URL" ausführen.
            • echoDaveE Offline
              echoDaveE Offline
              echoDave
              #168
              also nun funktioniert es wunderbar!
              Aus gegebenem Anlass, beim Geschirrspüler, wäre es noch cool wenn es einen Datenpunkt gebe wo die Info steht ob Klarspüler oder Salz leer ist.
              Mein Geschirrspüler ist ein: SMU88TS36E/42 von Bosch. Die App zeigte mir eben an, dass Klarspüler nachgefüllt werden muss, vllt ist da was in der API zu finden?
                tombox
                #169
                @echoDave aktuell sind über die API diese Information nicht verfügbar:
                https://developer.home-connect.com/docs/dishwasher/supported_programs_options
                  Tobito
                  #170
                  es funktioniert wirklich super. Vielen Dank für diesen Adapter. Ich habe einen Siemens Geschirrspühler und eine Siemens Waschmaschiene damit angebunden.
                  Allerdings verliert der Adapter nach einiger Zeit den Kontakt, abhilfe schafft ein Deaktivieren/Aktivieren der Instanz. Gibt es dazu schon eine Lösung? (Installation ist vom 13.6. mit v0.0.11)
                  • T Tobito
                    tombox
                    #171
                    @Tobito was heißt nach wieviel Zeit ca?
                    Kannst ja mal debug als log stufe anmachen und die Instanz Neustarten und schauen was genau davor passiert.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Tobito
                      #172
                      @tombox nach ca. einem Tag. Genau kann ich das nicht sagen, dazu habe ich den Adapter erst zu kurz installiert. Debug ist jetzt erst mal aktiviert, aktuell sehen die Einträge da sehr plausibel und ohne Fehler aus. Ich poste den Log, wenn das Verhalten wieder aufgetreten ist.
                      • T Tobito
                        Tobito
                        #173
                        • T tombox
                          Tobito
                          #174
                          @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
                          • T Tobito
                            tombox
                            #175
                            @Tobito Die Errors passiern manchmal da kommt etwas unerwartetes von home connect aber der adapter hat dann normal seinn accesstoken renewed als läuft er noch kannst du mal zeigen was davor passiert ist und was passiert wenn du über die app die geräte ein und ausschaltest
                            • T tombox
                              Tobito
                              #176
                              @tombox Gerne:
                              Events davor/danach:
                              Neustart des Adapters (Waschmaschiene ist offline):
                              Geschirrspüler ein/aus:
                              • T Tobito
                                @tombox Gerne:
                                tombox
                                #177
                                @Tobito Ich habe mal mehr debug Information hinzugefügt. Einfach aus der git url installiern und instanz neustarten.
                                • T Tobito
                                  @tombox Gerne:
                                  tombox
                                  #178
                                  @Tobito Ich habe das Problem und denke behoben. Entweder über github installiern oder auf das update über iobroker warten
                                  • T tombox
                                    Tobito
                                    #179
                                    @tombox Vielen Dank. Ich habe die letzten Tage getestet und das Problem scheint behoben. Perfekt :-)
                                      tombox
                                      #180
                                      Ok die Version 0.0.14 ist zur Zeit aktuell und im latest source von iobroker enthalten
                                      • T tombox
                                        dna909
                                        #181
                                        @tombox hab dich als Owner bei npm eingetragen.
                                        dna909
                                        P.S.: Danke für die tolle Arbeit :-)
                                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                        • R Offline
                                          root_
                                          schrieb am zuletzt editiert von root_
                                          #182
                                          Hab mit der 0.0.15 jetzt Probleme:
                                          homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	warn	Too many requests. Adapter sends too many requests per minute.
                                          homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	Error (BOSCH-WAYH2891-68A40E1F1965)
                                          homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.902	error	429 Too Many Requests
                                          homeconnect.0	2019-06-25 20:11:37.901	error	EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                          Hab auch schon per Hand einen neuen Token erstellt und hab mich über BSH noch einmal neu eingeloggt. Hilft aber nichts.
