  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.8k Aufrufe 153 Beobachtet
    tombox
    #155
    Ich habe den Adapter nochmal geupdated. Jetzt kann man auch die Settings bearbeiten, active und selected program setzen. Optionen und Commands müssten auch gehen aber ich bekomme bei meinen Geräten Berechtigungsfehler
    Das mit den 99% beim activen Programm habe ich auch es wird anscheinend nicht der letzte Event geschickt.
      Kanufreak
      #156
      jetzt habe ich die letzten Tage soviel mit dem IO-Broker rum gespielt und trotzdem nicht bemerkt, wann ich mich in der Statusansicht befunden habe und wann nicht. Zeitstempel sind also immer vorhanden gewesen.
      Nochmal eine Frage bezüglich der Objekte unter available. Wird die Rolle von Home Connect vorgegeben oder im Adapter vergeben? Wäre die Rolle "button" nicht sinnvoller, da ich unter available ja nur auswähle? Die Rückmeldung erhalte ich ja unter selected.
      Deine letzte Version habe ich ebenfalls installiert, bisher keine Probleme. Heute Abend versuche ich mal die Spülmaschine über IO-Broker einzustellen.
      Über welches Objekt gebe ich denn den Startbefehl?
        dtp
        #157
        Bekomme aktuell die folgende Fehlermeldung:
        • K Kanufreak
          tombox
          #158
          @Kanufreak Also die objekte werden vom adapter erzeugt zur zeit generisch für alle. Aber das mit dem auswählen ist eher schwierig, es ist eher als auflistung der möglichkeiten gedacht. Denn man weiß ja nicht ob es als select oder active ausgewählt werden soll.
          Um ein Programm zu aktiviern muss man es unter programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen dann wird es aktiviert.
          @dtp das passiert manchmal wenn der adapter neugestartet wird oder ähnliches es sind maximal 50 request pro minute erlaubt ist aber nicht kritisch sollte nur ein oder zweimal am Tag passiern
            Kanufreak
            schrieb am zuletzt editiert von Kanufreak
            #159
            Folgende Befehle konnte ich erfolgreich an meine Spülmaschine senden.
            • mehrere Programme in programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram gewählt, Programm startet direkt.
            • mehrere Programme in programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram gewählt, Programm startet nicht direkt.
            • Power On / Off
            Folgende Befehle haben nicht funktioniert
            • Optionen auswählen
            • Programm Pause führte zu Abbruch
            @tombox
            Wie sieht denn die Meldung deines Berechtigungsfehlers aus?
            • T tombox
              dtp
              #160
              @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
              Danke für die Info.
              Kurze Frage. Version 0.0.10 ist die aktuelle, korrekt?
              • D dtp
                Danke für die Info.
                tombox
                #161
                @dtp naja die aktuelle bekommt man wenn man aus dem git installiert und Neustartet ich zähle nicht immer die versionen hoch
                • T tombox
                  dtp
                  #162
                  Dann habe ich die neueste.
                  • D dna909
                    Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                    Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                    dna909
                    tombox
                    #163
                    @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
                    • echoDaveE Offline
                      echoDaveE Offline
                      echoDave
                      #164
                      ich wollte heute den Adapter vom github installieren doch ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                      ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu LTS, ist der Adapter nur für OSX?
                      $ ./iobroker url "https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect" --debug
                      install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master
                      npm install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      + iobroker.homeconnect@0.0.11updated 1 package and audited 5138 packages in 17.534s
                      found 76 vulnerabilities (44 low, 7 moderate, 25 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      process exited with code 0
                        Kanufreak
                        #165
                        Installation auf meinem Raspberry Pi ohne Probleme.
                        Log-File ebenfalls ohne Fehlermeldung!
                        • echoDaveE echoDave
                          npm
                          tombox
                          #166
                          @echoDave Es hilft vielleicht Node 8 zu verwenden
                          • echoDaveE Offline
                            echoDaveE Offline
                            echoDave
                            schrieb am zuletzt editiert von echoDave
                            #167
                            Ahh klappt war ja nur Optional WARN, habe mich gewundert warum der Adapter unter Instanzen nicht auftaucht. Wusste nicht, dass ich ihn unter Adapter noch installieren muss :-) Dachte der Installiert sich automatisch wenn ich "Installieren aus eigener URL" ausführen.
                            • echoDaveE Offline
                              echoDaveE Offline
                              echoDave
                              #168
                              also nun funktioniert es wunderbar!
                              Aus gegebenem Anlass, beim Geschirrspüler, wäre es noch cool wenn es einen Datenpunkt gebe wo die Info steht ob Klarspüler oder Salz leer ist.
                              Mein Geschirrspüler ist ein: SMU88TS36E/42 von Bosch. Die App zeigte mir eben an, dass Klarspüler nachgefüllt werden muss, vllt ist da was in der API zu finden?
                                tombox
                                #169
                                @echoDave aktuell sind über die API diese Information nicht verfügbar:
                                https://developer.home-connect.com/docs/dishwasher/supported_programs_options
                                  Tobito
                                  #170
                                  es funktioniert wirklich super. Vielen Dank für diesen Adapter. Ich habe einen Siemens Geschirrspühler und eine Siemens Waschmaschiene damit angebunden.
                                  Allerdings verliert der Adapter nach einiger Zeit den Kontakt, abhilfe schafft ein Deaktivieren/Aktivieren der Instanz. Gibt es dazu schon eine Lösung? (Installation ist vom 13.6. mit v0.0.11)
                                  • T Tobito
                                    tombox
                                    #171
                                    @Tobito was heißt nach wieviel Zeit ca?
                                    Kannst ja mal debug als log stufe anmachen und die Instanz Neustarten und schauen was genau davor passiert.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Tobito
                                      #172
                                      @tombox nach ca. einem Tag. Genau kann ich das nicht sagen, dazu habe ich den Adapter erst zu kurz installiert. Debug ist jetzt erst mal aktiviert, aktuell sehen die Einträge da sehr plausibel und ohne Fehler aus. Ich poste den Log, wenn das Verhalten wieder aufgetreten ist.
                                      • T Tobito
                                        Tobito
                                        #173
                                        • T tombox
                                          Tobito
                                          #174
                                          @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
