  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 782.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • kmxakK
    kmxakK
    kmxak
    #150
    Sind dir Infos zur Hob (Kochfeld) bekannt? Die haben leider nicht viel dafür freigeschaltet.
    Habe jetzt den Ofen noch nicht getestet der lief aber schon mal mit dem Adapter.
    Installation ging jedenfalls problemlos durch. Mehr Infos habe ich aber bislang auch nicht.
    Gruß Alex
    • kmxakK kmxak
      T
      T
      tombox
      #151
      @kmxak Es müssten alles automatisch eingefügt werden. Einfach mal probieren welche Infos angezeigt werden bzw. ob Fehler in die Log datei geschrieben werden.
      • K
        K
        Kanufreak
        #152
        Hallo tombox,
        Version 0.0.10 ist installiert und läuft bisher Fehlerfrei, bisher kein Eintrag im Log-File!
        Zur Zeit läuft die Spülmaschine und liefert folgende Werte:
        Unter options werden alle Werte eingetragen, allerdings bleibt die Spalte "Zeitstempel" und "Letzte Änderung" leer.
        Wofür ist das Objekt unter available? Sollten dort vor der Programmwahl mehr Objekte angezeigt werden? Spülmaschine lief schon bei der Installation.
        Beim Objekt Energiezustand wird jetzt der "gekürzte Zustand" vor der Klammer mit dem original Home Connect Wert angezeigt. Das finde ich gut, da bessere Übersicht.
        Änderst du das bei den anderen Objekten auch wieder?
        Ich bedanke mich schonmal für deine bisherige Arbeit, jetzt läuft der Adapter in einem Zustand, um ihn in Skripte einzubauen.
        Schöne Grüße,
        Stefan
        PS: Bei Fragen bitte wieder melden, ich teste sehr gern.
        • K
          K
          Kanufreak
          #153
          Nachdem das Programm der Spülmaschine durchgelaufen ist, ist mir noch etwas aufgefallen. Bin mir nur nicht sicher ob der Fehler am Adapter liegt oder an Home Connect.
          ProgrammProgress unter selected/options steht auf 100%
          ProgrammProgress unter active/options ist auf 99% stehen geblieben
          Schönen Abend noch...
          • K Kanufreak
            Hallo tombox,
            Schöne Grüße,
            Stefan
            T
            T
            tombox
            #154
            @Kanufreak Wenn ich mit der Maus über den Wert gehe werden mir Zeitstempel und Letze Änderun angezeigt.
            Man sollte die Instanz starten wenn die Geräte nicht aktiv sind sonst wird nur das aktive Programm zurückgegeben.
            Für die anderen Werte gibt homeconnect kein name bzw alle mögliche Werte zurück. Ich hoffe sie ändern das noch
            • T
              T
              tombox
              #155
              Ich habe den Adapter nochmal geupdated. Jetzt kann man auch die Settings bearbeiten, active und selected program setzen. Optionen und Commands müssten auch gehen aber ich bekomme bei meinen Geräten Berechtigungsfehler
              Das mit den 99% beim activen Programm habe ich auch es wird anscheinend nicht der letzte Event geschickt.
              • K
                K
                Kanufreak
                #156
                jetzt habe ich die letzten Tage soviel mit dem IO-Broker rum gespielt und trotzdem nicht bemerkt, wann ich mich in der Statusansicht befunden habe und wann nicht. Zeitstempel sind also immer vorhanden gewesen.
                Nochmal eine Frage bezüglich der Objekte unter available. Wird die Rolle von Home Connect vorgegeben oder im Adapter vergeben? Wäre die Rolle "button" nicht sinnvoller, da ich unter available ja nur auswähle? Die Rückmeldung erhalte ich ja unter selected.
                Deine letzte Version habe ich ebenfalls installiert, bisher keine Probleme. Heute Abend versuche ich mal die Spülmaschine über IO-Broker einzustellen.
                Über welches Objekt gebe ich denn den Startbefehl?
                • D
                  D
                  dtp
                  #157
                  Bekomme aktuell die folgende Fehlermeldung:
                  • K Kanufreak
                    T
                    T
                    tombox
                    #158
                    @Kanufreak Also die objekte werden vom adapter erzeugt zur zeit generisch für alle. Aber das mit dem auswählen ist eher schwierig, es ist eher als auflistung der möglichkeiten gedacht. Denn man weiß ja nicht ob es als select oder active ausgewählt werden soll.
                    Um ein Programm zu aktiviern muss man es unter programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen dann wird es aktiviert.
                    @dtp das passiert manchmal wenn der adapter neugestartet wird oder ähnliches es sind maximal 50 request pro minute erlaubt ist aber nicht kritisch sollte nur ein oder zweimal am Tag passiern
                    • K
                      K
                      Kanufreak
                      schrieb am zuletzt editiert von Kanufreak
                      #159
                      Folgende Befehle konnte ich erfolgreich an meine Spülmaschine senden.
                      • mehrere Programme in programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram gewählt, Programm startet direkt.
                      • mehrere Programme in programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram gewählt, Programm startet nicht direkt.
                      • Power On / Off
                      Folgende Befehle haben nicht funktioniert
                      • Optionen auswählen
                      • Programm Pause führte zu Abbruch
                      @tombox
                      Wie sieht denn die Meldung deines Berechtigungsfehlers aus?
                      • T tombox
                        D
                        D
                        dtp
                        #160
                        @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                        Danke für die Info.
                        Kurze Frage. Version 0.0.10 ist die aktuelle, korrekt?
                        • D dtp
                          Danke für die Info.
                          T
                          T
                          tombox
                          #161
                          @dtp naja die aktuelle bekommt man wenn man aus dem git installiert und Neustartet ich zähle nicht immer die versionen hoch
                          • T tombox
                            D
                            D
                            dtp
                            #162
                            Dann habe ich die neueste.
                            • D dna909
                              Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                              Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                              dna909
                              T
                              T
                              tombox
                              #163
                              @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
                              • echoDaveE
                                echoDaveE
                                echoDave
                                #164
                                ich wollte heute den Adapter vom github installieren doch ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                                ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu LTS, ist der Adapter nur für OSX?
                                $ ./iobroker url "https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect" --debug
                                install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master
                                npm install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                + iobroker.homeconnect@0.0.11updated 1 package and audited 5138 packages in 17.534s
                                found 76 vulnerabilities (44 low, 7 moderate, 25 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                process exited with code 0
                                • K
                                  K
                                  Kanufreak
                                  #165
                                  Installation auf meinem Raspberry Pi ohne Probleme.
                                  Log-File ebenfalls ohne Fehlermeldung!
                                  • echoDaveE echoDave
                                    npm
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #166
                                    @echoDave Es hilft vielleicht Node 8 zu verwenden
                                    • echoDaveE
                                      echoDaveE
                                      echoDave
                                      schrieb am zuletzt editiert von echoDave
                                      #167
                                      Ahh klappt war ja nur Optional WARN, habe mich gewundert warum der Adapter unter Instanzen nicht auftaucht. Wusste nicht, dass ich ihn unter Adapter noch installieren muss :-) Dachte der Installiert sich automatisch wenn ich "Installieren aus eigener URL" ausführen.
                                      • echoDaveE
                                        echoDaveE
                                        echoDave
                                        #168
                                        also nun funktioniert es wunderbar!
                                        Aus gegebenem Anlass, beim Geschirrspüler, wäre es noch cool wenn es einen Datenpunkt gebe wo die Info steht ob Klarspüler oder Salz leer ist.
                                        Mein Geschirrspüler ist ein: SMU88TS36E/42 von Bosch. Die App zeigte mir eben an, dass Klarspüler nachgefüllt werden muss, vllt ist da was in der API zu finden?
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #169
                                          @echoDave aktuell sind über die API diese Information nicht verfügbar:
                                          https://developer.home-connect.com/docs/dishwasher/supported_programs_options
                                          84.1k
