  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
    Kanufreak
    #143
    Hallo Tombox,
    in der Übersicht der Objekte wirkt dieser lange Wert sehr unübersichtlich, wenn das aber die Originalzustände sind hat das natürlich auch Vorteile.
    Hier ein Screenshot von Objekten, welche eben beim Betrieb der Waschmaschine keine Werte erhalten haben.
    Im Log-File taucht auch noch ein JSON Fehler auf.
    Zu der Zeit habe ich die Waschmaschine wieder abgeschaltet, das Connected Objekt wurde aber auch nicht aktualisiert, steht immer noch auf true. Das hatte in Version 0.0.8 funktioniert.
    Schöne Grüße
    • K Kanufreak
      Hallo Tombox,
      Schöne Grüße
      tombox
      #144
      @Kanufreak
      Ich habe nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen.
      Neuinstallieren
      Einfach die Geräte in homeconnect.0. löschen
      Instanz neustarten.
      Disconnect und Connect event sollte jetzt gehandelt werden. Der JSON Fehler sollte nicht mehr kommen.
      Mich würde interessieren was er bei dir bei im debug available zurückgibt weil &nbsp sollte da nicht stehen.
      • T tombox
        @Kanufreak
        Neuinstallieren
        Instanz neustarten.
        Kanufreak
        #145
        @tombox
        Aktualisierte Version installiert, JSON Fehler tritt bisher nicht auf.
        Disconnect und Connect funktioniert jetzt auch.
        Also unter available sieht es jetzt so aus, läuft aber auch kein Programm mehr.
        Werde ich morgen aber nochmal testen.
          Kanufreak
          #146
          Hallo tombox,
          so Waschmaschine läuft wieder, Objekte sehen jetzt so aus.
          Im Log-File habe ich auch noch eine frühere Fehlermeldung entdeckt.
          Ich hoffe das hilft dir weiter. Für weitere Infos bitte wieder melden.
          • K Kanufreak
            Hallo tombox,
            tombox
            #147
            @Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
            • T tombox
              Kanufreak
              #148
              @tombox
              Hier das Log-File vom 2.6.19
              IObroker_Log.txt
                tombox
                #149
                Ich habe mal die Version 0.0.10 veröffentlicht. Es werden auch jetzt die verfügbare Optionen angezeigt.
                Eigentlich müssten jetzt auch Settings, Commands und Active und selected Programme gesetzt werden leider funktioniert es bei meinen Geräten Ofen und Geschirrspüler nicht.
                Einfach mal testen ob es bei anderen Geräten geht.
                Wenn es keine weiteren Fehler gibt würde ich die Version erstmal in latest veröffentlichen
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #150
                  Sind dir Infos zur Hob (Kochfeld) bekannt? Die haben leider nicht viel dafür freigeschaltet.
                  Habe jetzt den Ofen noch nicht getestet der lief aber schon mal mit dem Adapter.
                  Installation ging jedenfalls problemlos durch. Mehr Infos habe ich aber bislang auch nicht.
                  Gruß Alex
                  • kmxakK kmxak
                    tombox
                    #151
                    @kmxak Es müssten alles automatisch eingefügt werden. Einfach mal probieren welche Infos angezeigt werden bzw. ob Fehler in die Log datei geschrieben werden.
                      Kanufreak
                      #152
                      Hallo tombox,
                      Version 0.0.10 ist installiert und läuft bisher Fehlerfrei, bisher kein Eintrag im Log-File!
                      Zur Zeit läuft die Spülmaschine und liefert folgende Werte:
                      Unter options werden alle Werte eingetragen, allerdings bleibt die Spalte "Zeitstempel" und "Letzte Änderung" leer.
                      Wofür ist das Objekt unter available? Sollten dort vor der Programmwahl mehr Objekte angezeigt werden? Spülmaschine lief schon bei der Installation.
                      Beim Objekt Energiezustand wird jetzt der "gekürzte Zustand" vor der Klammer mit dem original Home Connect Wert angezeigt. Das finde ich gut, da bessere Übersicht.
                      Änderst du das bei den anderen Objekten auch wieder?
                      Ich bedanke mich schonmal für deine bisherige Arbeit, jetzt läuft der Adapter in einem Zustand, um ihn in Skripte einzubauen.
                      Schöne Grüße,
                      Stefan
                      PS: Bei Fragen bitte wieder melden, ich teste sehr gern.
                        Kanufreak
                        #153
                        Nachdem das Programm der Spülmaschine durchgelaufen ist, ist mir noch etwas aufgefallen. Bin mir nur nicht sicher ob der Fehler am Adapter liegt oder an Home Connect.
                        ProgrammProgress unter selected/options steht auf 100%
                        ProgrammProgress unter active/options ist auf 99% stehen geblieben
                        Schönen Abend noch...
                        • K Kanufreak
                          Hallo tombox,
                          Schöne Grüße,
                          Stefan
                          tombox
                          #154
                          @Kanufreak Wenn ich mit der Maus über den Wert gehe werden mir Zeitstempel und Letze Änderun angezeigt.
                          Man sollte die Instanz starten wenn die Geräte nicht aktiv sind sonst wird nur das aktive Programm zurückgegeben.
                          Für die anderen Werte gibt homeconnect kein name bzw alle mögliche Werte zurück. Ich hoffe sie ändern das noch
                            tombox
                            #155
                            Ich habe den Adapter nochmal geupdated. Jetzt kann man auch die Settings bearbeiten, active und selected program setzen. Optionen und Commands müssten auch gehen aber ich bekomme bei meinen Geräten Berechtigungsfehler
                            Das mit den 99% beim activen Programm habe ich auch es wird anscheinend nicht der letzte Event geschickt.
                              Kanufreak
                              #156
                              jetzt habe ich die letzten Tage soviel mit dem IO-Broker rum gespielt und trotzdem nicht bemerkt, wann ich mich in der Statusansicht befunden habe und wann nicht. Zeitstempel sind also immer vorhanden gewesen.
                              Nochmal eine Frage bezüglich der Objekte unter available. Wird die Rolle von Home Connect vorgegeben oder im Adapter vergeben? Wäre die Rolle "button" nicht sinnvoller, da ich unter available ja nur auswähle? Die Rückmeldung erhalte ich ja unter selected.
                              Deine letzte Version habe ich ebenfalls installiert, bisher keine Probleme. Heute Abend versuche ich mal die Spülmaschine über IO-Broker einzustellen.
                              Über welches Objekt gebe ich denn den Startbefehl?
                                dtp
                                #157
                                Bekomme aktuell die folgende Fehlermeldung:
                                • K Kanufreak
                                  tombox
                                  #158
                                  @Kanufreak Also die objekte werden vom adapter erzeugt zur zeit generisch für alle. Aber das mit dem auswählen ist eher schwierig, es ist eher als auflistung der möglichkeiten gedacht. Denn man weiß ja nicht ob es als select oder active ausgewählt werden soll.
                                  Um ein Programm zu aktiviern muss man es unter programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen dann wird es aktiviert.
                                  @dtp das passiert manchmal wenn der adapter neugestartet wird oder ähnliches es sind maximal 50 request pro minute erlaubt ist aber nicht kritisch sollte nur ein oder zweimal am Tag passiern
                                    Kanufreak
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kanufreak
                                    #159
                                    Folgende Befehle konnte ich erfolgreich an meine Spülmaschine senden.
                                    • mehrere Programme in programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram gewählt, Programm startet direkt.
                                    • mehrere Programme in programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram gewählt, Programm startet nicht direkt.
                                    • Power On / Off
                                    Folgende Befehle haben nicht funktioniert
                                    • Optionen auswählen
                                    • Programm Pause führte zu Abbruch
                                    @tombox
                                    Wie sieht denn die Meldung deines Berechtigungsfehlers aus?
                                    • T tombox
                                      dtp
                                      #160
                                      @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                      Danke für die Info.
                                      Kurze Frage. Version 0.0.10 ist die aktuelle, korrekt?
                                      • D dtp
                                        Danke für die Info.
                                        tombox
                                        #161
                                        @dtp naja die aktuelle bekommt man wenn man aus dem git installiert und Neustartet ich zähle nicht immer die versionen hoch
                                        • T tombox
                                          dtp
                                          #162
                                          Dann habe ich die neueste.
