  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @Kanufreak Also die objekte werden vom adapter erzeugt zur zeit generisch für alle. Aber das mit dem auswählen ist eher schwierig, es ist eher als auflistung der möglichkeiten gedacht. Denn man weiß ja nicht ob es als select oder active ausgewählt werden soll.
    Um ein Programm zu aktiviern muss man es unter programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen dann wird es aktiviert.
    @dtp das passiert manchmal wenn der adapter neugestartet wird oder ähnliches es sind maximal 50 request pro minute erlaubt ist aber nicht kritisch sollte nur ein oder zweimal am Tag passiern
    dtp
    #160
    @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
    Danke für die Info.
    Kurze Frage. Version 0.0.10 ist die aktuelle, korrekt?
    • D dtp
      Danke für die Info.
      tombox
      #161
      @dtp naja die aktuelle bekommt man wenn man aus dem git installiert und Neustartet ich zähle nicht immer die versionen hoch
      • T tombox
        dtp
        #162
        Dann habe ich die neueste.
        • D dna909
          Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
          Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
          dna909
          tombox
          #163
          @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
          • echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            #164
            ich wollte heute den Adapter vom github installieren doch ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
            ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu LTS, ist der Adapter nur für OSX?
            $ ./iobroker url "https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect" --debug
            install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master
            npm install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.homeconnect@0.0.11updated 1 package and audited 5138 packages in 17.534s
            found 76 vulnerabilities (44 low, 7 moderate, 25 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            process exited with code 0
              Kanufreak
              #165
              Installation auf meinem Raspberry Pi ohne Probleme.
              Log-File ebenfalls ohne Fehlermeldung!
              • echoDaveE echoDave
                npm
                tombox
                #166
                @echoDave Es hilft vielleicht Node 8 zu verwenden
                • echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  schrieb am zuletzt editiert von echoDave
                  #167
                  Ahh klappt war ja nur Optional WARN, habe mich gewundert warum der Adapter unter Instanzen nicht auftaucht. Wusste nicht, dass ich ihn unter Adapter noch installieren muss :-) Dachte der Installiert sich automatisch wenn ich "Installieren aus eigener URL" ausführen.
                  • echoDaveE Offline
                    echoDaveE Offline
                    echoDave
                    #168
                    also nun funktioniert es wunderbar!
                    Aus gegebenem Anlass, beim Geschirrspüler, wäre es noch cool wenn es einen Datenpunkt gebe wo die Info steht ob Klarspüler oder Salz leer ist.
                    Mein Geschirrspüler ist ein: SMU88TS36E/42 von Bosch. Die App zeigte mir eben an, dass Klarspüler nachgefüllt werden muss, vllt ist da was in der API zu finden?
                      tombox
                      #169
                      @echoDave aktuell sind über die API diese Information nicht verfügbar:
                      https://developer.home-connect.com/docs/dishwasher/supported_programs_options
                        Tobito
                        #170
                        es funktioniert wirklich super. Vielen Dank für diesen Adapter. Ich habe einen Siemens Geschirrspühler und eine Siemens Waschmaschiene damit angebunden.
                        Allerdings verliert der Adapter nach einiger Zeit den Kontakt, abhilfe schafft ein Deaktivieren/Aktivieren der Instanz. Gibt es dazu schon eine Lösung? (Installation ist vom 13.6. mit v0.0.11)
                        • T Tobito
                          tombox
                          #171
                          @Tobito was heißt nach wieviel Zeit ca?
                          Kannst ja mal debug als log stufe anmachen und die Instanz Neustarten und schauen was genau davor passiert.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Tobito
                            #172
                            @tombox nach ca. einem Tag. Genau kann ich das nicht sagen, dazu habe ich den Adapter erst zu kurz installiert. Debug ist jetzt erst mal aktiviert, aktuell sehen die Einträge da sehr plausibel und ohne Fehler aus. Ich poste den Log, wenn das Verhalten wieder aufgetreten ist.
                            • T Tobito
                              Tobito
                              #173
                              • T tombox
                                Tobito
                                #174
                                @tombox letzte Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich habe den Screenshot des Logs angehängt. Es werden keine neuen Werte mehr empfangen. Gruß
                                • T Tobito
                                  tombox
                                  #175
                                  @Tobito Die Errors passiern manchmal da kommt etwas unerwartetes von home connect aber der adapter hat dann normal seinn accesstoken renewed als läuft er noch kannst du mal zeigen was davor passiert ist und was passiert wenn du über die app die geräte ein und ausschaltest
                                  • T tombox
                                    Tobito
                                    #176
                                    @tombox Gerne:
                                    Events davor/danach:
                                    Neustart des Adapters (Waschmaschiene ist offline):
                                    Geschirrspüler ein/aus:
                                    • T Tobito
                                      @tombox Gerne:
                                      tombox
                                      #177
                                      @Tobito Ich habe mal mehr debug Information hinzugefügt. Einfach aus der git url installiern und instanz neustarten.
                                      • T Tobito
                                        @tombox Gerne:
                                        tombox
                                        #178
                                        @Tobito Ich habe das Problem und denke behoben. Entweder über github installiern oder auf das update über iobroker warten
                                        • T tombox
                                          Tobito
                                          #179
                                          @tombox Vielen Dank. Ich habe die letzten Tage getestet und das Problem scheint behoben. Perfekt :-)
