  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    apollon77A
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 769.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • MeinzIsAsM
    MeinzIsAsM
    MeinzIsAs
    #121
    ich habe gerade erst begonnen mich mit iobroker zu beschäftigen. Ich wollte mir den homeconnect Adapter installieren, wie auf GitHub beschrieben. Ich bekomme aber einige Fehlermeldungen und der Adapter ist auch nach einem restart von iobroker nicht sichtbar. Ich verwende die All-In-One-Version mit piVCCU.
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo npm i iobroker.homeconnect
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + iobroker.homeconnect@0.0.8
    updated 1 package in 2.067s
    Die Versionen von node und npm stimmen hoffentlich.
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ node -v
    v8.11.1
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ npm -v
    5.8.0
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
      v8.11.1
      5.8.0
      T
      T
      tombox
      #122
      @MeinzIsAs Adapter kann noch nicht so installiert werden da noch nicht stable. Es muss via github installiert werden
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
      mit der url https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect
      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R
        R
        root_
        #123
        Ich versuche seit gestern mich per fhem hcconn anzumelden um einen neuen Token zu erhalten aber das funktioniert momentan auch nicht. Bekomm nur eine weiße Seite mit sprach Auswahl angezeigt.
        • R root_
          T
          T
          tombox
          #124
          @root_ Ja die API ist zur Zeit down
          • T tombox
            MeinzIsAsM
            MeinzIsAsM
            MeinzIsAs
            #125
            @tombox said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
            Vielen Dank. Werde das nach dem Update gleich mal versuchen. 👍
            • MeinzIsAsM
              MeinzIsAsM
              MeinzIsAs
              #126
              Hallo!
              Nachdem die API wieder Online war, funktionierte die Anmeldung und auch die Verbindung zum Gerät.
              Jetzt habe ich das Problem, dass der Status in der VIS nur aktualisiert wird, wenn ich einen Reload der Seite mache.
              Der Zeitstempel der letzten Änderung wird sofort aktualisiert. Zum Testen nehme ich ein String Widget.
              Der Status des Programmfortschrittes wird immer aktualisiert.
              Woran könnte das liegen?
              Danke schon mal.
                Hallo!
                Danke schon mal.
                T
                T
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                #127
                @MeinzIsAs Könntest du genauer erklären welcher Status jetzt geht und welcher Status nicht funktioniert. Wenn das Gerät an ist und läuft oder wenn es aus ist oder an und es läuft kein Programm
                • MeinzIsAsM
                  MeinzIsAsM
                  MeinzIsAs
                  #128
                  Ich habs jetzt mit PowerState und DoorState getestet. Keiner der Werte wird mir im vis aktualisiert. Erst wenn ich einen reload mache.
                  N D 2 Antworten Letzte Antwort
                    N
                    N
                    Nikoxx
                    schrieb am zuletzt editiert von Nikoxx
                    #129
                    @MeinzIsAs wenn ich mich recht entsinne, kann der Adapter bis jetzt nur die States beim Start auslesen und die Datenpunkte anlegen. Steht hier aber auch irgendwo.
                    Wenn du die States in VIS haben willst geht das im Moment nur über FHEM und den FHEM Adapter.
                    Gruß Niko
                      D
                      D
                      dna909
                      #130
                      @MeinzIsAs said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                      Das Verhalten ist mir auch schon aufgefallen, habe dazu aber im Moment keine Erklärung.
                      dna909
                      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                      • N Nikoxx
                        Gruß Niko
                        D
                        D
                        dna909
                        #131
                        @Nikoxx
                        Ist so nicht richtig. Die States die über den Eventstream kommen, sollten im Adapter auch angezeigt werden.
                        Gruß dna909
                        • T tombox
                          @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                          Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                          D
                          D
                          dna909
                          #132
                          @tombox
                          Hab dich mal ins Repo als Collaborator eingetragen. Kannst Du Änderungen direkt pushen.
                          dna909
                          • D
                            D
                            dtp
                            #133
                            Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
                            • D
                              D
                              dtp
                              #134
                              Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
                              • D dtp
                                T
                                T
                                tombox
                                #135
                                @dtp das aktualisieren des Status ist noch eine Sache die implementiert werden muss
                                • D
                                  D
                                  dna909
                                  #136
                                  Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                                  Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                                  dna909
                                  • K
                                    K
                                    Kanufreak
                                    #137
                                    Guten Abend an Alle,
                                    ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
                                    Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
                                    Für weitere Info bitte melden.
                                    • D
                                      D
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      #138
                                      Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
                                      Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
                                      • T
                                        T
                                        tombox
                                        #139
                                        Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
                                        Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
                                        Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
                                        Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
                                        Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
                                        Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
                                        • M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #140
                                          Hallo Tombox,
                                          bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nun funktioniert es wieder.
                                          Vielen Dank
                                          Martin
                                          Martin
                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP
                                          84.0k
                                          1.4m
