Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
Ich habs jetzt mit PowerState und DoorState getestet. Keiner der Werte wird mir im vis aktualisiert. Erst wenn ich einen reload mache.
@MeinzIsAs said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
Das Verhalten ist mir auch schon aufgefallen, habe dazu aber im Moment keine Erklärung.
dna909
@MeinzIsAs wenn ich mich recht entsinne, kann der Adapter bis jetzt nur die States beim Start auslesen und die Datenpunkte anlegen. Steht hier aber auch irgendwo.
Wenn du die States in VIS haben willst geht das im Moment nur über FHEM und den FHEM Adapter.
Gruß Niko
@radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States -
Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
Guten Abend an Alle,
ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
Für weitere Info bitte melden. -
Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
Version 0.0.9 ist installiert und läuft erstmal.
Folgende Punkte sind mir im Log-File aber schon aufgefallen.
Was sich dahinter verbirgt kann ich aber nicht sagen.
In den Objekten ist mir ebenfalls folgendes aufgefallen.Das Objekt mit der ID
"homeconnect.0.BOSCH-KGN56HI3P-68A40E151419.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"
hat den Wert
"BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
Ich meine in der vorherigen Version war sowohl die ID als auch der Wert kürzer.
Bei der Waschmaschine erhalten bisher nur die IDs
"homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress"
und
"homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime"
Werte.
Soweit aber erstmal alles. Vielen Dank für die tolle Arbeit und für weitere Fragen bitte melden.
Schönen Gruß,
Stefan -
hat den Wert
und
Werte.
Schönen Gruß,
Stefan@Kanufreak
Es werden immer die selected programme abgefragt aber kühlschränke haben nicht die Funktion. Ich werde die Meldung noch verbessern.
Ja ich habe die Werte unbenannt bzw. die originalen die von home connect kommen. Damit müssen keine Anpassungen gemacht werden wenn home connect was ändert bzw neue Geräte oder Funktionen dazukommen.War das bei der Waschmaschine vorher anders? Welche Werte fehlen denn?
Manche Werte kommen erst wenn das Gerät läuft. -
Hallo Tombox,
in der Übersicht der Objekte wirkt dieser lange Wert sehr unübersichtlich, wenn das aber die Originalzustände sind hat das natürlich auch Vorteile.
Hier ein Screenshot von Objekten, welche eben beim Betrieb der Waschmaschine keine Werte erhalten haben.
Im Log-File taucht auch noch ein JSON Fehler auf.
Zu der Zeit habe ich die Waschmaschine wieder abgeschaltet, das Connected Objekt wurde aber auch nicht aktualisiert, steht immer noch auf true. Das hatte in Version 0.0.8 funktioniert.
Schöne Grüße
Hallo Tombox,
Schöne Grüße
@Kanufreak
Ich habe nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen.
Neuinstallieren
Einfach die Geräte in homeconnect.0. löschen
Instanz neustarten.Disconnect und Connect event sollte jetzt gehandelt werden. Der JSON Fehler sollte nicht mehr kommen.
Mich würde interessieren was er bei dir bei im debug available zurückgibt weil   sollte da nicht stehen. -
@Kanufreak
Neuinstallieren
Hallo tombox,
so Waschmaschine läuft wieder, Objekte sehen jetzt so aus.
Im Log-File habe ich auch noch eine frühere Fehlermeldung entdeckt.
Ich hoffe das hilft dir weiter. Für weitere Infos bitte wieder melden.
@Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
Ich habe mal die Version 0.0.10 veröffentlicht. Es werden auch jetzt die verfügbare Optionen angezeigt.
Eigentlich müssten jetzt auch Settings, Commands und Active und selected Programme gesetzt werden leider funktioniert es bei meinen Geräten Ofen und Geschirrspüler nicht.
Einfach mal testen ob es bei anderen Geräten geht.Wenn es keine weiteren Fehler gibt würde ich die Version erstmal in latest veröffentlichen
