  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    #128
    Ich habs jetzt mit PowerState und DoorState getestet. Keiner der Werte wird mir im vis aktualisiert. Erst wenn ich einen reload mache.
    N D 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
      N Offline
      N Offline
      Nikoxx
      schrieb am zuletzt editiert von Nikoxx
      #129
      @MeinzIsAs wenn ich mich recht entsinne, kann der Adapter bis jetzt nur die States beim Start auslesen und die Datenpunkte anlegen. Steht hier aber auch irgendwo.
      Wenn du die States in VIS haben willst geht das im Moment nur über FHEM und den FHEM Adapter.
      Gruß Niko
        dna909
        #130
        @MeinzIsAs said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
        Das Verhalten ist mir auch schon aufgefallen, habe dazu aber im Moment keine Erklärung.
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        • N Nikoxx
          Gruß Niko
          dna909
          #131
          @Nikoxx
          Ist so nicht richtig. Die States die über den Eventstream kommen, sollten im Adapter auch angezeigt werden.
          Gruß dna909
          • T tombox
            @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
            Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
            dna909
            #132
            @tombox
            Hab dich mal ins Repo als Collaborator eingetragen. Kannst Du Änderungen direkt pushen.
            dna909
              dtp
              #133
              Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
                dtp
                #134
                Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
                • D dtp
                  tombox
                  #135
                  @dtp das aktualisieren des Status ist noch eine Sache die implementiert werden muss
                    dna909
                    #136
                    Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                    Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                    dna909
                      Kanufreak
                      #137
                      Guten Abend an Alle,
                      ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
                      Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
                      Für weitere Info bitte melden.
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        #138
                        Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
                        Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
                          tombox
                          #139
                          Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
                          Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
                          Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
                          Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
                          Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
                          Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
                            MartyBr
                            #140
                            Hallo Tombox,
                            bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nun funktioniert es wieder.
                            Vielen Dank
                            Martin
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                              Kanufreak
                              schrieb am zuletzt editiert von Kanufreak
                              #141
                              Version 0.0.9 ist installiert und läuft erstmal.
                              Folgende Punkte sind mir im Log-File aber schon aufgefallen.
                              Was sich dahinter verbirgt kann ich aber nicht sagen.
                              In den Objekten ist mir ebenfalls folgendes aufgefallen.
                              Das Objekt mit der ID
                              "homeconnect.0.BOSCH-KGN56HI3P-68A40E151419.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"
                              hat den Wert
                              "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
                              Ich meine in der vorherigen Version war sowohl die ID als auch der Wert kürzer.
                              Bei der Waschmaschine erhalten bisher nur die IDs
                              "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress"
                              und
                              "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime"
                              Werte.
                              Soweit aber erstmal alles. Vielen Dank für die tolle Arbeit und für weitere Fragen bitte melden.
                              Schönen Gruß,
                              Stefan
                              • K Kanufreak
                                hat den Wert
                                und
                                Werte.
                                Schönen Gruß,
                                Stefan
                                tombox
                                #142
                                @Kanufreak
                                Es werden immer die selected programme abgefragt aber kühlschränke haben nicht die Funktion. Ich werde die Meldung noch verbessern.
                                Ja ich habe die Werte unbenannt bzw. die originalen die von home connect kommen. Damit müssen keine Anpassungen gemacht werden wenn home connect was ändert bzw neue Geräte oder Funktionen dazukommen.
                                War das bei der Waschmaschine vorher anders? Welche Werte fehlen denn?
                                Manche Werte kommen erst wenn das Gerät läuft.
                                  Kanufreak
                                  #143
                                  Hallo Tombox,
                                  in der Übersicht der Objekte wirkt dieser lange Wert sehr unübersichtlich, wenn das aber die Originalzustände sind hat das natürlich auch Vorteile.
                                  Hier ein Screenshot von Objekten, welche eben beim Betrieb der Waschmaschine keine Werte erhalten haben.
                                  Im Log-File taucht auch noch ein JSON Fehler auf.
                                  Zu der Zeit habe ich die Waschmaschine wieder abgeschaltet, das Connected Objekt wurde aber auch nicht aktualisiert, steht immer noch auf true. Das hatte in Version 0.0.8 funktioniert.
                                  Schöne Grüße
                                  • K Kanufreak
                                    Hallo Tombox,
                                    Schöne Grüße
                                    tombox
                                    #144
                                    @Kanufreak
                                    Ich habe nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen.
                                    Neuinstallieren
                                    Einfach die Geräte in homeconnect.0. löschen
                                    Instanz neustarten.
                                    Disconnect und Connect event sollte jetzt gehandelt werden. Der JSON Fehler sollte nicht mehr kommen.
                                    Mich würde interessieren was er bei dir bei im debug available zurückgibt weil &nbsp sollte da nicht stehen.
                                    • T tombox
                                      @Kanufreak
                                      Neuinstallieren
                                      Instanz neustarten.
                                      Kanufreak
                                      #145
                                      @tombox
                                      Aktualisierte Version installiert, JSON Fehler tritt bisher nicht auf.
                                      Disconnect und Connect funktioniert jetzt auch.
                                      Also unter available sieht es jetzt so aus, läuft aber auch kein Programm mehr.
                                      Werde ich morgen aber nochmal testen.
                                        Kanufreak
                                        #146
                                        Hallo tombox,
                                        so Waschmaschine läuft wieder, Objekte sehen jetzt so aus.
                                        Im Log-File habe ich auch noch eine frühere Fehlermeldung entdeckt.
                                        Ich hoffe das hilft dir weiter. Für weitere Infos bitte wieder melden.
                                        • K Kanufreak
                                          Hallo tombox,
                                          tombox
                                          #147
                                          @Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
