  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 782.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D
    D
    dtp
    #133
    Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
    • D
      D
      dtp
      #134
      Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
      • D dtp
        T
        T
        tombox
        #135
        @dtp das aktualisieren des Status ist noch eine Sache die implementiert werden muss
        • D
          D
          dna909
          #136
          Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
          Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
          dna909
          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          • K
            K
            Kanufreak
            #137
            Guten Abend an Alle,
            ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
            Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
            Für weitere Info bitte melden.
            • D
              D
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              #138
              Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
              Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
              • T
                T
                tombox
                #139
                Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
                Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
                Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
                Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
                Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
                Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
                • M
                  M
                  MartyBr
                  #140
                  Hallo Tombox,
                  bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nun funktioniert es wieder.
                  Vielen Dank
                  Martin
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • K
                    K
                    Kanufreak
                    schrieb am zuletzt editiert von Kanufreak
                    #141
                    Version 0.0.9 ist installiert und läuft erstmal.
                    Folgende Punkte sind mir im Log-File aber schon aufgefallen.
                    Was sich dahinter verbirgt kann ich aber nicht sagen.
                    In den Objekten ist mir ebenfalls folgendes aufgefallen.
                    Das Objekt mit der ID
                    "homeconnect.0.BOSCH-KGN56HI3P-68A40E151419.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"
                    hat den Wert
                    "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
                    Ich meine in der vorherigen Version war sowohl die ID als auch der Wert kürzer.
                    Bei der Waschmaschine erhalten bisher nur die IDs
                    "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress"
                    und
                    "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime"
                    Werte.
                    Soweit aber erstmal alles. Vielen Dank für die tolle Arbeit und für weitere Fragen bitte melden.
                    Schönen Gruß,
                    Stefan
                    • K Kanufreak
                      hat den Wert
                      und
                      Werte.
                      Schönen Gruß,
                      Stefan
                      T
                      T
                      tombox
                      #142
                      @Kanufreak
                      Es werden immer die selected programme abgefragt aber kühlschränke haben nicht die Funktion. Ich werde die Meldung noch verbessern.
                      Ja ich habe die Werte unbenannt bzw. die originalen die von home connect kommen. Damit müssen keine Anpassungen gemacht werden wenn home connect was ändert bzw neue Geräte oder Funktionen dazukommen.
                      War das bei der Waschmaschine vorher anders? Welche Werte fehlen denn?
                      Manche Werte kommen erst wenn das Gerät läuft.
                      • K
                        K
                        Kanufreak
                        #143
                        Hallo Tombox,
                        in der Übersicht der Objekte wirkt dieser lange Wert sehr unübersichtlich, wenn das aber die Originalzustände sind hat das natürlich auch Vorteile.
                        Hier ein Screenshot von Objekten, welche eben beim Betrieb der Waschmaschine keine Werte erhalten haben.
                        Im Log-File taucht auch noch ein JSON Fehler auf.
                        Zu der Zeit habe ich die Waschmaschine wieder abgeschaltet, das Connected Objekt wurde aber auch nicht aktualisiert, steht immer noch auf true. Das hatte in Version 0.0.8 funktioniert.
                        Schöne Grüße
                        • K Kanufreak
                          Hallo Tombox,
                          Schöne Grüße
                          T
                          T
                          tombox
                          #144
                          @Kanufreak
                          Ich habe nochmal eine aktualisierte Version hochgeladen.
                          Neuinstallieren
                          Einfach die Geräte in homeconnect.0. löschen
                          Instanz neustarten.
                          Disconnect und Connect event sollte jetzt gehandelt werden. Der JSON Fehler sollte nicht mehr kommen.
                          Mich würde interessieren was er bei dir bei im debug available zurückgibt weil &nbsp sollte da nicht stehen.
                          • T tombox
                            @Kanufreak
                            Neuinstallieren
                            Instanz neustarten.
                            K
                            K
                            Kanufreak
                            #145
                            @tombox
                            Aktualisierte Version installiert, JSON Fehler tritt bisher nicht auf.
                            Disconnect und Connect funktioniert jetzt auch.
                            Also unter available sieht es jetzt so aus, läuft aber auch kein Programm mehr.
                            Werde ich morgen aber nochmal testen.
                            • K
                              K
                              Kanufreak
                              #146
                              Hallo tombox,
                              so Waschmaschine läuft wieder, Objekte sehen jetzt so aus.
                              Im Log-File habe ich auch noch eine frühere Fehlermeldung entdeckt.
                              Ich hoffe das hilft dir weiter. Für weitere Infos bitte wieder melden.
                              • K Kanufreak
                                Hallo tombox,
                                T
                                T
                                tombox
                                #147
                                @Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
                                • T tombox
                                  K
                                  K
                                  Kanufreak
                                  #148
                                  @tombox
                                  Hier das Log-File vom 2.6.19
                                  IObroker_Log.txt
                                  • T
                                    T
                                    tombox
                                    #149
                                    Ich habe mal die Version 0.0.10 veröffentlicht. Es werden auch jetzt die verfügbare Optionen angezeigt.
                                    Eigentlich müssten jetzt auch Settings, Commands und Active und selected Programme gesetzt werden leider funktioniert es bei meinen Geräten Ofen und Geschirrspüler nicht.
                                    Einfach mal testen ob es bei anderen Geräten geht.
                                    Wenn es keine weiteren Fehler gibt würde ich die Version erstmal in latest veröffentlichen
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #150
                                      Sind dir Infos zur Hob (Kochfeld) bekannt? Die haben leider nicht viel dafür freigeschaltet.
                                      Habe jetzt den Ofen noch nicht getestet der lief aber schon mal mit dem Adapter.
                                      Installation ging jedenfalls problemlos durch. Mehr Infos habe ich aber bislang auch nicht.
                                      Gruß Alex
                                      • kmxakK kmxak
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #151
                                        @kmxak Es müssten alles automatisch eingefügt werden. Einfach mal probieren welche Infos angezeigt werden bzw. ob Fehler in die Log datei geschrieben werden.
                                        • K
                                          K
                                          Kanufreak
                                          #152
                                          Hallo tombox,
                                          Version 0.0.10 ist installiert und läuft bisher Fehlerfrei, bisher kein Eintrag im Log-File!
                                          Zur Zeit läuft die Spülmaschine und liefert folgende Werte:
                                          Unter options werden alle Werte eingetragen, allerdings bleibt die Spalte "Zeitstempel" und "Letzte Änderung" leer.
                                          Wofür ist das Objekt unter available? Sollten dort vor der Programmwahl mehr Objekte angezeigt werden? Spülmaschine lief schon bei der Installation.
                                          Beim Objekt Energiezustand wird jetzt der "gekürzte Zustand" vor der Klammer mit dem original Home Connect Wert angezeigt. Das finde ich gut, da bessere Übersicht.
                                          Änderst du das bei den anderen Objekten auch wieder?
                                          Ich bedanke mich schonmal für deine bisherige Arbeit, jetzt läuft der Adapter in einem Zustand, um ihn in Skripte einzubauen.
                                          Schöne Grüße,
                                          Stefan
                                          PS: Bei Fragen bitte wieder melden, ich teste sehr gern.
                                          84.1k
