  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • R Offline
    radiorichter
    #120
    @tombox alles klar, danke für die Info ;)
    • MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      #121
      ich habe gerade erst begonnen mich mit iobroker zu beschäftigen. Ich wollte mir den homeconnect Adapter installieren, wie auf GitHub beschrieben. Ich bekomme aber einige Fehlermeldungen und der Adapter ist auch nach einem restart von iobroker nicht sichtbar. Ich verwende die All-In-One-Version mit piVCCU.
      pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo npm i iobroker.homeconnect
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      + iobroker.homeconnect@0.0.8
      updated 1 package in 2.067s
      Die Versionen von node und npm stimmen hoffentlich.
      pi@All-In-One_RasPi:~ $ node -v
      v8.11.1
      pi@All-In-One_RasPi:~ $ npm -v
      5.8.0
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      • MeinzIsAsM MeinzIsAs
        v8.11.1
        5.8.0
        tombox
        #122
        @MeinzIsAs Adapter kann noch nicht so installiert werden da noch nicht stable. Es muss via github installiert werden
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
        mit der url https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect
        MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          root_
          #123
          Ich versuche seit gestern mich per fhem hcconn anzumelden um einen neuen Token zu erhalten aber das funktioniert momentan auch nicht. Bekomm nur eine weiße Seite mit sprach Auswahl angezeigt.
          • R root_
            tombox
            #124
            @root_ Ja die API ist zur Zeit down
            • T tombox
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              #125
              @tombox said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
              Vielen Dank. Werde das nach dem Update gleich mal versuchen. 👍
                MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAs
                #126
                Hallo!
                Nachdem die API wieder Online war, funktionierte die Anmeldung und auch die Verbindung zum Gerät.
                Jetzt habe ich das Problem, dass der Status in der VIS nur aktualisiert wird, wenn ich einen Reload der Seite mache.
                Der Zeitstempel der letzten Änderung wird sofort aktualisiert. Zum Testen nehme ich ein String Widget.
                Der Status des Programmfortschrittes wird immer aktualisiert.
                Woran könnte das liegen?
                Danke schon mal.
                  Hallo!
                  Danke schon mal.
                  tombox
                  #127
                  @MeinzIsAs Könntest du genauer erklären welcher Status jetzt geht und welcher Status nicht funktioniert. Wenn das Gerät an ist und läuft oder wenn es aus ist oder an und es läuft kein Programm
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAs
                    #128
                    Ich habs jetzt mit PowerState und DoorState getestet. Keiner der Werte wird mir im vis aktualisiert. Erst wenn ich einen reload mache.
                    N D 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      Nikoxx
                      schrieb am zuletzt editiert von Nikoxx
                      #129
                      @MeinzIsAs wenn ich mich recht entsinne, kann der Adapter bis jetzt nur die States beim Start auslesen und die Datenpunkte anlegen. Steht hier aber auch irgendwo.
                      Wenn du die States in VIS haben willst geht das im Moment nur über FHEM und den FHEM Adapter.
                      Gruß Niko
                        dna909
                        #130
                        @MeinzIsAs said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                        Das Verhalten ist mir auch schon aufgefallen, habe dazu aber im Moment keine Erklärung.
                        dna909
                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                        • N Nikoxx
                          Gruß Niko
                          dna909
                          #131
                          @Nikoxx
                          Ist so nicht richtig. Die States die über den Eventstream kommen, sollten im Adapter auch angezeigt werden.
                          Gruß dna909
                          • T tombox
                            @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                            Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                            dna909
                            #132
                            @tombox
                            Hab dich mal ins Repo als Collaborator eingetragen. Kannst Du Änderungen direkt pushen.
                            dna909
                              dtp
                              #133
                              Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
                                dtp
                                #134
                                Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
                                • D dtp
                                  tombox
                                  #135
                                  @dtp das aktualisieren des Status ist noch eine Sache die implementiert werden muss
                                    dna909
                                    #136
                                    Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                                    Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                                    dna909
                                      Kanufreak
                                      #137
                                      Guten Abend an Alle,
                                      ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
                                      Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
                                      Für weitere Info bitte melden.
                                        dtp
                                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                        #138
                                        Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
                                        Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
                                          tombox
                                          #139
                                          Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
                                          Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
                                          Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
                                          Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
                                          Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
                                          Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
