  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Habe die 3.0.2 mit CoAP und bin bei 163MB. Mit 1 Shelly !
    Gibt es eine Lösung dafür? Upgrade auf 3.0.3 ?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #501
    @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #502
      @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      Bin zurück auf die 2.2.0
      Habe um die 33.0MB
      Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
      Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        Habe um die 33.0MB
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #503
        @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
        haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #504
          Node js 8.15.0
          NPM 6.4.1
            Node js 8.15.0
            NPM 6.4.1
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #505
            @haselchen
            Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
            Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
            2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
            2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
            • StuebiS Stuebi
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #506
              @haselchen
              Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
              Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
                @haselchen
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #507
                @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
                Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
                • StuebiS Stuebi
                  Apropo
                  #508
                  @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
                  • A Apropo
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #509
                    @Apropo , ich bin gespannt!
                    • StuebiS Stuebi
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #510
                      So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                      Ganz automatisch.
                      • D dos1973
                        @Apropo
                        Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                        3.0.3 mqqt
                        dos1973
                        #511
                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        @Apropo
                        3.0.3 mqqt
                        Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                        • D dos1973
                          @Apropo
                          3.0.3 mqqt
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                          #512
                          auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                          • StuebiS Stuebi
                            dos1973
                            #513
                            @Stuebi
                            dito, heute morgen um 80MB
                              Apropo
                              #514
                              Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #515
                                Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                                Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  dos1973
                                  #516
                                  Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                                  Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                                  • D dos1973
                                    Apropo
                                    #517
                                    @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                                    Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Apropo
                                      #518
                                      @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                                        dos1973
                                        #519
                                        ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                                        Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                                        • welche FW
                                        • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                                          dos1973
                                          #520
                                          mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                                          gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                                          sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                                          euch etwas aufgefallen?
