  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #502
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Bin zurück auf die 2.2.0
    Habe um die 33.0MB
    Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
    Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Habe um die 33.0MB
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #503
      @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #504
        Node js 8.15.0
        NPM 6.4.1
          Node js 8.15.0
          NPM 6.4.1
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #505
          @haselchen
          Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
          Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
          2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
          2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          • StuebiS Stuebi
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #506
            @haselchen
            Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
            Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
              @haselchen
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #507
              @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
              Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
              • StuebiS Stuebi
                Apropo
                #508
                @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
                • A Apropo
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #509
                  @Apropo , ich bin gespannt!
                  • StuebiS Stuebi
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #510
                    So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                    Ganz automatisch.
                    • D dos1973
                      @Apropo
                      Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                      3.0.3 mqqt
                      dos1973
                      #511
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                      @Apropo
                      3.0.3 mqqt
                      Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                      • D dos1973
                        @Apropo
                        3.0.3 mqqt
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                        #512
                        auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                        • StuebiS Stuebi
                          dos1973
                          #513
                          @Stuebi
                          dito, heute morgen um 80MB
                            Apropo
                            #514
                            Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #515
                              Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                              Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                                dos1973
                                #516
                                Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                                Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                                • D dos1973
                                  Apropo
                                  #517
                                  @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                                  Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Apropo
                                    #518
                                    @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                                      dos1973
                                      #519
                                      ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                                      Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                                      • welche FW
                                      • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                                        dos1973
                                        #520
                                        mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                                        gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                                        sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                                        euch etwas aufgefallen?
                                        • A Apropo
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #521
                                          @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                          Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
