  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Apropo , kannst Du kurz sagen welche Shelly Adapter Version Du nutzt und ob CoAP oder MQTT als Protokoll?
    Apropo
    #495
    @Stuebi Version 3.0.2 mit mqtt
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Apropo
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #496
      @Apropo , ich werde es einmal beobachten. Kannst du einmal im Logfile schauen ob Du für den Shelly Adapter viele "Destroy" Meldungen hast?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Apropo
        #497
        @Stuebi @Stuebi Klar ich gucke später mal rein. Kann grade nicht an den PC. Muss ich dafür Debug an haben? Ich gucke eigentlich regelmäßig in die logs. Bis jetzt ist mir da nichts aufgefallen.
        • A Apropo
          Mal ne andere Frage:
          Mir ist aufgefallen, dass der RAM Verbrauch des Shelly Adapters immer weiter ansteigt.
          Nach einigen Tagen zeigt er mir da jetzt schon 560 MB nur beim Shelly Adapter an und das mit nur 3 verbundenen Geräten.
          Nach Adapter Neustart ist es wieder runter auf 53 MB. Könnt ihr das bei euch auch beobachten? Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
          dos1973
          #498
          @Apropo
          Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
          3.0.3 mqqt
          • StuebiS Stuebi
            Apropo
            #499
            @Stuebi Ich hab jetzt auf die 3.0.3 geupdated.
            Im Moment steht der RAM um 70 MB. Zwischenzeitlich war er mal auf 100 MB. Ich werde es mal weiter beobachten.
            Fehlermeldungen oder Destroys oder sowas hab ich gar nicht. Alles ruhig. Im Debug Log nur ständiges aktualisieren, aber das dürfte ja normal sein, oder?
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #500
              Habe die 3.0.2 mit CoAP und bin bei 163MB. Mit 1 Shelly !
              Gibt es eine Lösung dafür? Upgrade auf 3.0.3 ?
              • haselchenH haselchen
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #501
                @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
                • StuebiS Stuebi
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #502
                  @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                  Bin zurück auf die 2.2.0
                  Habe um die 33.0MB
                  Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
                  Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
                    Habe um die 33.0MB
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #503
                    @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
                    haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #504
                      Node js 8.15.0
                      NPM 6.4.1
                        Node js 8.15.0
                        NPM 6.4.1
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #505
                        @haselchen
                        Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
                        Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
                        2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
                        2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        • StuebiS Stuebi
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #506
                          @haselchen
                          Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
                          Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
                            @haselchen
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #507
                            @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
                            Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
                            • StuebiS Stuebi
                              Apropo
                              #508
                              @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
                              • A Apropo
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #509
                                @Apropo , ich bin gespannt!
                                • StuebiS Stuebi
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #510
                                  So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                                  Ganz automatisch.
                                  • D dos1973
                                    @Apropo
                                    3.0.3 mqqt
                                    dos1973
                                    #511
                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                    @Apropo
                                    3.0.3 mqqt
                                    Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                                    • D dos1973
                                      @Apropo
                                      3.0.3 mqqt
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                      #512
                                      auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                                      • StuebiS Stuebi
                                        dos1973
                                        #513
                                        @Stuebi
                                        dito, heute morgen um 80MB
                                          Apropo
                                          #514
                                          Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
