  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Apropo , ich werde es einmal beobachten. Kannst du einmal im Logfile schauen ob Du für den Shelly Adapter viele "Destroy" Meldungen hast?
    Apropo
    #499
    @Stuebi Ich hab jetzt auf die 3.0.3 geupdated.
    Im Moment steht der RAM um 70 MB. Zwischenzeitlich war er mal auf 100 MB. Ich werde es mal weiter beobachten.
    Fehlermeldungen oder Destroys oder sowas hab ich gar nicht. Alles ruhig. Im Debug Log nur ständiges aktualisieren, aber das dürfte ja normal sein, oder?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #500
      Habe die 3.0.2 mit CoAP und bin bei 163MB. Mit 1 Shelly !
      Gibt es eine Lösung dafür? Upgrade auf 3.0.3 ?
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #501
        @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #502
          @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          Bin zurück auf die 2.2.0
          Habe um die 33.0MB
          Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
          Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
            Habe um die 33.0MB
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #503
            @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
            haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #504
              Node js 8.15.0
              NPM 6.4.1
                Node js 8.15.0
                NPM 6.4.1
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #505
                @haselchen
                Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
                Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
                2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
                2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                • StuebiS Stuebi
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #506
                  @haselchen
                  Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
                  Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
                    @haselchen
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #507
                    @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
                    Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
                    • StuebiS Stuebi
                      Apropo
                      #508
                      @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
                      • A Apropo
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #509
                        @Apropo , ich bin gespannt!
                        • StuebiS Stuebi
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #510
                          So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                          Ganz automatisch.
                          • D dos1973
                            @Apropo
                            Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                            3.0.3 mqqt
                            dos1973
                            #511
                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                            @Apropo
                            3.0.3 mqqt
                            Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                            • D dos1973
                              @Apropo
                              3.0.3 mqqt
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                              #512
                              auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                              • StuebiS Stuebi
                                dos1973
                                #513
                                @Stuebi
                                dito, heute morgen um 80MB
                                  Apropo
                                  #514
                                  Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #515
                                    Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                                    Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                                      dos1973
                                      #516
                                      Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                                      Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                                      • D dos1973
                                        Apropo
                                        #517
                                        @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                                        Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Apropo
                                          #518
                                          @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
