  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    @haselchen
    @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
    Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
    Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
    2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
    2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
    Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
    Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #507
    @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
    Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      Apropo
      #508
      @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Apropo
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #509
        @Apropo , ich bin gespannt!
        • StuebiS Stuebi
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #510
          So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
          Ganz automatisch.
          • D dos1973
            @Apropo
            Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
            3.0.3 mqqt
            dos1973
            #511
            @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            @Apropo
            3.0.3 mqqt
            Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
            • D dos1973
              @Apropo
              3.0.3 mqqt
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              #512
              auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
              • StuebiS Stuebi
                dos1973
                #513
                @Stuebi
                dito, heute morgen um 80MB
                  Apropo
                  #514
                  Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #515
                    Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                    Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                      dos1973
                      #516
                      Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                      Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                      • D dos1973
                        Apropo
                        #517
                        @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                        Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                        • StuebiS Stuebi
                          Apropo
                          #518
                          @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                            dos1973
                            #519
                            ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                            Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                            • welche FW
                            • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                              dos1973
                              #520
                              mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                              gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                              sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                              euch etwas aufgefallen?
                              • A Apropo
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #521
                                @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
                                  Apropo
                                  #522
                                  Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
                                  Wo wird dir das Update angezeigt?
                                  Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
                                  • A Apropo
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #523
                                    Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
                                    Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Apropo
                                      #524
                                      @Stuebi Ok, interessant...
                                      Ich hatte vorher in der App nachgeschaut. Da wird mir kein Update angezeigt und die Firmware ist 1.5.0
                                      Dann direkt im Webinterface. Und da wird mir auch aktuell 1.5.0 angezeigt, aber auch ein Update auf 1.5.0 Hotfix 2.
                                      Scheint also alles zu stimmen, nur die App hängt hinterher.
                                      Im Moment kann ich kein Update machen, weil die Plug S an Waschmaschine und Trockner in Benutzung sind. Wenn die fertig sind schalte ich Auto Update mal ein und gucke was passiert. Wird das Update sofort durchgeführt, oder gibt es dafür einen festen Zeitpunkt, oder wie funktioniert das?
                                      • A Apropo
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #525
                                        Das Update wird sofort durchführt. Mich interessiert bei CoAP, ob versucht wird das Update mehrfach durchzuführen. Siehst du im Logfile. Dann würde ich da noch eine Kleinigkeit einbauen.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #526
                                          In der Version 3.0.3 wird jetzt auch die Firmware Version angezeigt.
                                          Ich werde die Version dann heute Abend freigeben
