  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #500
    Habe die 3.0.2 mit CoAP und bin bei 163MB. Mit 1 Shelly !
    Gibt es eine Lösung dafür? Upgrade auf 3.0.3 ?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #501
      @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #502
        @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
        Bin zurück auf die 2.2.0
        Habe um die 33.0MB
        Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
        Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
          Habe um die 33.0MB
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #503
          @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
          haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #504
            Node js 8.15.0
            NPM 6.4.1
              Node js 8.15.0
              NPM 6.4.1
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #505
              @haselchen
              Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
              Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
              2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
              2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
              • StuebiS Stuebi
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #506
                @haselchen
                Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
                Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
                  @haselchen
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #507
                  @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
                  Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
                  • StuebiS Stuebi
                    Apropo
                    #508
                    @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
                    • A Apropo
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #509
                      @Apropo , ich bin gespannt!
                      • StuebiS Stuebi
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #510
                        So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                        Ganz automatisch.
                        • D dos1973
                          @Apropo
                          Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                          3.0.3 mqqt
                          dos1973
                          #511
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          @Apropo
                          3.0.3 mqqt
                          Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                          • D dos1973
                            @Apropo
                            3.0.3 mqqt
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                            #512
                            auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                            • StuebiS Stuebi
                              dos1973
                              #513
                              @Stuebi
                              dito, heute morgen um 80MB
                                Apropo
                                #514
                                Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #515
                                  Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                                  Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                                    dos1973
                                    #516
                                    Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                                    Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                                    • D dos1973
                                      Apropo
                                      #517
                                      @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                                      Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Apropo
                                        #518
                                        @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                                          dos1973
                                          #519
                                          ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                                          Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                                          • welche FW
                                          • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
