  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
    Bin zurück auf die 2.2.0
    Habe um die 33.0MB
    Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
    Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #503
    @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #504
      Node js 8.15.0
      NPM 6.4.1
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        Node js 8.15.0
        NPM 6.4.1
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #505
        @haselchen
        Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
        Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
        2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
        2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
        • StuebiS Stuebi
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #506
          @haselchen
          Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
          Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
            @haselchen
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #507
            @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
            Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
            • StuebiS Stuebi
              Apropo
              #508
              @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
              • A Apropo
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #509
                @Apropo , ich bin gespannt!
                • StuebiS Stuebi
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #510
                  So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                  Ganz automatisch.
                  • D dos1973
                    @Apropo
                    Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                    3.0.3 mqqt
                    dos1973
                    #511
                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    @Apropo
                    3.0.3 mqqt
                    Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                    • D dos1973
                      @Apropo
                      3.0.3 mqqt
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                      #512
                      auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                      • StuebiS Stuebi
                        dos1973
                        #513
                        @Stuebi
                        dito, heute morgen um 80MB
                          Apropo
                          #514
                          Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #515
                            Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                            Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                              dos1973
                              #516
                              Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                              Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                              • D dos1973
                                Apropo
                                #517
                                @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                                Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Apropo
                                  #518
                                  @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                                    dos1973
                                    #519
                                    ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                                    Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                                    • welche FW
                                    • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                                      dos1973
                                      #520
                                      mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                                      gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                                      sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                                      euch etwas aufgefallen?
                                      • A Apropo
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #521
                                        @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
                                          Apropo
                                          #522
                                          Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
                                          Wo wird dir das Update angezeigt?
                                          Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
