  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #504
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Node js 8.15.0
    NPM 6.4.1
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Node js 8.15.0
      NPM 6.4.1
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #505
      @haselchen
      Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
      Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
      2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
      2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #506
        @haselchen
        Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
        Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
          @haselchen
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #507
          @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
          Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
          • StuebiS Stuebi
            Apropo
            #508
            @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
            • A Apropo
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #509
              @Apropo , ich bin gespannt!
              • StuebiS Stuebi
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #510
                So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                Ganz automatisch.
                • D dos1973
                  @Apropo
                  Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                  3.0.3 mqqt
                  dos1973
                  #511
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                  @Apropo
                  3.0.3 mqqt
                  Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                  • D dos1973
                    @Apropo
                    3.0.3 mqqt
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    #512
                    auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                    • StuebiS Stuebi
                      dos1973
                      #513
                      @Stuebi
                      dito, heute morgen um 80MB
                        Apropo
                        #514
                        Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #515
                          Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                          Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                            dos1973
                            #516
                            Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                            Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                            • D dos1973
                              Apropo
                              #517
                              @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                              Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                              • StuebiS Stuebi
                                Apropo
                                #518
                                @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                                  dos1973
                                  #519
                                  ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                                  Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                                  • welche FW
                                  • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                                    dos1973
                                    #520
                                    mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                                    gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                                    sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                                    euch etwas aufgefallen?
                                    • A Apropo
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #521
                                      @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                      Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
                                        Apropo
                                        #522
                                        Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
                                        Wo wird dir das Update angezeigt?
                                        Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
                                        • A Apropo
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #523
                                          Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
                                          Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50
