  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • A Apropo
    @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #521
    @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Apropo
      #522
      Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
      Wo wird dir das Update angezeigt?
      Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Apropo
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #523
        Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
        Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          Apropo
          #524
          @Stuebi Ok, interessant...
          Ich hatte vorher in der App nachgeschaut. Da wird mir kein Update angezeigt und die Firmware ist 1.5.0
          Dann direkt im Webinterface. Und da wird mir auch aktuell 1.5.0 angezeigt, aber auch ein Update auf 1.5.0 Hotfix 2.
          Scheint also alles zu stimmen, nur die App hängt hinterher.
          Im Moment kann ich kein Update machen, weil die Plug S an Waschmaschine und Trockner in Benutzung sind. Wenn die fertig sind schalte ich Auto Update mal ein und gucke was passiert. Wird das Update sofort durchgeführt, oder gibt es dafür einen festen Zeitpunkt, oder wie funktioniert das?
          • A Apropo
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #525
            Das Update wird sofort durchführt. Mich interessiert bei CoAP, ob versucht wird das Update mehrfach durchzuführen. Siehst du im Logfile. Dann würde ich da noch eine Kleinigkeit einbauen.
            • StuebiS Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #526
              In der Version 3.0.3 wird jetzt auch die Firmware Version angezeigt.
              Ich werde die Version dann heute Abend freigeben
                PrinzEisenherz1
                #527
                also bei mir wurde nur ein shelly 1 geupdatet ( heute Mittag bei Version 3.0.3).
                Den Rest musste ich über das App anstoßen.
                Johnny
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                • StuebiS Stuebi
                  Apropo
                  schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                  #528
                  @Stuebi Also mir wird keine Firmware Version angezeigt.
                  Bei mir wurden aber alle Shellys geupdatet, allerdings nutze ich ja mqtt.
                  RAM hällt sich übriges jetzt um die 80 MB.
                  Was mir aber noch aufgefallen ist, ....wenn man den Haken für das Update setzt wird wird der Speichern Button nicht frei gegeben. Man muss also erst noch irgendwas anderes ändern. Is zwar ne Kleinigkeit, aber vielleicht kannst du daran noch was machen.
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #529
                    Ich habe in letzter Zeit haufenweise Errors im Log wegen meinen Shelly RGBW2.
                    Kann mir jemand sagen wieso ?
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • marcusklM marcuskl
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #530
                      @marcuskl , siehe Threads oben. Fehler bekannt und mit 3.0.3 behoben. Ich habe die Version 3.0.3 heute morgen freigeben. Dieses sollte spätestens morgen als Update angezeigt werden. Falls du die Version jetzt schon installiern möchtest, dann gehe auf den Reiter Adapter, dort die Github Katze oben anklicken und Shelly auswählen. Anschließend die Shelly Instanz neu starten
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #531
                        @Stuebi ok danke, also an der Funktion hat sich nichts geändert, alles funktioniert einwandfrei, nur eben dieser Error im Log.
                          poessi
                          #532
                          Ich hatte das gleiche Problem wie @dos1973 das keine Shellys mehr gefunden wurden. Ursprünglich mit meinem Test Shelly ging es mal, nun als ich es wirklich nutzen wollte funktionierte es nicht mehr.
                          Eure Erkenntnis das es am Multicast liegen könnte war Gold Wert!
                          In meinem Fall war es eine Änderung die ich irgendwann an meinem Switch durchgeführt hatte.
                          Es handelt sich in meinem Fall aber mit einem Cisco SG220-26 um einen Managed Switch.
                          Dort hatte ich (warum auch immer) irgendwann einmal das IGMP Snooping disabled.
                          Wieder enabled und gespeichert und im nächsten Moment rauschte es nur so im iobroker Logfile... :)
                          Vielen Dank für den Tip.
                          Gruß,
                          Reinhard
                            dos1973
                            #533
                            mal eine kurze Anschlussfrage...
                            Ich möchte einen Shelly an einen Rolladenmotor anschließen und ausschließlich mit iobroker steuern, also keinen schalter.
                            SW1 und SW2 bleiben die dann einfach frei, oder muss ich die dennoch mit 01 und 02 brücken?
                            • D dos1973
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #534
                              @dos1973 ja kannst du einfach frei lassen
                                dos1973
                                #535
                                Dank dir
                                  dos1973
                                  #536
                                  mal eine andere Frage, ich habe 2 Shelly 2.5PM als Rolladen eingebaut.
                                  ich habe die Shellys kalibriert und er zeigt auch den Wert an.
                                  Wo ich allerdings 50% erwarte, zeigt der Shelly +70% an...? lasst sich das irgendwie besser darstellen?
                                    Banjo89
                                    #537
                                    Ich habe gerade auf die Shelly Adapter Version 3.0.3 geupdated, jetzt wird mir die Instanz nur noch rot angezeigt und funktioniert nicht mehr - ein Neustart von ioBroker hat auch nichts gebacht.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • B Banjo89
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #538
                                      @Banjo89 , kannst Du bitte einmal Teile des Logfiles posten. Ab Start des Shelly Adapters und dann ca. die ersten 10 Fehlermeldungen.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Banjo89
                                        #539
                                        @Stuebi Gerne doch:
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.765 info Closing Adapter
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:659:8)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.emit (events.js:214:7)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:84:10)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Agent.handle [as _handle] (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:274:7)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.emit (events.js:211:7)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitOne (events.js:121:20)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.req.on (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:266:29)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:538:40)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at new CoAPClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:73:43)
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.762 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.462 info Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.261 info Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                        shelly.0 2019-06-14 10:10:17.210 info starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                                        • B Banjo89
                                          @Stuebi Gerne doch:
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #540
                                          @Banjo89 , der Fehler ist Version 3.0.4 behoben. Es sollte aber auch in der Version 3.0.3 folgendes helfen.
                                          Ich gehe davon aus, Du hast den Shellys keinen Usernamen/Passwort vergeben? (Ich meine nicht den Shelly Cloud Zugang)
                                          Gehe in ioBroker auf Instanzen, öffne die Shelly Konfiguration. dort kannst Du auf dem 2 Reiter ein http Benutzername und Passwort eingeben. Hier trägst Du irgendetwas ein, wie z.B. huhu und huhu. Speichern und schließen. Die Shelly Geräte änderst Du nicht!
                                          Jetzt sollte hoffentlich der Adapter neu starten und nicht abbrechen. Tut der Shelly Adapter das, gehst Du wieder in Konfiguration und löscht den Benutzernamen und Passwort und startest diesen neu.
                                          Jetzt sollte der Adapter hoffentlich weiterhin ohne Fehler starten.
