  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    dos1973
    #481
    Nein, nichts managed.... am wlan der Fb gehts auch nicht.
    • StuebiS Stuebi
      @dos1973 , welche Version hast du jetzt installiert? Und was steht in Log?
      In der Version 3.0.3 die noch nicht offiziell ist, habe ich noch einen Fehler den ich in der nächsten Stunde behebe.
      dos1973
      #482
      @Stuebi
      Ich bin noch bei 3.02.
      Das log zeigt mal gar nichts an, obwohl debug.
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #483
        Das lässt vermuten dass einfach am ioBroker keinerlei Netzwerkpakete ankommen.
        Kannst du in der Konsole/Terminal vom ioBroker mit CURL die IPs der Shelly erreichen?
        ..:: So long! Tom ::..
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #484
          Auch ich habe eine Fritbox und dahinter 4 managed Switches von Netgear + 2 Unifi UAP AC LR als Accesspoint. Auch ich habe keine Probleme mit CoAP. Lief out of the Box. Aber es gibt immer wieder Leute die Probleme haben.
          Ich verstehe aber, dass Du jetzt Statusänderungen der Shellys in ioBroker siehst. D.h. schaltest Du mit der App oder Lichtschalter Deinen Shelly 1pm, siehst Du die Statusänderungen in ioBroker.
          Wenn das der Fall ist, kommen die CoAP (Multicast) Nachrichten durch!
          Wenn Du jetzt aber nicht über ioBroker das Licht z.B. über den Status Switch true/false an und aus schalten kannst hat das nichts mit CoAP zu tun. Wenn Du diesen Fehler hast (nur dann!!!!) lade einmal die Version 3.0.3 von Github. Dafür einmal in ioBroker auf den Reiter Adapter -> Github Katze gehen -> Shelly auswählen und installieren. Anschließend die Shelly Instanz neu starten!
          Geht es jetzt?
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • StuebiS Stuebi
            Geht es jetzt?
            dos1973
            #485
            @Stuebi
            Nein. Iobroker empfängt keine Statusänderungen,(licht an/aus) noch kann ich über das Relay schalten.
            Wie die shellys im iobroker aufgetaucht sind weiß ich nicht... ich hatte ja alles gelöscht und neu installiert... es fehlen ja auch noch 6stück.
            • DiginixD Diginix
              dos1973
              #486
              @Diginix
              Kannst du mir den befehl geben...
              „Curl ip“?
              Ich bin aktuell nich zh, würde es später versuchen
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #487
                ich habe eben meine NAS (da läuft iobroker/ Docker)
                und den Unifi direkt an die Fritzbox gestöpselt...
                und habe den 8-port switch (unmanaged) ausgelassen...
                alle shellys sofort da und funktionieren.
                heute nachmittag baue ich stückchenweise zurück
                (muss jetzt los...)
                edit:
                es geht aber noch nicht 100% manchmal schaltet er nicht
                shelly.0	2019-05-29 09:05:24.820	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:05:23.647	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:05:20.389	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:05:16.835	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:05:15.475	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:05:14.158	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:04:51.057	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:50.061	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:46.215	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:44.263	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:41.291	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:38.242	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:34.456	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:31.147	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:23.207	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:21.354	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:15.566	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:14.164	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:04:11.903	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:04:10.540	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:04:08.391	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:04:05.611	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:04:04.811	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:04:03.811	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                shelly.0	2019-05-29 09:04:02.789	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:04:01.788	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:04:01.179	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:04:00.199	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:03:58.830	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:03:57.835	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:03:56.782	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:03:55.168	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:03:45.317	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:43.884	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:33.771	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:31.461	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:28.536	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:27.338	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:15.099	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:11.973	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:07.749	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:03:02.752	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:02:58.025	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:02:55.401	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:02:52.487	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:02:49.861	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:02:05.741	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:02:03.942	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:02:01.059	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:01:58.273	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                shelly.0	2019-05-29 09:01:47.674	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:01:41.733	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:01:38.161	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                shelly.0	2019-05-29 09:01:34.951	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  (muss jetzt los...)
                  edit:
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #488
                  @dos1973 , bitte einmal die Version 3.0.3 installieren (wie das geht steh oben! Der Fehler oben ist in der Version behoben.
                  Jetzt kommen wir der Sache etwas näher mit Multicast! Hast Du ioBroker im Docker Container im MACVLAN laufen? Im Bridgemodus funktioniert es nicht mit den CoAP Nachrichten (ioBroker u. Shellys sind in einem anderen Subnetz). Wenn ioBroker im Hostmodus läuft, bin ich mir nicht so sicher ob CoAP damit funktioniert.
                  Bei mir läuft ioBroker im Docker Container im MACVLAN. Damit geht's jedenfalls.
                  • D dos1973
                    (muss jetzt los...)
                    edit:
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #489
                    @dos1973 , eigentlich müsste das Schalten der Shellys trotz dem Fehler funktionieren. Der kommt erst danach. Habe ich aber trotzdem ausgebaut.
                      dos1973
                      #490
                      ich habe die 3.0.3 via Katze installiert.
                      mein erster Eindruck, ich habe verschiedene im Einsatz...
                      der 1PM ist noch buggy...
                      er lässt sich via DP schalten, aber eben nicht immer.
                      ich klicke auf den DP, er bleibt auf false, das Licht ist aber trotzdem an
                      er aktualisiert das Relay nicht. Manchmal klappt eben... Ich schalte in der Shelly App, der Status im iobroker wird nicht aktualisiert.
                      das ganze ist gut daran zu erkennen das zB
                      "shelly.0.SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Power" Werte anzeigt, das Relay weiterhin auf false steht...
                      das Log im debug Modus, Unmengen, und ich meine wirklich Unmengen an Daten ;-)
                        dos1973
                        #491
                        das es nicht funktioniert hatte liegt definitiv am NAS/ Docker und dem Switch.
                        sobald das NAS/Docker/iobroker an dem Switch hängt geht es nicht mit dem Shelly. Dem Unify AP ist es egal ob er direkt an der FB oder am switch hängt.
                        Nur verstehe ich es überhaupt nicht, warum der Switch hier dazwischenfunkt?!?
                        andere Fehler sind mir bisher nicht aufgefallen...
                        das Docker Image ist im "Host Modus"
                        ich habe keine Möglichkeit gefunden das zu verändern, auch im ausgeschaltetem Zustand nichts. Ich muss definitiv auf den Switch wechseln um bei meinen Fritzbox Ausfällen noch weiter online zu bleiben.
                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        hat das jeder Docker? bzw. hat jemand eine Info dazu?
                          dos1973
                          #492
                          nach Recherche wird das mit dem ändern des Docker images auf ein anderes Netz nicht ganz einfach... ich kenn den Fehler jetzt aber ich gehe den leichten Weg und habe alle auf MQQT umgestellt.
                          Gefühlt ist das sogar etwas schneller, kann allerdings nur Einbildung sein.
                          Nochmals allen Danke für die Hilfestellungen und Anregungen...
                            Apropo
                            #493
                            Mal ne andere Frage:
                            Mir ist aufgefallen, dass der RAM Verbrauch des Shelly Adapters immer weiter ansteigt.
                            Nach einigen Tagen zeigt er mir da jetzt schon 560 MB nur beim Shelly Adapter an und das mit nur 3 verbundenen Geräten.
                            Nach Adapter Neustart ist es wieder runter auf 53 MB. Könnt ihr das bei euch auch beobachten? Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
                            StuebiS D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Apropo
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #494
                              @Apropo , kannst Du kurz sagen welche Shelly Adapter Version Du nutzt und ob CoAP oder MQTT als Protokoll?
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                Apropo
                                #495
                                @Stuebi Version 3.0.2 mit mqtt
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Apropo
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #496
                                  @Apropo , ich werde es einmal beobachten. Kannst du einmal im Logfile schauen ob Du für den Shelly Adapter viele "Destroy" Meldungen hast?
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Apropo
                                    #497
                                    @Stuebi @Stuebi Klar ich gucke später mal rein. Kann grade nicht an den PC. Muss ich dafür Debug an haben? Ich gucke eigentlich regelmäßig in die logs. Bis jetzt ist mir da nichts aufgefallen.
                                    • A Apropo
                                      dos1973
                                      #498
                                      @Apropo
                                      Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                                      3.0.3 mqqt
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Apropo
                                        #499
                                        @Stuebi Ich hab jetzt auf die 3.0.3 geupdated.
                                        Im Moment steht der RAM um 70 MB. Zwischenzeitlich war er mal auf 100 MB. Ich werde es mal weiter beobachten.
                                        Fehlermeldungen oder Destroys oder sowas hab ich gar nicht. Alles ruhig. Im Debug Log nur ständiges aktualisieren, aber das dürfte ja normal sein, oder?
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #500
                                          Habe die 3.0.2 mit CoAP und bin bei 163MB. Mit 1 Shelly !
                                          Gibt es eine Lösung dafür? Upgrade auf 3.0.3 ?
