  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D dos1973
    @Stuebi
    ich schaue mal wie weit ich komme...
    prinzipiell hätte ich gesagt, multicast ist weniger gut... aber ich bin Laie
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #477
    @dos1973 , es gibt da kein gut oder schlecht CoAP (Multicast) und MQTT haben Vor und Nachteile.
    Ich selber nutze Beides (muss ich ja auch wegen der Adapter Entwicklung)
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #478
      ich habe noch etwas bei mir im Netz rumgespielt...
      jetzt schaut es so aus, es kommen eine Shellys zum Vorschein.
      ich habe in allen shelly "COAP" eingestellt
      Alle angezeigten Werte stimmen, ip etc. Aber ich kann die shelly nicht aus iobroker schalten, noch wird der zustand angezeigt.
      Echt komisch?!?
      ich mac Schluß für heute... kein Lust mehr und manchmal ist mal eine Nacht ruhen lassen ganz hilfreich.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        Echt komisch?!?
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #479
        @dos1973 , welche Version hast du jetzt installiert? Und was steht in Log?
        In der Version 3.0.3 die noch nicht offiziell ist, habe ich noch einen Fehler den ich in der nächsten Stunde behebe.
          Apropo
          #480
          Also prinzipiell gibt es mit UniFi keine Probleme und da gibt's soweit ich weiß auch nichts was man einstellen kann. Bei mir läuft alles perfekt darüber. Und du sagst ja auch, dass es über das Wlan der Fritzbox auch nicht klappt, oder?
          Nutzt du evtl. ein managed Switch woran dein Iobroker Gerät hängt? Vielleicht blockiert das Switch da was.
            dos1973
            #481
            Nein, nichts managed.... am wlan der Fb gehts auch nicht.
            • StuebiS Stuebi
              dos1973
              #482
              @Stuebi
              Ich bin noch bei 3.02.
              Das log zeigt mal gar nichts an, obwohl debug.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #483
                Das lässt vermuten dass einfach am ioBroker keinerlei Netzwerkpakete ankommen.
                Kannst du in der Konsole/Terminal vom ioBroker mit CURL die IPs der Shelly erreichen?
                ..:: So long! Tom ::..
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #484
                  Auch ich habe eine Fritbox und dahinter 4 managed Switches von Netgear + 2 Unifi UAP AC LR als Accesspoint. Auch ich habe keine Probleme mit CoAP. Lief out of the Box. Aber es gibt immer wieder Leute die Probleme haben.
                  Ich verstehe aber, dass Du jetzt Statusänderungen der Shellys in ioBroker siehst. D.h. schaltest Du mit der App oder Lichtschalter Deinen Shelly 1pm, siehst Du die Statusänderungen in ioBroker.
                  Wenn das der Fall ist, kommen die CoAP (Multicast) Nachrichten durch!
                  Wenn Du jetzt aber nicht über ioBroker das Licht z.B. über den Status Switch true/false an und aus schalten kannst hat das nichts mit CoAP zu tun. Wenn Du diesen Fehler hast (nur dann!!!!) lade einmal die Version 3.0.3 von Github. Dafür einmal in ioBroker auf den Reiter Adapter -> Github Katze gehen -> Shelly auswählen und installieren. Anschließend die Shelly Instanz neu starten!
                  Geht es jetzt?
                  • StuebiS Stuebi
                    Geht es jetzt?
                    dos1973
                    #485
                    @Stuebi
                    Nein. Iobroker empfängt keine Statusänderungen,(licht an/aus) noch kann ich über das Relay schalten.
                    Wie die shellys im iobroker aufgetaucht sind weiß ich nicht... ich hatte ja alles gelöscht und neu installiert... es fehlen ja auch noch 6stück.
                    • DiginixD Diginix
                      dos1973
                      #486
                      @Diginix
                      Kannst du mir den befehl geben...
                      „Curl ip“?
                      Ich bin aktuell nich zh, würde es später versuchen
                        dos1973
                        #487
                        ich habe eben meine NAS (da läuft iobroker/ Docker)
                        und den Unifi direkt an die Fritzbox gestöpselt...
                        und habe den 8-port switch (unmanaged) ausgelassen...
                        alle shellys sofort da und funktionieren.
                        heute nachmittag baue ich stückchenweise zurück
                        (muss jetzt los...)
                        edit:
                        es geht aber noch nicht 100% manchmal schaltet er nicht
                        shelly.0	2019-05-29 09:05:24.820	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:05:23.647	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:05:20.389	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:05:16.835	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:05:15.475	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:05:14.158	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:51.057	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:50.061	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:46.215	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:44.263	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:41.291	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:38.242	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:34.456	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:31.147	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:23.207	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:21.354	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:15.566	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:14.164	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Switch for 192.168.10.63 (shelly1pm / shelly1pm-608D25 / SHSW-PM#608D25#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:11.903	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:10.540	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:08.391	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:05.611	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:04.811	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:03.811	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch for 192.168.10.40 (shelly1 / shelly1-2C7A2E / SHSW-1#2C7A2E#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:02.789	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:01.788	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:01.179	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:04:00.199	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:58.830	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:57.835	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:56.782	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:55.168	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:45.317	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:43.884	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:33.771	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:31.461	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:28.536	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:27.338	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:15.099	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:11.973	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:07.749	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:03:02.752	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:02:58.025	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:02:55.401	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:02:52.487	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:02:49.861	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:02:05.741	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:02:03.942	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:02:01.059	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:01:58.273	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch for 192.168.10.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FBAB / SHSW-25#73FBAB#1) (TypeError: Cannot read property 'lo
                        shelly.0	2019-05-29 09:01:47.674	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:01:41.733	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:01:38.161	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        shelly.0	2019-05-29 09:01:34.951	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch for 192.168.10.58 (shelly1pm / shelly1pm-608D93 / SHSW-PM#608D93#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of unde
                        StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          (muss jetzt los...)
                          edit:
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #488
                          @dos1973 , bitte einmal die Version 3.0.3 installieren (wie das geht steh oben! Der Fehler oben ist in der Version behoben.
                          Jetzt kommen wir der Sache etwas näher mit Multicast! Hast Du ioBroker im Docker Container im MACVLAN laufen? Im Bridgemodus funktioniert es nicht mit den CoAP Nachrichten (ioBroker u. Shellys sind in einem anderen Subnetz). Wenn ioBroker im Hostmodus läuft, bin ich mir nicht so sicher ob CoAP damit funktioniert.
                          Bei mir läuft ioBroker im Docker Container im MACVLAN. Damit geht's jedenfalls.
                          • D dos1973
                            (muss jetzt los...)
                            edit:
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #489
                            @dos1973 , eigentlich müsste das Schalten der Shellys trotz dem Fehler funktionieren. Der kommt erst danach. Habe ich aber trotzdem ausgebaut.
                              dos1973
                              #490
                              ich habe die 3.0.3 via Katze installiert.
                              mein erster Eindruck, ich habe verschiedene im Einsatz...
                              der 1PM ist noch buggy...
                              er lässt sich via DP schalten, aber eben nicht immer.
                              ich klicke auf den DP, er bleibt auf false, das Licht ist aber trotzdem an
                              er aktualisiert das Relay nicht. Manchmal klappt eben... Ich schalte in der Shelly App, der Status im iobroker wird nicht aktualisiert.
                              das ganze ist gut daran zu erkennen das zB
                              "shelly.0.SHSW-PM#608D25#1.Relay0.Power" Werte anzeigt, das Relay weiterhin auf false steht...
                              das Log im debug Modus, Unmengen, und ich meine wirklich Unmengen an Daten ;-)
                                dos1973
                                #491
                                das es nicht funktioniert hatte liegt definitiv am NAS/ Docker und dem Switch.
                                sobald das NAS/Docker/iobroker an dem Switch hängt geht es nicht mit dem Shelly. Dem Unify AP ist es egal ob er direkt an der FB oder am switch hängt.
                                Nur verstehe ich es überhaupt nicht, warum der Switch hier dazwischenfunkt?!?
                                andere Fehler sind mir bisher nicht aufgefallen...
                                das Docker Image ist im "Host Modus"
                                ich habe keine Möglichkeit gefunden das zu verändern, auch im ausgeschaltetem Zustand nichts. Ich muss definitiv auf den Switch wechseln um bei meinen Fritzbox Ausfällen noch weiter online zu bleiben.
                                @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                hat das jeder Docker? bzw. hat jemand eine Info dazu?
                                  dos1973
                                  #492
                                  nach Recherche wird das mit dem ändern des Docker images auf ein anderes Netz nicht ganz einfach... ich kenn den Fehler jetzt aber ich gehe den leichten Weg und habe alle auf MQQT umgestellt.
                                  Gefühlt ist das sogar etwas schneller, kann allerdings nur Einbildung sein.
                                  Nochmals allen Danke für die Hilfestellungen und Anregungen...
                                    Apropo
                                    #493
                                    Mal ne andere Frage:
                                    Mir ist aufgefallen, dass der RAM Verbrauch des Shelly Adapters immer weiter ansteigt.
                                    Nach einigen Tagen zeigt er mir da jetzt schon 560 MB nur beim Shelly Adapter an und das mit nur 3 verbundenen Geräten.
                                    Nach Adapter Neustart ist es wieder runter auf 53 MB. Könnt ihr das bei euch auch beobachten? Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
                                    StuebiS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Apropo
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #494
                                      @Apropo , kannst Du kurz sagen welche Shelly Adapter Version Du nutzt und ob CoAP oder MQTT als Protokoll?
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Apropo
                                        #495
                                        @Stuebi Version 3.0.2 mit mqtt
                                        • A Apropo
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #496
                                          @Apropo , ich werde es einmal beobachten. Kannst du einmal im Logfile schauen ob Du für den Shelly Adapter viele "Destroy" Meldungen hast?
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
