  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    In der Version 3.0.3 wird jetzt auch die Firmware Version angezeigt.
    Ich werde die Version dann heute Abend freigeben
    Apropo
    schrieb am zuletzt editiert von Apropo
    #528
    @Stuebi Also mir wird keine Firmware Version angezeigt.
    Bei mir wurden aber alle Shellys geupdatet, allerdings nutze ich ja mqtt.
    RAM hällt sich übriges jetzt um die 80 MB.
    Was mir aber noch aufgefallen ist, ....wenn man den Haken für das Update setzt wird wird der Speichern Button nicht frei gegeben. Man muss also erst noch irgendwas anderes ändern. Is zwar ne Kleinigkeit, aber vielleicht kannst du daran noch was machen.
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #529
      Ich habe in letzter Zeit haufenweise Errors im Log wegen meinen Shelly RGBW2.
      Kann mir jemand sagen wieso ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • marcusklM marcuskl
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #530
        @marcuskl , siehe Threads oben. Fehler bekannt und mit 3.0.3 behoben. Ich habe die Version 3.0.3 heute morgen freigeben. Dieses sollte spätestens morgen als Update angezeigt werden. Falls du die Version jetzt schon installiern möchtest, dann gehe auf den Reiter Adapter, dort die Github Katze oben anklicken und Shelly auswählen. Anschließend die Shelly Instanz neu starten
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #531
          @Stuebi ok danke, also an der Funktion hat sich nichts geändert, alles funktioniert einwandfrei, nur eben dieser Error im Log.
          • P Offline
            poessi
            #532
            Ich hatte das gleiche Problem wie @dos1973 das keine Shellys mehr gefunden wurden. Ursprünglich mit meinem Test Shelly ging es mal, nun als ich es wirklich nutzen wollte funktionierte es nicht mehr.
            Eure Erkenntnis das es am Multicast liegen könnte war Gold Wert!
            In meinem Fall war es eine Änderung die ich irgendwann an meinem Switch durchgeführt hatte.
            Es handelt sich in meinem Fall aber mit einem Cisco SG220-26 um einen Managed Switch.
            Dort hatte ich (warum auch immer) irgendwann einmal das IGMP Snooping disabled.
            Wieder enabled und gespeichert und im nächsten Moment rauschte es nur so im iobroker Logfile... :)
            Vielen Dank für den Tip.
            Gruß,
            Reinhard
              dos1973
              #533
              mal eine kurze Anschlussfrage...
              Ich möchte einen Shelly an einen Rolladenmotor anschließen und ausschließlich mit iobroker steuern, also keinen schalter.
              SW1 und SW2 bleiben die dann einfach frei, oder muss ich die dennoch mit 01 und 02 brücken?
              • D dos1973
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #534
                @dos1973 ja kannst du einfach frei lassen
                  dos1973
                  #535
                  Dank dir
                    dos1973
                    #536
                    mal eine andere Frage, ich habe 2 Shelly 2.5PM als Rolladen eingebaut.
                    ich habe die Shellys kalibriert und er zeigt auch den Wert an.
                    Wo ich allerdings 50% erwarte, zeigt der Shelly +70% an...? lasst sich das irgendwie besser darstellen?
                      Banjo89
                      #537
                      Ich habe gerade auf die Shelly Adapter Version 3.0.3 geupdated, jetzt wird mir die Instanz nur noch rot angezeigt und funktioniert nicht mehr - ein Neustart von ioBroker hat auch nichts gebacht.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • B Banjo89
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #538
                        @Banjo89 , kannst Du bitte einmal Teile des Logfiles posten. Ab Start des Shelly Adapters und dann ca. die ersten 10 Fehlermeldungen.
                        • StuebiS Stuebi
                          Banjo89
                          #539
                          @Stuebi Gerne doch:
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.765 info Closing Adapter
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:659:8)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.emit (events.js:214:7)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitTwo (events.js:126:13)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:84:10)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at Agent.handle [as _handle] (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/agent.js:274:7)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.emit (events.js:211:7)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at emitOne (events.js:121:20)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at OutgoingMessage.req.on (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:266:29)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:538:40)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error at new CoAPClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:73:43)
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.763 error TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.762 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.462 info Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.261 info Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                          shelly.0 2019-06-14 10:10:17.210 info starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                          • B Banjo89
                            @Stuebi Gerne doch:
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #540
                            @Banjo89 , der Fehler ist Version 3.0.4 behoben. Es sollte aber auch in der Version 3.0.3 folgendes helfen.
                            Ich gehe davon aus, Du hast den Shellys keinen Usernamen/Passwort vergeben? (Ich meine nicht den Shelly Cloud Zugang)
                            Gehe in ioBroker auf Instanzen, öffne die Shelly Konfiguration. dort kannst Du auf dem 2 Reiter ein http Benutzername und Passwort eingeben. Hier trägst Du irgendetwas ein, wie z.B. huhu und huhu. Speichern und schließen. Die Shelly Geräte änderst Du nicht!
                            Jetzt sollte hoffentlich der Adapter neu starten und nicht abbrechen. Tut der Shelly Adapter das, gehst Du wieder in Konfiguration und löscht den Benutzernamen und Passwort und startest diesen neu.
                            Jetzt sollte der Adapter hoffentlich weiterhin ohne Fehler starten.
                              Banjo89
                              #541
                              Gibt es einen Link zu Github um auf Version 3.0.4 zu aktualisieren?
                              Alle Shellys haben einen Usernamen und ein Passwort, dasselbe habe ich im Adapter vergeben
                              • B Banjo89
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #542
                                @Banjo89 , das Problem ist, dass der Shelly Adapter meint unter dem Reiter "HTTP Settings" in der ioBroker Shelly Konfiguration steht nichts drin. Hast Du versucht einmal einen anderen Wert einzutragen. Egal was, dann speichern und schließen. Anschließend öffnen und den richtigen Usernamen und Passwort eingeben und wieder speichern uns schließen?
                                Die Korrektur in Version 3.0.4. würde nur helfen wenn Du keinen Usernamen und Passwort vergeben unter "HTTP Settings" und auf den Shelly Geräte vergeben hast.
                                Wenn das alles nicht hilft, lösche einmal den Shelly Adapter komplett unter Adapter und lege diesen und dann die Instanz neu an.
                                  bommel_030
                                  #543
                                  Danke erstmal für den Adapter. Habe bis jetzt nur einen 2.5er als Testobjekt. Funktioniert aber soweit alles wie gewünscht.
                                  Mit http://<IP des Shelly>/meter/0?status gibt der Shelly seinen Gesamtverbrauch von Kanal 0 in Wmin aus.
                                  Kannst du das in deinem Adapter noch einbauen? Der Wert wird allerdings nach reboot des Shellys wieder auf Null gesetzt.
                                    Banjo89
                                    #544
                                    Bei mir gibt es keinen Reiter im Shelly Adapter, ich sehe lediglich die Seite mit Benutzernamen und Passwort, wenn ich die Instanz öffne. Wo finde ich diesen Reiter?
                                    • B bommel_030
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #545
                                      @bommel_030 , ich nehme stark an Du nutzt die Version 3.0.3 oder 3.0.4 und dort CoAP.
                                      Wenn Du den Gesamtverbrauch haben möchtest, dann stelle den Adapter und Shelly auf MQTT um. Nachteil ist, Du kannst die Shellys nicht mehr mit über die Shelly Cloud nutzen.
                                      CoAP liefert den Verbrauchswert leider nicht mit. Ich möchte ungerne die Werte per http request regelmäßig pollen.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        bommel_030
                                        #546
                                        @Stuebi Ja, ich nutze (noch) nur CoAP. Zum austesten der Möglichkeiten habe ich die Cloud noch aktiviert.
                                        Wenn MQTT die Daten liefert stell ich um. Danke
                                        • B Banjo89
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #547
                                          @Banjo89 , Du müsstest zwei Reitern sehen "MQTT Settings" und "HTTP Settings". Wenn Du nur einen siehst, ist etwas bei der Installation des Adapters schief gelaufen.
                                          Entweder versuchst Du den Adapter nochmals neu zu installieren oder klickst auf dem Adapter Reiter den "Experten Modus". Suchst die Shelly Kachel. Dort auf die drei ... klicken. Dort gibt es ein Pfeil nach oben (upload), diesen anklicken. Jetzt sollte in der Shelly Instanz Konfiguration beide Reiter sichbar sein. Jetzt bitte Werte plegen
