  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 52.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GrillSgt
    #161
    Hi, was erwartet die Seite hier auf dem Bild im Anhang?!
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #162
      Link anklicken, (falls Login gefordert einloggen und) url kopieren und dort einfügen.
      Videotutorials & mehr
      • G Offline
        GrillSgt
        #163
        hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
        Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #164
          Also ich hatte es probiert und es läuft.
          Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
          • K Offline
            Kun
            #165
            Huhu
            Ich habe den Adapter dann auch mal installiert bekommen auf meinem Raspi…
            Der Adapter läuft auch soweit laut LOG bzw. den Datenpunkten "Info" und "Settings".
            D.h. das ich keine Fehler im Log habe soweit und die Datenpunkte werden aktualisiert.
            Aber beim Gamepad Datenpunkt bekomme ich keine Aktualisierungen.
            Weiß jemand woran es liegen könnte?
            xbox.0	2018-12-06 11:59:25.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD0035D21083E968 (192.168.0.36)
            xbox.0	2018-12-06 11:59:08.523	info	[START] Starting REST server
            xbox.0	2018-12-06 11:59:08.470	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.1
            host.raspberrypi	2018-12-06 11:59:02.249	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 17764
            Gruß Kun()
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #166
              Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
              beste Grüße
              fox
              • K Offline
                Kun
                #167
                Ja genau…
                der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
                Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
                Liebe Grüße
                Kun()
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #168
                  Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
                  • K Offline
                    Kun
                    #169
                    Ahh okay,
                    Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
                    Danke für deine Mühen Fox
                      DKM
                      #170
                      Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
                      host.DKMHS01
                      2019-01-04 12:10:42.885
                      info
                      instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
                      host.DKMHS01
                      2019-01-04 12:10:12.874
                      info
                      Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                      host.DKMHS01
                      error
                      instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.DKMHS01
                      error
                      Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                      host.DKMHS01
                      error
                      Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                      host.DKMHS01
                      error
                      Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      host.DKMHS01
                      error
                      Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      host.DKMHS01
                      error
                      Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
                      host.DKMHS01
                      error
                      Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
                      host.DKMHS01
                      2019-01-04 12:10:12.873
                      error
                      Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                      xbox.0
                      2019-01-04 12:10:12.338
                      error
                      TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
                      xbox.0
                      2019-01-04 12:10:12.337
                      error
                      uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                      xbox.0
                      2019-01-04 12:10:05.508
                      error
                      [START] Restarting adapter in 30 seconds
                      xbox.0
                      error
                      [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
                      xbox.0
                      2019-01-04 12:10:05.503
                      info
                      Installiert ist 0.4.4
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #171
                        @DKM:
                        host.DKMHS01
                        info
                        host.DKMHS01
                        info
                        host.DKMHS01
                        error
                        host.DKMHS01
                        error
                        host.DKMHS01
                        error
                        host.DKMHS01
                        error
                        host.DKMHS01
                        error
                        host.DKMHS01
                        error
                        host.DKMHS01
                        error
                        host.DKMHS01
                        error
                        xbox.0
                        error
                        xbox.0
                        error
                        xbox.0
                        error
                        xbox.0
                        error
                        xbox.0
                        info
                        Installiert ist 0.4.4 `
                        Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #172
                          Habe mal was auf GitHub gepusht, läuft hoffentlich wieder unter Win.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #173
                            @DKM:
                            Kannst du mal probieren, ob die 0.5.0 wieder korrekt läuft.
                            –> Der Xbox Adapter kann nun (ab 0.5.0) auch im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822 gestartet werden.
                            –> Ab js-controller 1.6 (oder 2.0, was eben kommt) sind Mail und Passwort (neben der sowieso existenten Verschlüsselung) gar nicht mehr für andere Adapter zugreifbar (wobei das hoffentlich sowieso keiner macht ;--) )
                              DKM
                              #174
                              Geht wieder [emoji16]
                              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                              • J Offline
                                jetlife
                                #175
                                Danke für den Adapter!! Habe ihn nach einiger Bastelarbeit übers Terminal auf dem pi zum Laufen gebracht. Xbox an aus etc. funktioniert.
                                Nachdem der pi neu gestartet wurde, steht folgendes im log:
                                xbox.0	2019-01-20 14:10:51.763	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                xbox.0	2019-01-20 04:25:17.990	warn	[LOGIN] <=== Error: null
                                xbox.0	2019-01-20 04:25:16.950	warn	[LOGIN] Connection refused, will try again
                                Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war?
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #176
                                  @jetlife:
                                  [code
                                  Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war? `
                                  Die Login Meldung bezieht sich auf die Authentifizierung, die nimmt er bei jedem Adapterstart bei Xbox Live (also falls du Username und PW angegeben hast). Wenn danach kein Fehler mehr kam hat die Anmeldung dann geklappt. Ich schaue mal, dass da nicht mehr 'Error: null' geloggt wird. Wegen der Connect Warning, die kommt auch nur wenn der Adapter gestartet wurde und bislang die Xbox die zur angegebenen Live ID gehört nicht im Netzwerk finden konnte (obwohl sie über Ping erreichbar ist). Also ist eigentlich beides nix schlimmes ;-)
                                  • J Offline
                                    jetlife
                                    #177
                                    Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off).
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #178
                                      @jetlife:
                                      Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off). `
                                      Also du solltest sie eigentlich anschalten können, unabhängig vom Pi Neustart. Außer wenn die Xbox vom Strom genommen wurde, bzw. nicht in Always-on Modus ist, dann kann sie nicht über den Adapter gestartet werden. Wurde hier in dem Thread mal andiskutiert.
                                      • J Offline
                                        jetlife
                                        #179
                                        xbox wurde weder vom Strom genommen, noch ist der instant on modus deaktiviert. Also alles wie es sein soll, lediglich der pi wurde rebootet. Ich beobachte das mal weiter.
                                        • J Offline
                                          jetlife
                                          #180
                                          Es hat jetzt die ganze Zeit funktioniert. Seit heute leider nicht mehr. Kann nicht mehr on/off schalten.
                                          xbox.0 2019-01-26 19:03:31.967 info [START] Starting REST server
                                          xbox.0 2019-01-26 19:03:31.956 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:30.017 info instance system.adapter.xbox.0 started with pid 1670
                                          host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:27.681 info instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                          xbox.0 2019-01-26 19:03:27.645 info [END] cleaned everything up…
                                          xbox.0 2019-01-26 19:03:27.639 error [CONNECT] <=== socket hang up
                                          xbox.0 2019-01-26 19:03:27.637 warn [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                          xbox.0 2019-01-26 19:03:27.632 error [DISCOVER] <=== socket hang up
                                          xbox.0 2019-01-26 19:03:27.616 info [END] REST server stopped
                                          Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log.
