  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #152
    Top, denke auf Windows sollte derzeit auf eine Installation des Xbox Adapters über Admin verzichtet werden und die cmd herangezogen werden.
    Zur Auth:
    Falls es nicht klappt wird eine Warning geloggt, auf debug loggt er auch explizit, dass es klappt. Und kannst es am info.authenticated state sehen, bzw siehst du ob Spielenamen als kompletter Name drin stehen und der Link zum Cover vorhanden ist.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • G Offline
      GrillSgt
      #153
      habe jetzt nicht alles gelesen… .
      Aber ich verwende Zweifaktor-Authentifizierung am Microsoft Konto. Das funktioniert offenbar leider nicht mit dem Adapter. Vielleicht siehst du ja eine Möglichkeit das einzubauen?!
       [LOGIN] <=== Error: {"message":"Login failed, 2FA required!","success":false,"two_factor_required":true}
      Und, ein Schönheitsfehler. Statt "IP", "IP oder Hostname" in die Beschreibung.
      Viele Grüße
      Michael
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #154
        @GrillSgt:
        Viele Grüße
        Michael `
        Stimmt. Werde es mir bei Gelegenheit mal anschauen, in wie weit ich das automatisiert hin bekomme, notfalls werde ich die Fehlermeldung so anpassen, dass man den Link zu einer Log-in page bekommt.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #155
          @GrillSgt:
          Viele Grüße
          Michael `
          Probier mal bitte von GitHub, falls es Probleme gibt am besten mit Debug Log Auszug.
          Meinst du im Konfigurationsfenster?
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #156
            Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren.
              DKM
              #157
              @foxriver76:
              Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren. ` Glück gehabt, wollte es gerade testen [emoji23]
              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #158
                @DKM:
                @foxriver76:
                Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                Grundsätzlich wird man sich unter host-ip:5557/auth/oauth einloggen müssen, bzw den Anweisungen folgen. Solange der Adapter nicht zu lange gestoppt wird, kann das Token hoffentlich automatisch verlängert werden.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #159
                  So 0.3.0 auf GitHub sollte nun mit der 2FA laufen. Für den initialen Log in bitte Anweisungen im Log folgen, wie schon erwähnt sollte das Token automatisch refreshed werden, insofern der Adapter läuft.
                  Ab morgen dann Latest.
                  Würde den Funktionsumfang zwei Wochen testen, falls noch Probleme mit Authentifizierung aufkommen, Doku fertig übersetzen und dann mal ins Stable packen.
                  Neu dazu gekommen mit 0.3.0 ist noch der info.activeTitleType, was eine Kategorie darstellt, bislang habe ich nur 'App' und 'Game' gesehen.
                  • G Offline
                    GrillSgt
                    #160
                    Werd es Morgen mal testen und berichten. Hatte einstweilen 2FA abgeschaltet ;)
                    Und ja, meinte im Konfigurationsfenster auch noch "Hostnamen" zu ergänzen.
                    • G Offline
                      GrillSgt
                      #161
                      Hi, was erwartet die Seite hier auf dem Bild im Anhang?!
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #162
                        Link anklicken, (falls Login gefordert einloggen und) url kopieren und dort einfügen.
                        • G Offline
                          GrillSgt
                          #163
                          hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
                          Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #164
                            Also ich hatte es probiert und es läuft.
                            Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
                              Kun
                              #165
                              Huhu
                              Ich habe den Adapter dann auch mal installiert bekommen auf meinem Raspi…
                              Der Adapter läuft auch soweit laut LOG bzw. den Datenpunkten "Info" und "Settings".
                              D.h. das ich keine Fehler im Log habe soweit und die Datenpunkte werden aktualisiert.
                              Aber beim Gamepad Datenpunkt bekomme ich keine Aktualisierungen.
                              Weiß jemand woran es liegen könnte?
                              xbox.0	2018-12-06 11:59:25.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD0035D21083E968 (192.168.0.36)
                              xbox.0	2018-12-06 11:59:08.523	info	[START] Starting REST server
                              xbox.0	2018-12-06 11:59:08.470	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.1
                              host.raspberrypi	2018-12-06 11:59:02.249	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 17764
                              Gruß Kun()
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #166
                                Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
                                beste Grüße
                                fox
                                  Kun
                                  #167
                                  Ja genau…
                                  der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
                                  Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
                                  Liebe Grüße
                                  Kun()
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #168
                                    Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
                                      Kun
                                      #169
                                      Ahh okay,
                                      Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
                                      Danke für deine Mühen Fox
                                        DKM
                                        #170
                                        Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
                                        host.DKMHS01
                                        2019-01-04 12:10:42.885
                                        info
                                        instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
                                        host.DKMHS01
                                        2019-01-04 12:10:12.874
                                        info
                                        Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                        host.DKMHS01
                                        error
                                        instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.DKMHS01
                                        error
                                        Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                        host.DKMHS01
                                        error
                                        Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                        host.DKMHS01
                                        error
                                        Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                        host.DKMHS01
                                        error
                                        Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                        host.DKMHS01
                                        error
                                        Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
                                        host.DKMHS01
                                        error
                                        Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
                                        host.DKMHS01
                                        2019-01-04 12:10:12.873
                                        error
                                        Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        xbox.0
                                        2019-01-04 12:10:12.338
                                        error
                                        TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
                                        xbox.0
                                        2019-01-04 12:10:12.337
                                        error
                                        uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        xbox.0
                                        2019-01-04 12:10:05.508
                                        error
                                        [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                        xbox.0
                                        error
                                        [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
                                        xbox.0
                                        2019-01-04 12:10:05.503
                                        info
                                        Installiert ist 0.4.4
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #171
                                          @DKM:
                                          host.DKMHS01
                                          info
                                          host.DKMHS01
                                          info
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          host.DKMHS01
                                          error
                                          xbox.0
                                          error
                                          xbox.0
                                          error
                                          xbox.0
                                          error
                                          xbox.0
                                          error
                                          xbox.0
                                          info
                                          Installiert ist 0.4.4 `
                                          Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
