  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #156
    Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren.
    Videotutorials & mehr
      DKM
      #157
      @foxriver76:
      Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren. ` Glück gehabt, wollte es gerade testen [emoji23]
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #158
        @DKM:
        @foxriver76:
        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
        Grundsätzlich wird man sich unter host-ip:5557/auth/oauth einloggen müssen, bzw den Anweisungen folgen. Solange der Adapter nicht zu lange gestoppt wird, kann das Token hoffentlich automatisch verlängert werden.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #159
          So 0.3.0 auf GitHub sollte nun mit der 2FA laufen. Für den initialen Log in bitte Anweisungen im Log folgen, wie schon erwähnt sollte das Token automatisch refreshed werden, insofern der Adapter läuft.
          Ab morgen dann Latest.
          Würde den Funktionsumfang zwei Wochen testen, falls noch Probleme mit Authentifizierung aufkommen, Doku fertig übersetzen und dann mal ins Stable packen.
          Neu dazu gekommen mit 0.3.0 ist noch der info.activeTitleType, was eine Kategorie darstellt, bislang habe ich nur 'App' und 'Game' gesehen.
          • G Offline
            GrillSgt
            #160
            Werd es Morgen mal testen und berichten. Hatte einstweilen 2FA abgeschaltet ;)
            Und ja, meinte im Konfigurationsfenster auch noch "Hostnamen" zu ergänzen.
            • G Offline
              GrillSgt
              #161
              Hi, was erwartet die Seite hier auf dem Bild im Anhang?!
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #162
                Link anklicken, (falls Login gefordert einloggen und) url kopieren und dort einfügen.
                • G Offline
                  GrillSgt
                  #163
                  hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
                  Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #164
                    Also ich hatte es probiert und es läuft.
                    Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
                      Kun
                      #165
                      Huhu
                      Ich habe den Adapter dann auch mal installiert bekommen auf meinem Raspi…
                      Der Adapter läuft auch soweit laut LOG bzw. den Datenpunkten "Info" und "Settings".
                      D.h. das ich keine Fehler im Log habe soweit und die Datenpunkte werden aktualisiert.
                      Aber beim Gamepad Datenpunkt bekomme ich keine Aktualisierungen.
                      Weiß jemand woran es liegen könnte?
                      xbox.0	2018-12-06 11:59:25.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD0035D21083E968 (192.168.0.36)
                      xbox.0	2018-12-06 11:59:08.523	info	[START] Starting REST server
                      xbox.0	2018-12-06 11:59:08.470	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.1
                      host.raspberrypi	2018-12-06 11:59:02.249	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 17764
                      Gruß Kun()
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #166
                        Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
                        beste Grüße
                        fox
                          Kun
                          #167
                          Ja genau…
                          der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
                          Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
                          Liebe Grüße
                          Kun()
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #168
                            Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
                              Kun
                              #169
                              Ahh okay,
                              Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
                              Danke für deine Mühen Fox
                                DKM
                                #170
                                Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
                                host.DKMHS01
                                2019-01-04 12:10:42.885
                                info
                                instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
                                host.DKMHS01
                                2019-01-04 12:10:12.874
                                info
                                Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                host.DKMHS01
                                error
                                instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.DKMHS01
                                error
                                Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                host.DKMHS01
                                error
                                Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                host.DKMHS01
                                error
                                Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                host.DKMHS01
                                error
                                Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                host.DKMHS01
                                error
                                Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
                                host.DKMHS01
                                error
                                Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
                                host.DKMHS01
                                2019-01-04 12:10:12.873
                                error
                                Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                xbox.0
                                2019-01-04 12:10:12.338
                                error
                                TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
                                xbox.0
                                2019-01-04 12:10:12.337
                                error
                                uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                xbox.0
                                2019-01-04 12:10:05.508
                                error
                                [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                xbox.0
                                error
                                [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
                                xbox.0
                                2019-01-04 12:10:05.503
                                info
                                Installiert ist 0.4.4
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #171
                                  @DKM:
                                  host.DKMHS01
                                  info
                                  host.DKMHS01
                                  info
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  host.DKMHS01
                                  error
                                  xbox.0
                                  error
                                  xbox.0
                                  error
                                  xbox.0
                                  error
                                  xbox.0
                                  error
                                  xbox.0
                                  info
                                  Installiert ist 0.4.4 `
                                  Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #172
                                    Habe mal was auf GitHub gepusht, läuft hoffentlich wieder unter Win.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #173
                                      @DKM:
                                      Kannst du mal probieren, ob die 0.5.0 wieder korrekt läuft.
                                      –> Der Xbox Adapter kann nun (ab 0.5.0) auch im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822 gestartet werden.
                                      –> Ab js-controller 1.6 (oder 2.0, was eben kommt) sind Mail und Passwort (neben der sowieso existenten Verschlüsselung) gar nicht mehr für andere Adapter zugreifbar (wobei das hoffentlich sowieso keiner macht ;--) )
                                        DKM
                                        #174
                                        Geht wieder [emoji16]
                                        • J Offline
                                          jetlife
                                          #175
                                          Danke für den Adapter!! Habe ihn nach einiger Bastelarbeit übers Terminal auf dem pi zum Laufen gebracht. Xbox an aus etc. funktioniert.
                                          Nachdem der pi neu gestartet wurde, steht folgendes im log:
                                          xbox.0	2019-01-20 14:10:51.763	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                          xbox.0	2019-01-20 04:25:17.990	warn	[LOGIN] <=== Error: null
                                          xbox.0	2019-01-20 04:25:16.950	warn	[LOGIN] Connection refused, will try again
                                          Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war?
