  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #159
    So 0.3.0 auf GitHub sollte nun mit der 2FA laufen. Für den initialen Log in bitte Anweisungen im Log folgen, wie schon erwähnt sollte das Token automatisch refreshed werden, insofern der Adapter läuft.
    Ab morgen dann Latest.
    Würde den Funktionsumfang zwei Wochen testen, falls noch Probleme mit Authentifizierung aufkommen, Doku fertig übersetzen und dann mal ins Stable packen.
    Neu dazu gekommen mit 0.3.0 ist noch der info.activeTitleType, was eine Kategorie darstellt, bislang habe ich nur 'App' und 'Game' gesehen.
    Videotutorials & mehr
    • G Offline
      GrillSgt
      #160
      Werd es Morgen mal testen und berichten. Hatte einstweilen 2FA abgeschaltet ;)
      Und ja, meinte im Konfigurationsfenster auch noch "Hostnamen" zu ergänzen.
      • G Offline
        GrillSgt
        #161
        Hi, was erwartet die Seite hier auf dem Bild im Anhang?!
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #162
          Link anklicken, (falls Login gefordert einloggen und) url kopieren und dort einfügen.
          • G Offline
            GrillSgt
            #163
            hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
            Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #164
              Also ich hatte es probiert und es läuft.
              Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
                Kun
                #165
                Huhu
                Ich habe den Adapter dann auch mal installiert bekommen auf meinem Raspi…
                Der Adapter läuft auch soweit laut LOG bzw. den Datenpunkten "Info" und "Settings".
                D.h. das ich keine Fehler im Log habe soweit und die Datenpunkte werden aktualisiert.
                Aber beim Gamepad Datenpunkt bekomme ich keine Aktualisierungen.
                Weiß jemand woran es liegen könnte?
                xbox.0	2018-12-06 11:59:25.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD0035D21083E968 (192.168.0.36)
                xbox.0	2018-12-06 11:59:08.523	info	[START] Starting REST server
                xbox.0	2018-12-06 11:59:08.470	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.1
                host.raspberrypi	2018-12-06 11:59:02.249	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 17764
                Gruß Kun()
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #166
                  Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
                  beste Grüße
                  fox
                    Kun
                    #167
                    Ja genau…
                    der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
                    Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
                    Liebe Grüße
                    Kun()
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #168
                      Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
                        Kun
                        #169
                        Ahh okay,
                        Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
                        Danke für deine Mühen Fox
                          DKM
                          #170
                          Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
                          host.DKMHS01
                          2019-01-04 12:10:42.885
                          info
                          instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
                          host.DKMHS01
                          2019-01-04 12:10:12.874
                          info
                          Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                          host.DKMHS01
                          error
                          instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.DKMHS01
                          error
                          Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          host.DKMHS01
                          error
                          Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          host.DKMHS01
                          error
                          Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          host.DKMHS01
                          error
                          Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                          host.DKMHS01
                          error
                          Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
                          host.DKMHS01
                          error
                          Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
                          host.DKMHS01
                          2019-01-04 12:10:12.873
                          error
                          Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          xbox.0
                          2019-01-04 12:10:12.338
                          error
                          TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
                          xbox.0
                          2019-01-04 12:10:12.337
                          error
                          uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                          xbox.0
                          2019-01-04 12:10:05.508
                          error
                          [START] Restarting adapter in 30 seconds
                          xbox.0
                          error
                          [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
                          xbox.0
                          2019-01-04 12:10:05.503
                          info
                          Installiert ist 0.4.4
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #171
                            @DKM:
                            host.DKMHS01
                            info
                            host.DKMHS01
                            info
                            host.DKMHS01
                            error
                            host.DKMHS01
                            error
                            host.DKMHS01
                            error
                            host.DKMHS01
                            error
                            host.DKMHS01
                            error
                            host.DKMHS01
                            error
                            host.DKMHS01
                            error
                            host.DKMHS01
                            error
                            xbox.0
                            error
                            xbox.0
                            error
                            xbox.0
                            error
                            xbox.0
                            error
                            xbox.0
                            info
                            Installiert ist 0.4.4 `
                            Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #172
                              Habe mal was auf GitHub gepusht, läuft hoffentlich wieder unter Win.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #173
                                @DKM:
                                Kannst du mal probieren, ob die 0.5.0 wieder korrekt läuft.
                                –> Der Xbox Adapter kann nun (ab 0.5.0) auch im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822 gestartet werden.
                                –> Ab js-controller 1.6 (oder 2.0, was eben kommt) sind Mail und Passwort (neben der sowieso existenten Verschlüsselung) gar nicht mehr für andere Adapter zugreifbar (wobei das hoffentlich sowieso keiner macht ;--) )
                                  DKM
                                  #174
                                  Geht wieder [emoji16]
                                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                                  • J Offline
                                    jetlife
                                    #175
                                    Danke für den Adapter!! Habe ihn nach einiger Bastelarbeit übers Terminal auf dem pi zum Laufen gebracht. Xbox an aus etc. funktioniert.
                                    Nachdem der pi neu gestartet wurde, steht folgendes im log:
                                    xbox.0	2019-01-20 14:10:51.763	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                    xbox.0	2019-01-20 04:25:17.990	warn	[LOGIN] <=== Error: null
                                    xbox.0	2019-01-20 04:25:16.950	warn	[LOGIN] Connection refused, will try again
                                    Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war?
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #176
                                      @jetlife:
                                      [code
                                      Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war? `
                                      Die Login Meldung bezieht sich auf die Authentifizierung, die nimmt er bei jedem Adapterstart bei Xbox Live (also falls du Username und PW angegeben hast). Wenn danach kein Fehler mehr kam hat die Anmeldung dann geklappt. Ich schaue mal, dass da nicht mehr 'Error: null' geloggt wird. Wegen der Connect Warning, die kommt auch nur wenn der Adapter gestartet wurde und bislang die Xbox die zur angegebenen Live ID gehört nicht im Netzwerk finden konnte (obwohl sie über Ping erreichbar ist). Also ist eigentlich beides nix schlimmes ;-)
                                      • J Offline
                                        jetlife
                                        #177
                                        Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off).
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #178
                                          @jetlife:
                                          Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off). `
                                          Also du solltest sie eigentlich anschalten können, unabhängig vom Pi Neustart. Außer wenn die Xbox vom Strom genommen wurde, bzw. nicht in Always-on Modus ist, dann kann sie nicht über den Adapter gestartet werden. Wurde hier in dem Thread mal andiskutiert.
