  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kun
    #167
    Ja genau…
    der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
    Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
    Liebe Grüße
    Kun()
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #168
      Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
      Videotutorials & mehr
        Kun
        #169
        Ahh okay,
        Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
        Danke für deine Mühen Fox
          DKM
          #170
          Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
          host.DKMHS01
          2019-01-04 12:10:42.885
          info
          instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
          host.DKMHS01
          2019-01-04 12:10:12.874
          info
          Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
          host.DKMHS01
          error
          instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
          host.DKMHS01
          error
          Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
          host.DKMHS01
          error
          Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
          host.DKMHS01
          error
          Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          host.DKMHS01
          error
          Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
          host.DKMHS01
          error
          Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
          host.DKMHS01
          error
          Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
          host.DKMHS01
          2019-01-04 12:10:12.873
          error
          Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          xbox.0
          2019-01-04 12:10:12.338
          error
          TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
          xbox.0
          2019-01-04 12:10:12.337
          error
          uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
          xbox.0
          2019-01-04 12:10:05.508
          error
          [START] Restarting adapter in 30 seconds
          xbox.0
          error
          [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
          xbox.0
          2019-01-04 12:10:05.503
          info
          [START] Starting REST server
          Installiert ist 0.4.4
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #171
            @DKM:
            host.DKMHS01
            info
            host.DKMHS01
            info
            host.DKMHS01
            error
            host.DKMHS01
            error
            host.DKMHS01
            error
            host.DKMHS01
            error
            host.DKMHS01
            error
            host.DKMHS01
            error
            host.DKMHS01
            error
            host.DKMHS01
            error
            xbox.0
            error
            xbox.0
            error
            xbox.0
            error
            xbox.0
            error
            xbox.0
            info
            Installiert ist 0.4.4 `
            Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #172
              Habe mal was auf GitHub gepusht, läuft hoffentlich wieder unter Win.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #173
                @DKM:
                Kannst du mal probieren, ob die 0.5.0 wieder korrekt läuft.
                –> Der Xbox Adapter kann nun (ab 0.5.0) auch im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822 gestartet werden.
                –> Ab js-controller 1.6 (oder 2.0, was eben kommt) sind Mail und Passwort (neben der sowieso existenten Verschlüsselung) gar nicht mehr für andere Adapter zugreifbar (wobei das hoffentlich sowieso keiner macht ;--) )
                  DKM
                  #174
                  Geht wieder [emoji16]
                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                  • J Offline
                    jetlife
                    #175
                    Danke für den Adapter!! Habe ihn nach einiger Bastelarbeit übers Terminal auf dem pi zum Laufen gebracht. Xbox an aus etc. funktioniert.
                    Nachdem der pi neu gestartet wurde, steht folgendes im log:
                    xbox.0	2019-01-20 14:10:51.763	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2019-01-20 04:25:17.990	warn	[LOGIN] <=== Error: null
                    xbox.0	2019-01-20 04:25:16.950	warn	[LOGIN] Connection refused, will try again
                    Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war?
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #176
                      @jetlife:
                      [code
                      Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war? `
                      Die Login Meldung bezieht sich auf die Authentifizierung, die nimmt er bei jedem Adapterstart bei Xbox Live (also falls du Username und PW angegeben hast). Wenn danach kein Fehler mehr kam hat die Anmeldung dann geklappt. Ich schaue mal, dass da nicht mehr 'Error: null' geloggt wird. Wegen der Connect Warning, die kommt auch nur wenn der Adapter gestartet wurde und bislang die Xbox die zur angegebenen Live ID gehört nicht im Netzwerk finden konnte (obwohl sie über Ping erreichbar ist). Also ist eigentlich beides nix schlimmes ;-)
                      • J Offline
                        jetlife
                        #177
                        Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off).
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #178
                          @jetlife:
                          Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off). `
                          Also du solltest sie eigentlich anschalten können, unabhängig vom Pi Neustart. Außer wenn die Xbox vom Strom genommen wurde, bzw. nicht in Always-on Modus ist, dann kann sie nicht über den Adapter gestartet werden. Wurde hier in dem Thread mal andiskutiert.
                          • J Offline
                            jetlife
                            #179
                            xbox wurde weder vom Strom genommen, noch ist der instant on modus deaktiviert. Also alles wie es sein soll, lediglich der pi wurde rebootet. Ich beobachte das mal weiter.
                            • J Offline
                              jetlife
                              #180
                              Es hat jetzt die ganze Zeit funktioniert. Seit heute leider nicht mehr. Kann nicht mehr on/off schalten.
                              xbox.0 2019-01-26 19:03:31.967 info [START] Starting REST server
                              xbox.0 2019-01-26 19:03:31.956 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                              host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:30.017 info instance system.adapter.xbox.0 started with pid 1670
                              host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:27.681 info instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                              xbox.0 2019-01-26 19:03:27.645 info [END] cleaned everything up…
                              xbox.0 2019-01-26 19:03:27.639 error [CONNECT] <=== socket hang up
                              xbox.0 2019-01-26 19:03:27.637 warn [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                              xbox.0 2019-01-26 19:03:27.632 error [DISCOVER] <=== socket hang up
                              xbox.0 2019-01-26 19:03:27.616 info [END] REST server stopped
                              Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #181
                                @jetlife:
                                xbox.0	2019-01-26 19:03:27.645	info	[END] cleaned everything up...
                                Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log. `
                                Zeig mal mehr vom Log. Aus den Infos kann man nix entnehmen, anscheinend wurde unload getriggert und der Rest Server bereits gestoppt und somit kommt die Meldung socket hang up.
                                • J Offline
                                  jetlife
                                  #182
                                  	Zeit
                                  Meldung
                                  xbox.0	2019-01-27 19:08:28.519	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                  xbox.0	2019-01-27 18:07:49.160	info	[START] Starting REST server
                                  xbox.0	2019-01-27 18:07:49.149	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.207	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12360
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.190	info	object change system.adapter.xbox.0
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.775	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                  xbox.0	2019-01-27 18:07:43.732	info	[END] cleaned everything up...
                                  xbox.0	2019-01-27 18:07:43.728	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                                  xbox.0	2019-01-27 18:07:43.723	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                                  xbox.0	2019-01-27 18:07:43.714	info	[END] REST server stopped
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.584	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 2605
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.583	info	stopInstance system.adapter.xbox.0
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.582	info	object change system.adapter.xbox.0
                                  javascript.0	2019-01-27 18:07:42.484	info	received all objects
                                  javascript.0	2019-01-27 18:07:41.374	info	received all states
                                  javascript.0	2019-01-27 18:07:40.342	info	requesting all objects
                                  javascript.0	2019-01-27 18:07:40.339	info	requesting all states
                                  javascript.0	2019-01-27 18:07:40.323	info	starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.658	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12346
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.645	info	object change system.adapter.javascript.0
                                  history.0	2019-01-27 18:07:34.924	info	starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.765	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 12336
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.752	info	object change system.adapter.history.0
                                  ping.0	2019-01-27 18:07:26.582	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.15.0
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.398	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 12316
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.373	info	object change system.adapter.ping.0
                                  simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.711	info	http server listening on port 8087
                                  simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.706	info	Allow states only when user is owner: false
                                  simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.705	info	simpleAPI server listening on port 8087
                                  simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.672	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.15.0
                                  socketio.0	2019-01-27 18:07:16.769	info	socket.io server listening on port 8084
                                  socketio.0	2019-01-27 18:07:16.695	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.15.0
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.450	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 12300
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.435	info	object change system.adapter.simple-api.0
                                  xbox.0	2019-01-27 18:07:16.342	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.117	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 12294
                                  host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.090	info	object change system.adapter.socketio.0
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #183
                                    An der Stelle an der der Adapter stoppt, hast du ihn manuell beendet?
                                    • J Offline
                                      jetlife
                                      #184
                                      Sorry, ja. Hab restartet. Hab jetzt alle möglichen Adapter mal wild restartet und aus irgendeinem Grund connected er jetzt wieder. Kein Plan, was da los ist.
                                      visibility
                                      build
                                      HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.5.10
                                      refresh pausedelete delete_foreverLOG HERUNTERLADENLog-Größe: 0.01 MB
                                      	Zeit
                                      Meldung
                                      xbox.0	2019-01-27 18:25:41.823	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:55.067	info	Request V3 devices
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:55.064	info	Request devices
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:48.949	info	Request V3 devices
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:48.586	info	Request devices
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:31.460	info	Request V3 devices
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:31.358	info	Request devices
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:16.763	info	Request devices
                                      cloud.0	2019-01-27 18:22:16.182	info	Request devices
                                      xbox.0	2019-01-27 18:21:55.753	info	[CONNECT] <=== Lost connection to your Xbox (192.168.178.24)
                                      cloud.0	2019-01-27 18:21:14.590	warn	Unknown applianceId: Konsole
                                      xbox.0	2019-01-27 18:19:35.108	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                                      admin.0	2019-01-27 18:16:55.421	info	Repository received successfully.
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:16:53.900	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      admin.0	2019-01-27 18:16:53.830	info	Request actual repository...
                                      xbox.0	2019-01-27 18:13:28.005	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                      xbox.0	2019-01-27 18:13:13.131	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                      xbox.0	2019-01-27 18:12:35.637	info	[START] Starting REST server
                                      xbox.0	2019-01-27 18:12:35.626	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:33.628	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12522
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.532	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                      xbox.0	2019-01-27 18:12:31.341	info	[END] cleaned everything up...
                                      xbox.0	2019-01-27 18:12:31.322	info	[END] REST server stopped
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.102	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 12463
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.101	info	object change system.adapter.xbox.0
                                      web.0	2019-01-27 18:12:30.644	info	http server listening on port 8082
                                      web.0	2019-01-27 18:12:30.640	info	socket.io server listening on port 8082
                                      web.0	2019-01-27 18:12:30.318	info	Allow states only when user is owner: false
                                      web.0	2019-01-27 18:12:30.317	info	simpleAPI server listening on port 8082
                                      web.0	2019-01-27 18:12:30.142	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                      web.0	2019-01-27 18:12:30.127	error	setObject id missing!!
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:28.618	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12509
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.195	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                      web.0	2019-01-27 18:12:26.127	info	terminating http server on port 8082
                                      web.0	2019-01-27 18:12:26.103	info	terminated http server on port 8082
                                      web.0	2019-01-27 18:12:26.101	info	terminating http server on port 8082
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.097	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 570
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.096	info	object change system.adapter.web.0
                                      xbox.0	2019-01-27 18:12:13.190	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                      xbox.0	2019-01-27 18:11:41.136	info	[START] Starting REST server
                                      xbox.0	2019-01-27 18:11:41.125	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:11:39.182	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12463
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:11:37.089	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                      xbox.0	2019-01-27 18:11:36.942	info	[END] cleaned everything up...
                                      xbox.0	2019-01-27 18:11:36.757	info	[END] REST server stopped
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #185
                                        Habe jetzt nicht direkt einen Fehler gesehen, also der Adapter kann sich nur verbinden, wenn die Xbox an ist. Sprich solange die Xbox aus ist, ist der Adapter gelb. Anschalten ist das einzige Kommando das klappen 'kann', wenn die Xbox nicht verbunden ist. Allerdings nicht dann, wenn die Xbox vorher vom Strom getrennt war und seitdem nicht mehr gestartet wurde.
                                        • J Offline
                                          jetlife
                                          #186
                                          Und schon wieder ist sie weg :/ Ich hab so langsam das Gefühl, dass es über wlan nicht richtig funktioniert. Ich probiere es morgen mal mit LAN Verbindung bei der XBOX.
