  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #176
    @jetlife:
    Danke für den Adapter!! Habe ihn nach einiger Bastelarbeit übers Terminal auf dem pi zum Laufen gebracht. Xbox an aus etc. funktioniert.
    Nachdem der pi neu gestartet wurde, steht folgendes im log:
    [code
    xbox.0 2019-01-20 14:10:51.763 warn [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0 2019-01-20 04:25:17.990 warn [LOGIN] <=== Error: null
    xbox.0 2019-01-20 04:25:16.950 warn [LOGIN] Connection refused, will try again
    Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war? `
    Die Login Meldung bezieht sich auf die Authentifizierung, die nimmt er bei jedem Adapterstart bei Xbox Live (also falls du Username und PW angegeben hast). Wenn danach kein Fehler mehr kam hat die Anmeldung dann geklappt. Ich schaue mal, dass da nicht mehr 'Error: null' geloggt wird. Wegen der Connect Warning, die kommt auch nur wenn der Adapter gestartet wurde und bislang die Xbox die zur angegebenen Live ID gehört nicht im Netzwerk finden konnte (obwohl sie über Ping erreichbar ist). Also ist eigentlich beides nix schlimmes ;-)
    Videotutorials & mehr
    • J Offline
      jetlife
      #177
      Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off).
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #178
        @jetlife:
        Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off). `
        Also du solltest sie eigentlich anschalten können, unabhängig vom Pi Neustart. Außer wenn die Xbox vom Strom genommen wurde, bzw. nicht in Always-on Modus ist, dann kann sie nicht über den Adapter gestartet werden. Wurde hier in dem Thread mal andiskutiert.
        • J Offline
          jetlife
          #179
          xbox wurde weder vom Strom genommen, noch ist der instant on modus deaktiviert. Also alles wie es sein soll, lediglich der pi wurde rebootet. Ich beobachte das mal weiter.
          • J Offline
            jetlife
            #180
            Es hat jetzt die ganze Zeit funktioniert. Seit heute leider nicht mehr. Kann nicht mehr on/off schalten.
            xbox.0 2019-01-26 19:03:31.967 info [START] Starting REST server
            xbox.0 2019-01-26 19:03:31.956 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
            host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:30.017 info instance system.adapter.xbox.0 started with pid 1670
            host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:27.681 info instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
            xbox.0 2019-01-26 19:03:27.645 info [END] cleaned everything up…
            xbox.0 2019-01-26 19:03:27.639 error [CONNECT] <=== socket hang up
            xbox.0 2019-01-26 19:03:27.637 warn [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
            xbox.0 2019-01-26 19:03:27.632 error [DISCOVER] <=== socket hang up
            xbox.0 2019-01-26 19:03:27.616 info [END] REST server stopped
            Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #181
              @jetlife:
              xbox.0	2019-01-26 19:03:27.645	info	[END] cleaned everything up...
              Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log. `
              Zeig mal mehr vom Log. Aus den Infos kann man nix entnehmen, anscheinend wurde unload getriggert und der Rest Server bereits gestoppt und somit kommt die Meldung socket hang up.
              • J Offline
                jetlife
                #182
                	Zeit
                Meldung
                xbox.0	2019-01-27 19:08:28.519	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                xbox.0	2019-01-27 18:07:49.160	info	[START] Starting REST server
                xbox.0	2019-01-27 18:07:49.149	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.207	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12360
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.190	info	object change system.adapter.xbox.0
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.775	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                xbox.0	2019-01-27 18:07:43.732	info	[END] cleaned everything up...
                xbox.0	2019-01-27 18:07:43.728	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                xbox.0	2019-01-27 18:07:43.723	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                xbox.0	2019-01-27 18:07:43.714	info	[END] REST server stopped
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.584	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 2605
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.583	info	stopInstance system.adapter.xbox.0
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.582	info	object change system.adapter.xbox.0
                javascript.0	2019-01-27 18:07:42.484	info	received all objects
                javascript.0	2019-01-27 18:07:41.374	info	received all states
                javascript.0	2019-01-27 18:07:40.342	info	requesting all objects
                javascript.0	2019-01-27 18:07:40.339	info	requesting all states
                javascript.0	2019-01-27 18:07:40.323	info	starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.658	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12346
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.645	info	object change system.adapter.javascript.0
                history.0	2019-01-27 18:07:34.924	info	starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.765	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 12336
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.752	info	object change system.adapter.history.0
                ping.0	2019-01-27 18:07:26.582	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.15.0
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.398	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 12316
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.373	info	object change system.adapter.ping.0
                simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.711	info	http server listening on port 8087
                simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.706	info	Allow states only when user is owner: false
                simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.705	info	simpleAPI server listening on port 8087
                simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.672	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.15.0
                socketio.0	2019-01-27 18:07:16.769	info	socket.io server listening on port 8084
                socketio.0	2019-01-27 18:07:16.695	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.15.0
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.450	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 12300
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.435	info	object change system.adapter.simple-api.0
                xbox.0	2019-01-27 18:07:16.342	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.117	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 12294
                host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.090	info	object change system.adapter.socketio.0
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #183
                  An der Stelle an der der Adapter stoppt, hast du ihn manuell beendet?
                  • J Offline
                    jetlife
                    #184
                    Sorry, ja. Hab restartet. Hab jetzt alle möglichen Adapter mal wild restartet und aus irgendeinem Grund connected er jetzt wieder. Kein Plan, was da los ist.
                    visibility
                    build
                    HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.5.10
                    refresh pausedelete delete_foreverLOG HERUNTERLADENLog-Größe: 0.01 MB
                    	Zeit
                    Meldung
                    xbox.0	2019-01-27 18:25:41.823	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:55.067	info	Request V3 devices
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:55.064	info	Request devices
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:48.949	info	Request V3 devices
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:48.586	info	Request devices
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:31.460	info	Request V3 devices
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:31.358	info	Request devices
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:16.763	info	Request devices
                    cloud.0	2019-01-27 18:22:16.182	info	Request devices
                    xbox.0	2019-01-27 18:21:55.753	info	[CONNECT] <=== Lost connection to your Xbox (192.168.178.24)
                    cloud.0	2019-01-27 18:21:14.590	warn	Unknown applianceId: Konsole
                    xbox.0	2019-01-27 18:19:35.108	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                    admin.0	2019-01-27 18:16:55.421	info	Repository received successfully.
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:16:53.900	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    admin.0	2019-01-27 18:16:53.830	info	Request actual repository...
                    xbox.0	2019-01-27 18:13:28.005	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2019-01-27 18:13:13.131	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                    xbox.0	2019-01-27 18:12:35.637	info	[START] Starting REST server
                    xbox.0	2019-01-27 18:12:35.626	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:33.628	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12522
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.532	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                    xbox.0	2019-01-27 18:12:31.341	info	[END] cleaned everything up...
                    xbox.0	2019-01-27 18:12:31.322	info	[END] REST server stopped
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.102	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 12463
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.101	info	object change system.adapter.xbox.0
                    web.0	2019-01-27 18:12:30.644	info	http server listening on port 8082
                    web.0	2019-01-27 18:12:30.640	info	socket.io server listening on port 8082
                    web.0	2019-01-27 18:12:30.318	info	Allow states only when user is owner: false
                    web.0	2019-01-27 18:12:30.317	info	simpleAPI server listening on port 8082
                    web.0	2019-01-27 18:12:30.142	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                    web.0	2019-01-27 18:12:30.127	error	setObject id missing!!
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:28.618	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12509
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.195	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                    web.0	2019-01-27 18:12:26.127	info	terminating http server on port 8082
                    web.0	2019-01-27 18:12:26.103	info	terminated http server on port 8082
                    web.0	2019-01-27 18:12:26.101	info	terminating http server on port 8082
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.097	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 570
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.096	info	object change system.adapter.web.0
                    xbox.0	2019-01-27 18:12:13.190	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                    xbox.0	2019-01-27 18:11:41.136	info	[START] Starting REST server
                    xbox.0	2019-01-27 18:11:41.125	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:11:39.182	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12463
                    host.raspberrypi	2019-01-27 18:11:37.089	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                    xbox.0	2019-01-27 18:11:36.942	info	[END] cleaned everything up...
                    xbox.0	2019-01-27 18:11:36.757	info	[END] REST server stopped
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #185
                      Habe jetzt nicht direkt einen Fehler gesehen, also der Adapter kann sich nur verbinden, wenn die Xbox an ist. Sprich solange die Xbox aus ist, ist der Adapter gelb. Anschalten ist das einzige Kommando das klappen 'kann', wenn die Xbox nicht verbunden ist. Allerdings nicht dann, wenn die Xbox vorher vom Strom getrennt war und seitdem nicht mehr gestartet wurde.
                      • J Offline
                        jetlife
                        #186
                        Und schon wieder ist sie weg :/ Ich hab so langsam das Gefühl, dass es über wlan nicht richtig funktioniert. Ich probiere es morgen mal mit LAN Verbindung bei der XBOX.
                        • J Offline
                          jetlife
                          #187
                          @foxriver76:
                          @Jey Cee:
                          Ich hab das jetzt mal mit der App getestet, selbes Ergebnis, die Xbox lässt sich nicht starten. Übrigens ist Schnelles Hochfahren dafür immer Notwendig.
                          Damit ist klar die Xbox muss erstmal gestartet worden sein und ist erst danach im Standby. Das ist darauf zurück zu führen das dass BIOS/UEFI gar kein WOL Unterstützt oder eben nicht aktiviert ist. Es gibt einen Standby Modus von Windows (läuft ja auf der Xbox) der WOL ermöglicht. Das konnte ich herausfinden als ich meinen Laptop per WOL wecken wollte, aber genau das gleiche Problem wie bei der Xbox.
                          @foxriver76:
                          Ich habe das Problem selbst und konnte es bislang nicht lösen, allerdings vermuten wir derzeit, dass es irgendwo in der Fritz!Box steckt. Ist die Xbox direkt mit der FritzBox verbunden? Die FritzBox hat ja auch ein Energiemanagment und schaltet die LAN Ports ab wenn da nix mehr kommt. Da könnte eventuell ein Switch dazwischen helfen.
                          Danke, dass du etwas Licht ins dunkel bringst. Ich habe das ganze bei mir getestet im WLAN der Fritz und per LAN an einem DLAN-Adapter. Für mich persönlich ist es nicht relevant, da ich sowieso über den Harmony Hub die Box an und aus mache. Allerdings ist es schön, wenn man als Adapter-Entwickler den Usern im Falle des Problems helfen kann.
                          @Jey Cee:
                          Ich hab die Xbox mal 1-1,5 Stunden im Standby gelassen und das Starten war kein Problem. `
                          Top, dann ist es wohl wie von dir erörtert die fehlende Wake-on-Lan Funktion von Win. `
                          Das beschreibt denke ich genau mein Problem. Wobei meine XBOX immer am Strom ist. Ich habe also keine Möglichkeit, meine XBOX per Adapter anzuschalten, sobald diese länger im Standby war? Oder funktioniert das, sobald ich statt WLAN die XBOX per LAN anschließe?
                            DKM
                            #188
                            Habt ihr ne feste IP an der Xbox und in der Fritzbox? Wenn ein Gerät länger nicht im Netz ist, wird die IP freigegeben und alles läuft ins Leere.
                            Siehe DHCP Lease
                            Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                            • J Offline
                              jetlife
                              #189
                              Ja, feste IP ist natürlich bei allen Geräten eingestellt.
                              • J Offline
                                jetlife
                                #190
                                xbox.0	2019-01-28 23:17:50.366	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                xbox.0	2019-01-28 23:17:47.905	warn	[STATE] settings.power change to true dropped, because Xbox blocked
                                xbox.0	2019-01-28 22:09:11.433	info	[CONNECT] <=== Lost connection to your Xbox (192.168.178.24)
                                xbox.0	2019-01-28 22:08:59.105	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                                xbox.0	2019-01-28 22:08:29.319	info	[CONNECT] <=== Lost connection to your Xbox (192.168.178.24)
                                xbox.0	2019-01-28 22:06:56.515	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                                • J Offline
                                  jetlife
                                  #191
                                  Also das Problem scheint definitiv die WLAN Verbindung zu sein . Über WLAN funktioniert die offizielle Xbox App auch nach einer kurzen Standby Phase nicht mehr. Instant on an, feste IP an, komplett alle Ports geöffnet (nur zum Test). Immer das gleiche, nach kurzer Standby Phase nicht mehr erreichbar.
                                  Da werde ich wohl auf LAN umsteigen müssen oder mir einfach den Logitech Harmony Hub zulegen müssen. Hätte auch den Vorteil, dass ich meinen Samsung steuern kann (die Samsung Adapter unterstützen das neue Gerät leider nicht)
                                  Sehr schade, der Adapter ist ansonsten sehr vielversprechend. Verstehe nicht, warum das WLAN komplett ausgeht trotz instant-on 😢
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #192
                                    @jetlife:
                                    Sehr schade, der Adapter ist ansonsten sehr vielversprechend. Verstehe nicht, warum das WLAN komplett ausgeht trotz instant-on 😢 `
                                    Ja schade, dass WOL grundsätzlich nicht unterstützt wird von der Xbox. Ich handhabe es auch so, dass ich mit dem Harmony Hub einschalte. Vorteil ist, man muss nicht den Always-On Modus nutzen und es funktioniert zuverlässiger.
                                      DKM
                                      #193
                                      Ich habe die Xbox One und die Xbox One x, bei beiden geht wol über WLAN. Aber nur, wenn ich in der Konsole die feste IP und bei der Fritz Box "Diesem Gerät immer die gleiche IP zuweisen" ausgewählt habe. Fehlt der Haken in der FB geht es nach ein paar Tagen auch nicht mehr.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #194
                                        @DKM:
                                        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                                        Trenn mal die Konsole kurz vom Strom und probiere sie dann mittels WOL einzuschalten, geht meines Wissens nicht.
                                        Bei mir funktioniert es über den Adapter sowie auch über die App nur, wenn die Konsole seit sie Saft hat ein mal an war + im Always-On Modus ist.
                                        Siehe auch: viewtopic.php?f=36&t=17044&start=60#p192047
                                        • J Offline
                                          jetlife
                                          #195
                                          @foxriver76:
                                          @jetlife:
                                          Ja schade, dass WOL grundsätzlich nicht unterstützt wird von der Xbox. Ich handhabe es auch so, dass ich mit dem Harmony Hub einschalte. Vorteil ist, man muss nicht den Always-On Modus nutzen und es funktioniert zuverlässiger. `
                                          Sehr schade, ja. Danke für deinen tollen Adapter! Wird dann wohl die Hub werden =)
