  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GrillSgt
    #163
    hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
    Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #164
      Also ich hatte es probiert und es läuft.
      Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
      Videotutorials & mehr
        Kun
        #165
        Huhu
        Ich habe den Adapter dann auch mal installiert bekommen auf meinem Raspi…
        Der Adapter läuft auch soweit laut LOG bzw. den Datenpunkten "Info" und "Settings".
        D.h. das ich keine Fehler im Log habe soweit und die Datenpunkte werden aktualisiert.
        Aber beim Gamepad Datenpunkt bekomme ich keine Aktualisierungen.
        Weiß jemand woran es liegen könnte?
        xbox.0	2018-12-06 11:59:25.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD0035D21083E968 (192.168.0.36)
        xbox.0	2018-12-06 11:59:08.523	info	[START] Starting REST server
        xbox.0	2018-12-06 11:59:08.470	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.1
        host.raspberrypi	2018-12-06 11:59:02.249	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 17764
        Gruß Kun()
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #166
          Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
          beste Grüße
          fox
            Kun
            #167
            Ja genau…
            der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
            Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
            Liebe Grüße
            Kun()
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #168
              Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
                Kun
                #169
                Ahh okay,
                Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
                Danke für deine Mühen Fox
                  DKM
                  #170
                  Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
                  host.DKMHS01
                  2019-01-04 12:10:42.885
                  info
                  instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
                  host.DKMHS01
                  2019-01-04 12:10:12.874
                  info
                  Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                  host.DKMHS01
                  error
                  instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.DKMHS01
                  error
                  Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                  host.DKMHS01
                  error
                  Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                  host.DKMHS01
                  error
                  Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  host.DKMHS01
                  error
                  Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                  host.DKMHS01
                  error
                  Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
                  host.DKMHS01
                  error
                  Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
                  host.DKMHS01
                  2019-01-04 12:10:12.873
                  error
                  Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  xbox.0
                  2019-01-04 12:10:12.338
                  error
                  TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
                  xbox.0
                  2019-01-04 12:10:12.337
                  error
                  uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                  xbox.0
                  2019-01-04 12:10:05.508
                  error
                  [START] Restarting adapter in 30 seconds
                  xbox.0
                  error
                  [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
                  xbox.0
                  2019-01-04 12:10:05.503
                  info
                  Installiert ist 0.4.4
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #171
                    @DKM:
                    host.DKMHS01
                    info
                    host.DKMHS01
                    info
                    host.DKMHS01
                    error
                    host.DKMHS01
                    error
                    host.DKMHS01
                    error
                    host.DKMHS01
                    error
                    host.DKMHS01
                    error
                    host.DKMHS01
                    error
                    host.DKMHS01
                    error
                    host.DKMHS01
                    error
                    xbox.0
                    error
                    xbox.0
                    error
                    xbox.0
                    error
                    xbox.0
                    error
                    xbox.0
                    info
                    Installiert ist 0.4.4 `
                    Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #172
                      Habe mal was auf GitHub gepusht, läuft hoffentlich wieder unter Win.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #173
                        @DKM:
                        Kannst du mal probieren, ob die 0.5.0 wieder korrekt läuft.
                        –> Der Xbox Adapter kann nun (ab 0.5.0) auch im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822 gestartet werden.
                        –> Ab js-controller 1.6 (oder 2.0, was eben kommt) sind Mail und Passwort (neben der sowieso existenten Verschlüsselung) gar nicht mehr für andere Adapter zugreifbar (wobei das hoffentlich sowieso keiner macht ;--) )
                          DKM
                          #174
                          Geht wieder [emoji16]
                          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                          • J Offline
                            jetlife
                            #175
                            Danke für den Adapter!! Habe ihn nach einiger Bastelarbeit übers Terminal auf dem pi zum Laufen gebracht. Xbox an aus etc. funktioniert.
                            Nachdem der pi neu gestartet wurde, steht folgendes im log:
                            xbox.0	2019-01-20 14:10:51.763	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                            xbox.0	2019-01-20 04:25:17.990	warn	[LOGIN] <=== Error: null
                            xbox.0	2019-01-20 04:25:16.950	warn	[LOGIN] Connection refused, will try again
                            Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war?
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #176
                              @jetlife:
                              [code
                              Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war? `
                              Die Login Meldung bezieht sich auf die Authentifizierung, die nimmt er bei jedem Adapterstart bei Xbox Live (also falls du Username und PW angegeben hast). Wenn danach kein Fehler mehr kam hat die Anmeldung dann geklappt. Ich schaue mal, dass da nicht mehr 'Error: null' geloggt wird. Wegen der Connect Warning, die kommt auch nur wenn der Adapter gestartet wurde und bislang die Xbox die zur angegebenen Live ID gehört nicht im Netzwerk finden konnte (obwohl sie über Ping erreichbar ist). Also ist eigentlich beides nix schlimmes ;-)
                              • J Offline
                                jetlife
                                #177
                                Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off).
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #178
                                  @jetlife:
                                  Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off). `
                                  Also du solltest sie eigentlich anschalten können, unabhängig vom Pi Neustart. Außer wenn die Xbox vom Strom genommen wurde, bzw. nicht in Always-on Modus ist, dann kann sie nicht über den Adapter gestartet werden. Wurde hier in dem Thread mal andiskutiert.
                                  • J Offline
                                    jetlife
                                    #179
                                    xbox wurde weder vom Strom genommen, noch ist der instant on modus deaktiviert. Also alles wie es sein soll, lediglich der pi wurde rebootet. Ich beobachte das mal weiter.
                                    • J Offline
                                      jetlife
                                      #180
                                      Es hat jetzt die ganze Zeit funktioniert. Seit heute leider nicht mehr. Kann nicht mehr on/off schalten.
                                      xbox.0 2019-01-26 19:03:31.967 info [START] Starting REST server
                                      xbox.0 2019-01-26 19:03:31.956 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:30.017 info instance system.adapter.xbox.0 started with pid 1670
                                      host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:27.681 info instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                      xbox.0 2019-01-26 19:03:27.645 info [END] cleaned everything up…
                                      xbox.0 2019-01-26 19:03:27.639 error [CONNECT] <=== socket hang up
                                      xbox.0 2019-01-26 19:03:27.637 warn [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                      xbox.0 2019-01-26 19:03:27.632 error [DISCOVER] <=== socket hang up
                                      xbox.0 2019-01-26 19:03:27.616 info [END] REST server stopped
                                      Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #181
                                        @jetlife:
                                        xbox.0	2019-01-26 19:03:27.645	info	[END] cleaned everything up...
                                        Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log. `
                                        Zeig mal mehr vom Log. Aus den Infos kann man nix entnehmen, anscheinend wurde unload getriggert und der Rest Server bereits gestoppt und somit kommt die Meldung socket hang up.
                                        • J Offline
                                          jetlife
                                          #182
                                          	Zeit
                                          Meldung
                                          xbox.0	2019-01-27 19:08:28.519	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                          xbox.0	2019-01-27 18:07:49.160	info	[START] Starting REST server
                                          xbox.0	2019-01-27 18:07:49.149	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.207	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12360
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.190	info	object change system.adapter.xbox.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.775	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                          xbox.0	2019-01-27 18:07:43.732	info	[END] cleaned everything up...
                                          xbox.0	2019-01-27 18:07:43.728	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                                          xbox.0	2019-01-27 18:07:43.723	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                                          xbox.0	2019-01-27 18:07:43.714	info	[END] REST server stopped
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.584	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 2605
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.583	info	stopInstance system.adapter.xbox.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.582	info	object change system.adapter.xbox.0
                                          javascript.0	2019-01-27 18:07:42.484	info	received all objects
                                          javascript.0	2019-01-27 18:07:41.374	info	received all states
                                          javascript.0	2019-01-27 18:07:40.342	info	requesting all objects
                                          javascript.0	2019-01-27 18:07:40.339	info	requesting all states
                                          javascript.0	2019-01-27 18:07:40.323	info	starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.658	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12346
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.645	info	object change system.adapter.javascript.0
                                          history.0	2019-01-27 18:07:34.924	info	starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.765	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 12336
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.752	info	object change system.adapter.history.0
                                          ping.0	2019-01-27 18:07:26.582	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.398	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 12316
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.373	info	object change system.adapter.ping.0
                                          simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.711	info	http server listening on port 8087
                                          simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.706	info	Allow states only when user is owner: false
                                          simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.705	info	simpleAPI server listening on port 8087
                                          simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.672	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.15.0
                                          socketio.0	2019-01-27 18:07:16.769	info	socket.io server listening on port 8084
                                          socketio.0	2019-01-27 18:07:16.695	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.450	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 12300
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.435	info	object change system.adapter.simple-api.0
                                          xbox.0	2019-01-27 18:07:16.342	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.117	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 12294
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.090	info	object change system.adapter.socketio.0
