  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #154
    @GrillSgt:
    habe jetzt nicht alles gelesen… .
    Aber ich verwende Zweifaktor-Authentifizierung am Microsoft Konto. Das funktioniert offenbar leider nicht mit dem Adapter. Vielleicht siehst du ja eine Möglichkeit das einzubauen?!
     [LOGIN] <=== Error: {"message":"Login failed, 2FA required!","success":false,"two_factor_required":true}
    Viele Grüße
    Michael `
    Stimmt. Werde es mir bei Gelegenheit mal anschauen, in wie weit ich das automatisiert hin bekomme, notfalls werde ich die Fehlermeldung so anpassen, dass man den Link zu einer Log-in page bekommt.
    Videotutorials & mehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #155
      @GrillSgt:
      Viele Grüße
      Michael `
      Probier mal bitte von GitHub, falls es Probleme gibt am besten mit Debug Log Auszug.
      > Und, ein Schönheitsfehler. Statt "IP", "IP oder Hostname" in die Beschreibung.
      Meinst du im Konfigurationsfenster?
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #156
        Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren.
          DKM
          #157
          @foxriver76:
          Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren. ` Glück gehabt, wollte es gerade testen [emoji23]
          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #158
            @DKM:
            @foxriver76:
            Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
            Grundsätzlich wird man sich unter host-ip:5557/auth/oauth einloggen müssen, bzw den Anweisungen folgen. Solange der Adapter nicht zu lange gestoppt wird, kann das Token hoffentlich automatisch verlängert werden.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #159
              So 0.3.0 auf GitHub sollte nun mit der 2FA laufen. Für den initialen Log in bitte Anweisungen im Log folgen, wie schon erwähnt sollte das Token automatisch refreshed werden, insofern der Adapter läuft.
              Ab morgen dann Latest.
              Würde den Funktionsumfang zwei Wochen testen, falls noch Probleme mit Authentifizierung aufkommen, Doku fertig übersetzen und dann mal ins Stable packen.
              Neu dazu gekommen mit 0.3.0 ist noch der info.activeTitleType, was eine Kategorie darstellt, bislang habe ich nur 'App' und 'Game' gesehen.
              • G Offline
                GrillSgt
                #160
                Werd es Morgen mal testen und berichten. Hatte einstweilen 2FA abgeschaltet ;)
                Und ja, meinte im Konfigurationsfenster auch noch "Hostnamen" zu ergänzen.
                • G Offline
                  GrillSgt
                  #161
                  Hi, was erwartet die Seite hier auf dem Bild im Anhang?!
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #162
                    Link anklicken, (falls Login gefordert einloggen und) url kopieren und dort einfügen.
                    • G Offline
                      GrillSgt
                      #163
                      hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
                      Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #164
                        Also ich hatte es probiert und es läuft.
                        Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
                          Kun
                          #165
                          Huhu
                          Ich habe den Adapter dann auch mal installiert bekommen auf meinem Raspi…
                          Der Adapter läuft auch soweit laut LOG bzw. den Datenpunkten "Info" und "Settings".
                          D.h. das ich keine Fehler im Log habe soweit und die Datenpunkte werden aktualisiert.
                          Aber beim Gamepad Datenpunkt bekomme ich keine Aktualisierungen.
                          Weiß jemand woran es liegen könnte?
                          xbox.0	2018-12-06 11:59:25.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD0035D21083E968 (192.168.0.36)
                          xbox.0	2018-12-06 11:59:08.523	info	[START] Starting REST server
                          xbox.0	2018-12-06 11:59:08.470	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.1
                          host.raspberrypi	2018-12-06 11:59:02.249	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 17764
                          Gruß Kun()
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #166
                            Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
                            beste Grüße
                            fox
                              Kun
                              #167
                              Ja genau…
                              der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
                              Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
                              Liebe Grüße
                              Kun()
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #168
                                Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
                                  Kun
                                  #169
                                  Ahh okay,
                                  Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
                                  Danke für deine Mühen Fox
                                    DKM
                                    #170
                                    Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
                                    host.DKMHS01
                                    2019-01-04 12:10:42.885
                                    info
                                    instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
                                    host.DKMHS01
                                    2019-01-04 12:10:12.874
                                    info
                                    Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                    host.DKMHS01
                                    error
                                    instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.DKMHS01
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                    host.DKMHS01
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    host.DKMHS01
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    host.DKMHS01
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                    host.DKMHS01
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
                                    host.DKMHS01
                                    error
                                    Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
                                    host.DKMHS01
                                    2019-01-04 12:10:12.873
                                    error
                                    Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    xbox.0
                                    2019-01-04 12:10:12.338
                                    error
                                    TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
                                    xbox.0
                                    2019-01-04 12:10:12.337
                                    error
                                    uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    xbox.0
                                    2019-01-04 12:10:05.508
                                    error
                                    [START] Restarting adapter in 30 seconds
                                    xbox.0
                                    error
                                    [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
                                    xbox.0
                                    2019-01-04 12:10:05.503
                                    info
                                    Installiert ist 0.4.4
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #171
                                      @DKM:
                                      host.DKMHS01
                                      info
                                      host.DKMHS01
                                      info
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      host.DKMHS01
                                      error
                                      xbox.0
                                      error
                                      xbox.0
                                      error
                                      xbox.0
                                      error
                                      xbox.0
                                      error
                                      xbox.0
                                      info
                                      Installiert ist 0.4.4 `
                                      Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #172
                                        Habe mal was auf GitHub gepusht, läuft hoffentlich wieder unter Win.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #173
                                          @DKM:
                                          Kannst du mal probieren, ob die 0.5.0 wieder korrekt läuft.
                                          –> Der Xbox Adapter kann nun (ab 0.5.0) auch im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822 gestartet werden.
                                          –> Ab js-controller 1.6 (oder 2.0, was eben kommt) sind Mail und Passwort (neben der sowieso existenten Verschlüsselung) gar nicht mehr für andere Adapter zugreifbar (wobei das hoffentlich sowieso keiner macht ;--) )
