  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #149
    In Version 0.2.0 wird die Authentifizierung mit Xbox Live Account möglich sein, eure Daten werden durch euer bei der ioBroker Installation generiertes Secret verschlüsselt. Dies ermöglicht für den aktuellen Zeitpunkt schon mal einige Vorteile:
    1. Die Authentifizierung ist optional
    2. Es gibt neue States im info channel die ein mal den Namen als auch ein mal die Id des aktuell im Vordergrund stehenden Titels enthalten,
    der State ist nicht direkt Abhängig von der Authentifizierung, hilft jedoch dem ein oder anderen, der mit den JSON's nicht so gut umgehen kann. Das JSON bleibt weiterhin bestehen, da mehrere Titel im Bild sein können, (passiv + aktiv).
    –> Wenn ihr jedoch die Authentifizierung durch führt, wird der Name in currentTitltes und activeTitle als voller Name angezeigt also im RDR2 Beispiel steht dann nun statt "RED2" wirklich "Red Dead Redemption 2". Sicherlich ganz nett für die Visualisierung
    3. Indikator ob ihr derzeit aktiv authentifiziert seid hinzugefügt
    4. Link zum Titelbild des aktiven Titels als State hinzugefügt, wenn authentifiziert
    5. falls ja, wird noch ein State mit dem Gamertag gefüllt
    6. (Wenn authentifiziert) Button hinzugefügt, mit dem die letzte Spielminute aufgenommen werden kann "settings.gameDvr" --> könnte man sich evtl ne nette Alexa Routine anlegen
    Die Doku ist unter: https://github.com/foxriver76/ioBroker. ... /README.md zu finden.
    Version 0.2.0 ist aktuell auf npm und ab morgen im latest
    Videotutorials & mehr
      DKM
      #150
      Ich teste heute Abend gerne. Aber erstmal muss ein neuer Router her
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
        DKM
        #151
        Hier noch mein Testbericht.
        Die Installation über das Admin-Interface per GitHub ist fehlgeschlagen:
        $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox"
        install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
        npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
        npm
        WARN rollback Rolling back iobroker.xbox@0.2.1 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox'
        npm
        ERR! path C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pydnpm ERR! code EPERM
        ! npm ERR!
        errno -4048npm
        ERR! syscall unlink
        npm
        ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'npm ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'
        npm ERR! cause:
        npm ERR!
        { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'npm ERR!
        errno: -4048,
        npm ERR!
        code: 'EPERM',
        npm ERR!
        syscall: 'unlink',npm ERR!
        path: 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd' },npm ERR! stack: 'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd'',
        ! npm ERR! errno: -4048,npm
        ERR! code: 'EPERM',
        npm
        ERR! syscall: 'unlink',
        npm ERR! path: 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.xbox.DELETE\python_modules\Python36\site-packages\greenlet.cp36-win_amd64.pyd',npm ERR! parent: 'iobroker.inst' }
        npm ERR!
        ! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
        npm
        ERR! or that you lack permissions to access it.
        npm ERR! npm
        ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm
        ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm
        ERR!
        the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-16T21_50_56_229Z-debug.log
        ! ERROR: host.DKMHS01 Cannot install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master: 4294963248
        Über die Konsole mit ****npm install iobroker.xbox –production**** und anschließendem ****iobroker upload xbox**** hat aber funktioniert.
        C:\ioBroker>npm install iobroker.xbox --production
        npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
        npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
        npm WARN addRemoteGit     at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
        npm WARN addRemoteGit     at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
        npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
        npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
        npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
        npm WARN addRemoteGit     at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
        npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
        npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
        npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
        >! > iobroker.xbox@0.2.1 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
        > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
        >! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        >! > iobroker.xbox@0.2.1 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
        > npip install
        >! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
        Successfully completed pip check.
        Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
        Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
        Collecting xbox-webapi>=1.1.7 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
        Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl (57kB)
            100% |████████████████████████████████| 61kB 869kB/s
        Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl
        Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
        Collecting appdirs (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
        Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
        Requirement already satisfied: requests in c:\program files\python36\lib\site-packages\requests-2.20.1-py3.6.egg (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2.20.1)
        Collecting urwid (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
        Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
        Collecting gevent==1.3.7 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/07/7175f1c519c92ea58d15c36f52421ba5456bf46a28b1c2080dfdd72a93e2/gevent-1.3.7-cp36-cp36m-win_amd64.whl (2.1MB)
            100% |████████████████████████████████| 2.1MB 2.8MB/s
        Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/f1/01/a144ec664d3f9ae5837bd72c4d11bdd2d8d403318898e4092457e8af9272/cryptography-2.3.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl
        Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
        Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl
        Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
        Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl
        Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
        Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl
        Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\program files\python36\lib\site-packages\certifi-2018.10.15-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2018.10.15)
        Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in c:\program files\python36\lib\site-packages\chardet-3.0.4-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (3.0.4)
        Requirement already satisfied: idna<2.8,>=2.5 in c:\program files\python36\lib\site-packages\idna-2.7-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (2.7)
        Requirement already satisfied: urllib3<1.25,>=1.21.1 in c:\program files\python36\lib\site-packages\urllib3-1.24.1-py3.6.egg (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8) (1.24.1)
        Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a9/a3/2a7a15c2dc23f764eaed46d41e081659aadf45570b4170156dde1c76d4f7/greenlet-0.4.15-cp36-cp36m-win_amd64.whl
        Collecting cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2f/85/a9184548ad4261916d08a50d9e272bf6f93c54f3735878fbfc9335efd94b/cffi-1.11.5-cp36-cp36m-win_amd64.whl
        Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
        Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
        Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9d/80/9a5daf3ed7b8482e72ee138cef602b538cfba5c507e24e39fb95c189b16b/MarkupSafe-1.1.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
        Collecting pycparser (from cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython"->gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
        Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, appdirs, dpkt, demjson, urwid, xbox-webapi, greenlet, pycparser, cffi, gevent, six, asn1crypto, cryptography, construct, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, itsdangerous, MarkupSafe, Jinja2, click, Flask, xbox-smartglass-rest
        Successfully installed Flask-1.0.2 Jinja2-2.10 MarkupSafe-1.1.0 Werkzeug-0.14.1 appdirs-1.4.3 asn1crypto-0.24.0 cffi-1.11.5 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-2.16.3 marshmallow-objects-1.0.17 pycparser-2.19 six-1.11.0 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
        - assert-plus@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\assert-plus
        - asynckit@0.4.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\asynckit
        - aws-sign2@0.7.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\aws-sign2
        - aws4@1.8.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\aws4
        - caseless@0.12.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\caseless
        - core-util-is@1.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\core-util-is
        - dashdash@1.14.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\dashdash
        - delayed-stream@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\delayed-stream
        - combined-stream@1.0.7 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\combined-stream
        - extend@3.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\extend
        - extsprintf@1.3.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\extsprintf
        - fast-deep-equal@2.0.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\fast-deep-equal
        - fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\fast-json-stable-stringify
        - forever-agent@0.6.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\forever-agent
        - getpass@0.1.7 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\getpass
        - har-schema@2.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\har-schema
        - is-typedarray@1.0.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\is-typedarray
        - isstream@0.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\isstream
        - jsbn@0.1.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\jsbn
        - json-schema@0.2.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-schema
        - json-schema-traverse@0.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-schema-traverse
        - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\json-stringify-safe
        - mime-db@1.37.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\mime-db
        - mime-types@2.1.21 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\mime-types
        - form-data@2.3.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\form-data
        - oauth-sign@0.9.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\oauth-sign
        - performance-now@2.1.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\performance-now
        - psl@1.1.29 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\psl
        - punycode@2.1.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\punycode
        - q@1.5.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\q
        - qs@6.5.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\qs
        - safe-buffer@5.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\safe-buffer
        - safer-buffer@2.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\safer-buffer
        - asn1@0.2.4 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\asn1
        - ecc-jsbn@0.1.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ecc-jsbn
        - punycode@1.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tough-cookie\node_modules\punycode
        - tough-cookie@2.4.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tough-cookie
        - tunnel-agent@0.6.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tunnel-agent
        - tweetnacl@0.14.5 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\tweetnacl
        - bcrypt-pbkdf@1.0.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\bcrypt-pbkdf
        - sshpk@1.15.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\sshpk
        - underscore@1.9.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\underscore
        - uri-js@4.2.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\uri-js
        - ajv@6.5.5 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ajv
        - har-validator@5.1.3 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\har-validator
        - uuid@3.3.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\uuid
        - verror@1.10.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\verror
        - jsprim@1.4.1 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\jsprim
        - http-signature@1.2.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\http-signature
        - buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
        - intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
        - chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
        - nopy@0.2.6 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy
        - ping@0.2.2 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\ping
        - request@2.88.0 node_modules\iobroker.xbox\node_modules\request
        - async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
        - stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
        iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
        +-- awty@0.1.0  extraneous
        `-- iobroker.xbox@0.2.1
        >! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
        Hier noch das Log vom Start
        xbox.0
        2018-11-16 22:52:37.157
        info
        [START] Starting REST server
        xbox.0
        2018-11-16 22:52:37.156
        info
        starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.12.0
        host.DKMHS01
        2018-11-16 22:52:36.086
        info
        instance system.adapter.xbox.0 started with pid 2096
        host.DKMHS01
        2018-11-16 22:52:33.588
        info
        instance system.adapter.xbox.0 terminated with code null ()
        host.DKMHS01
        2018-11-16 22:52:33.587
        warn
        instance system.adapter.xbox.0 terminated due to SIGTERM
        host.DKMHS01
        2018-11-16 22:52:33.558
        info
        stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 4296
        Auth hat geklappt, glaube ich :D
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #152
          Top, denke auf Windows sollte derzeit auf eine Installation des Xbox Adapters über Admin verzichtet werden und die cmd herangezogen werden.
          Zur Auth:
          Falls es nicht klappt wird eine Warning geloggt, auf debug loggt er auch explizit, dass es klappt. Und kannst es am info.authenticated state sehen, bzw siehst du ob Spielenamen als kompletter Name drin stehen und der Link zum Cover vorhanden ist.
          beste Grüße
          fox
          • G Offline
            GrillSgt
            #153
            habe jetzt nicht alles gelesen… .
            Aber ich verwende Zweifaktor-Authentifizierung am Microsoft Konto. Das funktioniert offenbar leider nicht mit dem Adapter. Vielleicht siehst du ja eine Möglichkeit das einzubauen?!
             [LOGIN] <=== Error: {"message":"Login failed, 2FA required!","success":false,"two_factor_required":true}
            Und, ein Schönheitsfehler. Statt "IP", "IP oder Hostname" in die Beschreibung.
            Viele Grüße
            Michael
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #154
              @GrillSgt:
              Viele Grüße
              Michael `
              Stimmt. Werde es mir bei Gelegenheit mal anschauen, in wie weit ich das automatisiert hin bekomme, notfalls werde ich die Fehlermeldung so anpassen, dass man den Link zu einer Log-in page bekommt.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #155
                @GrillSgt:
                Viele Grüße
                Michael `
                Probier mal bitte von GitHub, falls es Probleme gibt am besten mit Debug Log Auszug.
                Meinst du im Konfigurationsfenster?
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #156
                  Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren.
                    DKM
                    #157
                    @foxriver76:
                    Kommando zurück, werde die Tage noch mal was korrigieren, ansonsten wird es nicht funktionieren. ` Glück gehabt, wollte es gerade testen [emoji23]
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #158
                      @DKM:
                      @foxriver76:
                      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                      Grundsätzlich wird man sich unter host-ip:5557/auth/oauth einloggen müssen, bzw den Anweisungen folgen. Solange der Adapter nicht zu lange gestoppt wird, kann das Token hoffentlich automatisch verlängert werden.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #159
                        So 0.3.0 auf GitHub sollte nun mit der 2FA laufen. Für den initialen Log in bitte Anweisungen im Log folgen, wie schon erwähnt sollte das Token automatisch refreshed werden, insofern der Adapter läuft.
                        Ab morgen dann Latest.
                        Würde den Funktionsumfang zwei Wochen testen, falls noch Probleme mit Authentifizierung aufkommen, Doku fertig übersetzen und dann mal ins Stable packen.
                        Neu dazu gekommen mit 0.3.0 ist noch der info.activeTitleType, was eine Kategorie darstellt, bislang habe ich nur 'App' und 'Game' gesehen.
                        • G Offline
                          GrillSgt
                          #160
                          Werd es Morgen mal testen und berichten. Hatte einstweilen 2FA abgeschaltet ;)
                          Und ja, meinte im Konfigurationsfenster auch noch "Hostnamen" zu ergänzen.
                          • G Offline
                            GrillSgt
                            #161
                            Hi, was erwartet die Seite hier auf dem Bild im Anhang?!
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #162
                              Link anklicken, (falls Login gefordert einloggen und) url kopieren und dort einfügen.
                              • G Offline
                                GrillSgt
                                #163
                                hatte ich mir auch gedacht und gemacht. Klappte aber nicht. Die Seite war nur komplett weiß, die URL aus der Adresszeile kopiert und eingefügt - kein Erfolg.
                                Macht aber auch nichts, lasse das 2FA nun deaktiviert.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #164
                                  Also ich hatte es probiert und es läuft.
                                  Weiße Seite kommt, wenn du schon eingeloggt bist. Dann Trotzdem den Link aus der Adresszeile des Browsers kopieren und einfügen.
                                    Kun
                                    #165
                                    Huhu
                                    Ich habe den Adapter dann auch mal installiert bekommen auf meinem Raspi…
                                    Der Adapter läuft auch soweit laut LOG bzw. den Datenpunkten "Info" und "Settings".
                                    D.h. das ich keine Fehler im Log habe soweit und die Datenpunkte werden aktualisiert.
                                    Aber beim Gamepad Datenpunkt bekomme ich keine Aktualisierungen.
                                    Weiß jemand woran es liegen könnte?
                                    xbox.0	2018-12-06 11:59:25.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD0035D21083E968 (192.168.0.36)
                                    xbox.0	2018-12-06 11:59:08.523	info	[START] Starting REST server
                                    xbox.0	2018-12-06 11:59:08.470	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.1
                                    host.raspberrypi	2018-12-06 11:59:02.249	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 17764
                                    Gruß Kun()
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #166
                                      Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
                                      beste Grüße
                                      fox
                                        Kun
                                        #167
                                        Ja genau…
                                        der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
                                        Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
                                        Liebe Grüße
                                        Kun()
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #168
                                          Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
