  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    5.8k
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    @Negalein
    Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
    Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
    cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
    Nur mit Inhalt in den Klammern.
    #81
    @Negalein sagte:
    Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
      @Negalein sagte:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      @Negalein sagte:
      Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
      Also,
      /* Status Zahl Fenster
      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
      {1}
      var logging = false;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
      tauschen in
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
              var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
              var devicename = getObject(deviceId).common.name;
              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  log('Kanal: ' + devicename);
                  log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein sagte:
        Also,
        {1}
        tauschen in
                if (logging) {
                    log('---Mi----');
                    ++anzahlLichterAn;
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #84
          Danke @paul53 und @crunchip
          Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
          DP "Text" wird richtig ausgefüllt
          DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
          paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            #85
            @Negalein
            Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #86
              @Negalein
              gleiches Ergebnis
              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                @Negalein
                gleiches Ergebnis
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #87
                @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
                zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
                  @Negalein
                  gleiches Ergebnis
                  #88
                  @Negalein
                  Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                  gegen
                              log('Raum: ' + raumname);
                  Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                    @Negalein
                    gegen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #89
                    JS: 4.1.14
                    Log:
                    22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                    22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                    22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #90
                      @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                      hat leider nichts gebracht
                        JS: 4.1.14
                        Log:
                        #91
                        @Negalein
                        Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                                    log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #92
                          @Negalein
                          [object Objekt] bleibt bestehen
                          Log:
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                          javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                            @Negalein
                            Log:
                            #93
                            @Negalein
                            Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                            in
                                    var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                              @Negalein
                              in
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #94
                              @Negalein
                              Danke!
                              Ich denke jetzt funktioniert es!
                              Log:
                              22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                              22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                              22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                              22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                              22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                @Negalein
                                Danke!
                                Log:
                                #95
                                @Negalein sagte:
                                Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                                Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                                  @Negalein sagte:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #96
                                  @Negalein sagte:
                                  komisch!
                                  Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                                    @Negalein sagte:
                                    komisch!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #97
                                    @Negalein bei mir funktioniert
                                    genauso funktioniert auch
                                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                      #98
                                      @crunchip sagte:
                                      Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #99
                                        @paul53 @crunchip
                                        Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #100
                                          @Negalein ist mir grad aufgefallen
                                          du hast enum.rooms.sleeping_room
                                          das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                                          leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                                          und nicht vergessen
                                          Java adapter neu starten
