  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    5.8k
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    kilasat
    #61
    @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    Habs hinzugefügt es kommt aber leider noch nichts.
    • K kilasat
      @Negalein kommen die Namen bei dir?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      Nein, leider nicht.
      Es kommt bei jedem Fenster "is opend"
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #63
        Habs jetzt auch so wie @crunchip eingetragen.
        Leider kommt auch nur "is opened"
        K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          kilasat
          #64
          @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
          crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #65
            @Negalein vllt passt etwas an eurem script nicht
            Vllt mal das von mir testen
            • K kilasat
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #66
              @kilasat du gibst dem sensor einen Namen, z.b. bad1 im Raum Bad funktion fenster
              • K kilasat
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                Bad kommt daher vor, da ich dem Sensor in der obersten Zeile (Überschrift) den Raum Bad zugeordnet habe.
                Wird dann für den Sensor auch für die innerhalb weitergegeben.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  @Negalein dem state selbst fehlt noch die raumzuweisung
                  Wenn ich nur übergeordnet den sensor zuweise, funktioniert die Abfrage bei mir zumindest nicht
                  NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #69
                    Hab ich jetzt nachgeholt.
                    Dein Script erkennt die Anzahl der Fenster und auch die Anzahl der geöffneten Fenster.
                    Aber anstatt vom Namen steht nur [object Object]
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @Negalein hast du enum.functions.fenster
                      Oder
                      enum.functions.Fenster
                      Ich habe fenster
                      Entweder im script oder in enum ändern
                        Oder
                        Ich habe fenster
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        Oder
                        Ich habe Fenster.
                        im Script hab ich alle fenster in Fenster geändert.
                        /* Status Zahl Fenster
                        Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                        Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                        {1}
                        var logging = false;
                        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                            idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                            idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                        // Ab hier nix mehr ändern
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl aller Fenster',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            name: 'Offene Fenster',
                            desc: 'Namen der offenen Fenster',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        createState(idAnsage, {
                            type: 'string',
                            name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                            desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                            type: 'string',
                            name: 'Räume mit offenen Fenster',
                            desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                        //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                        var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                        var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                        function checkDevices(obj) {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                            var anzahlLichterAn = 0;
                            var anzahlLichter = 0;
                            var textLichterAn = [];
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                                log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                log('#### Mi ##### ');
                            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                var obj = getObject(id);
                                var name = getObject(id).common.name;
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                if (logging) {
                                    log('---Mi----');
                                    log('Kanal: ' + name);
                                    log('Status: ' + status);
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                // } // ENDE VK-Abfrage
                            cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                if (logging) {
                                    log('---Homematic----');
                                    ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Status: ' + status + '%');
                                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlLichterAn;
                                // } // Ende Abfrage VK
                            // Array mit Lichternamen sortieren
                            textLichterAn.sort();
                            textRaum.sort(); // <---- NEU
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                            if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        function main() {
                            setTimeout(function() {
                                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                checkDevices();
                            }, 2000);
                        main(); // Skriptstart-Auslöser
                        // Aufbereitung für Ansage
                        function strip_tags(data) {
                            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return (rueckgabe);
                        on(idText, function(obj) {
                            var text = obj.state.val;
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                            setState(idAnsage, text);
                          Oder
                          Ich habe Fenster.
                          {1}
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                                  if (logging) {
                                      log('---Mi----');
                                      ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                      ++anzahlLichterAn;
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                      ++anzahlLichterAn;
                          // Trigger
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                          function main() {
                                  checkDevices();
                              }, 2000);
                              return (rueckgabe);
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @Negalein lösch mal deine aufzählung raum und fenster komplett.
                          Starte den java adapter neu und dann füg mal nur ein fenster hinzu so wie bei mir und starte dann java nochmal neu.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #73
                            kommt auch wieder nur dieses [object Object]
                            crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              @Negalein seltsam, mihome eventuell noch neu starten, falls du namen geändert hast. Und dann nochmal java.
                              Das einzige was bei dir anders ist, ich habe fenster und tür getrennt in den enums und kleingeschrieben
                              Hast du auch mal das fenster auf und zu gemacht?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                hat auch nichts gebracht.
                                Ich teste morgen mal mit fenster
                                  kilasat
                                  #76
                                  Was heisst hier genau dem state selber? Machst du die Zuweisungen bei den Aufzählungen oder bei den Objekten? Müssen alle Objekte sowohl Raum als auch Funktion haben oder nur der State?
                                  • K kilasat
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #77
                                    @kilasat ich stelle das direkt in den Objekten ein, ist einfacher und übersichtlicher, denn wenn du es über Aufzählung machst, verlierst du den Überblick, welche Sensoren du schon wo drin hast, da ja alles "is opened" heisst
                                    einmal der Sensor selbst, erste Zeile und einmal der state, daher steht das in Raum und Funktion 2mal drin
                                    enum.room.xyz und enum.functions.xyz sind bei mir alles klein geschrieben
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #78
                                      @Negalein @kilasat hatte heute Morgen auch seltsamerweise nur ein [object Object], als meine Haustür offen war. Alles andere wurde richtig angezeigt.
                                      Habe mich dann auf die Suche gemacht.
                                      Sensor aus den enums heraus gelöscht, neu hinzugefügt, ohne Erfolg
                                      Sensor komplett aus dem Mihome-Adapter gelöscht und zugefügt, ohne Erfolg
                                      Sensor aus dem Gateway gelöscht und neu eingerichtet, ohne Erfolg
                                      Habe dann spaßeshalber, den Sensor auf einen anderen Raum gelegt, und siehe da, er wird wieder richtig angezeigt.
                                      Folge dessen, habe ich in meinem Fall dann Raum Flur enum.rooms.flur komplett gelöscht, neu angelegt und Sensoren wieder entsprechend hinzugefügt, läuft wieder
                                        #79
                                        @Negalein
                                        Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
                                            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                                var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                                var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                                var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                                var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                                                if (logging) {
                                                    log('---Mi----');
                                                    log('Kanal: ' + devicename);
                                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                    ++anzahlLichterAn;
                                                    textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                          @Negalein
                                                  if (logging) {
                                                      log('---Mi----');
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #80
                                          @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                          @Negalein
                                          Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
                                          cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
                                          Nur mit Inhalt in den Klammern.
