  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    5.8k
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #41
    Also ich bekomme es nicht zum laufen.
    Habe das letzte Script von crunchip genommen.
    Unter common angelegt.
    Nur Zigbee TFK unter enum.functions.fenster eingeordnet.
    Trotzdem triggert der nciht und sagt auch es gibt 0 Fenster...+
    Was mache ich falsch, state nennt sich bei mit opened und die Beschreibung ist "Is Open".
    Muss man nun doch wieder was ändern?
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
    habe ich in
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.opened](functions="fenster")'); //Mi
    geändert, macht aber kein Unterschied....
    mFg
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • ? Offline
      #42
      ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
      function fensterstatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
                  meldung = 'offen';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
      // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
      on(idQuelle, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
          setState(idAnsage, text);
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
        Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
        const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
        Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
        GiuseppeS
        #43
        @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
        Hi paul53,
        du scheinst von der Materie gut was zu verstehen. Daher meine Hoffnung, dass Du noch mitliest:
        Was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Gerät direkt einer Aufzählung oder dem Gerät ein Gewerk in der Objekt Übersicht zuordne? Dachte bisher, dass es das selbe wäre.
        • G GiuseppeS
          Hi paul53,
          #44
          @GiuseppeS sagte:
          Keinen.
          Es macht allerdings einen Unterschied, ob die Aufzählung einem Gerät, einem Kanal oder einem Datenpunkt zugeordnet ist.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @GiuseppeS sagte:
            Keinen.
            GiuseppeS
            #45
            Ok, danke für die schnelle Rückmeldung
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              Hallo
              Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
              Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
              Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
              Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
                  var meldung;
                  switch (zustand) {
                      case 1:
                      break;
                      case 2:
                      break;
                      case true:
                          meldung = 'TFK offen';
                      break;
                      default:
                      break;
                  return(meldung);
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
              const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
              function countFenster() {
                  miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                           ++anzahlFensterauf;
                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                      var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name;
                           ++anzahlFensterauf;
                  // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              countFenster(); // Skriptstart
              miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                  countFenster();
              miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                  countFenster();
              Log vom Script:
              22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
              22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
              22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
              22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
              22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              ° Fixer ---> iob fix
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                    var meldung;
                    switch (zustand) {
                        case 1:
                        break;
                        case 2:
                        break;
                        case true:
                        break;
                        default:
                        break;
                    return(meldung);
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                             ++anzahlFensterauf;
                             ++anzahlFensterauf;
                    countFenster();
                    countFenster();
                Log vom Script:
                kilasat
                #47
                @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
                    var meldung;
                    switch (zustand) {
                        case true:
                            meldung = '';
                        break;
                        case false:
                            meldung = 'zu';
                        break;
                    return(meldung);
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                        if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                             ++anzahlFensterauf;
                             textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                    countFenster();
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                • K Offline
                  kilasat
                  #48
                  Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
                    Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
                    /* Status Zahl Fenster
                    Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                    Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                    var logging = false;
                    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                    // Ab hier nix mehr ändern
                    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Fenster',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'Offene Fenster',
                        desc: 'Namen der offenen Fenster',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    createState(idAnsage, {
                        type: 'string',
                        name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                        desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                        type: 'string',
                        name: 'Räume mit offenen Fenster',
                        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                    //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                    var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
                    function checkDevices(obj) {
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        var anzahlLichterAn = 0;
                        var anzahlLichter = 0;
                        var textLichterAn = [];
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                            log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                            log('#### Mi ##### ');
                        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                            if (logging) {
                                log('---Mi----');
                                log('Kanal: ' + name);
                                log('Status: ' + status);
                            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                ++anzahlLichterAn;
                                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                            // } // ENDE VK-Abfrage
                        cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                            if (logging) {
                                log('---Homematic----');
                                ++anzahlLichterAn;
                        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                            if (logging) {
                                log('-------');
                                log('Status: ' + status + '%');
                            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                ++anzahlLichterAn;
                            // } // Ende Abfrage VK
                        // Array mit Lichternamen sortieren
                        textLichterAn.sort();
                        textRaum.sort(); // <---- NEU
                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    // Trigger
                    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                    cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                    function main() {
                        setTimeout(function() {
                            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                            checkDevices();
                        }, 2000);
                    main(); // Skriptstart-Auslöser
                    // Aufbereitung für Ansage
                    function strip_tags(data) {
                        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                        return (rueckgabe);
                    on(idText, function(obj) {
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                    • K kilasat
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @kilasat ja
                        @kilasat ja
                        kilasat
                        #51
                        @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
                        • K kilasat
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                          und in den entsprechenden Räumen
                            kilasat
                            #53
                            @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                            • K kilasat
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                kilasat
                                #55
                                @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                                • K kilasat
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case true:
                                              meldung = '';
                                          break;
                                          case false:
                                              meldung = 'zu';
                                          break;
                                      return(meldung);
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                               ++anzahlFensterauf;
                                      countFenster();
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                  Funktioniert leider nicht.
                                  Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                                  Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                                  23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                  23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                  23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                  23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                                  23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  • K kilasat
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #58
                                      @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #59
                                        @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                        Nein, nur das Script gestartet.
                                        Bingo, das wars!
                                        Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                                          Bingo, das wars!
                                          kilasat
                                          #60
                                          @Negalein kommen die Namen bei dir?
