  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
    Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
    Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
    Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
                meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
                meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
    function countFenster() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var devicename = name;
                 ++anzahlFensterauf;
        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    countFenster(); // Skriptstart
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        countFenster();
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
        countFenster();
    Log vom Script:
    22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
    22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
    22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
    22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
    22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    kilasat
    @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case true:
                meldung = '';
            break;
            case false:
                meldung = 'zu';
            break;
        return(meldung);
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
            if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        countFenster();
    // Variable für Ansage aufbereiten
    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
    on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
    //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
    //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        setState(idAnsage, text);
      kilasat
      Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
        Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
        /* Status Zahl Fenster
        Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
        Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
        var logging = false;
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Fenster',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der offenen Fenster',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Offene Fenster',
            desc: 'Namen der offenen Fenster',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Offene Fenster (Ansage)',
            desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit offenen Fenster',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
        //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
        //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
        var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
        var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
        function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
                log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                log('#### Mi ##### ');
            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                if (logging) {
                    log('---Mi----');
                    log('Kanal: ' + name);
                    log('Status: ' + status);
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // } // ENDE VK-Abfrage
            cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                if (logging) {
                    log('---Homematic----');
                    ++anzahlLichterAn;
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Status: ' + status + '%');
                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                    ++anzahlLichterAn;
                // } // Ende Abfrage VK
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        function main() {
            setTimeout(function() {
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
            }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
            return (rueckgabe);
        on(idText, function(obj) {
            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
        • K kilasat
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @kilasat ja
            @kilasat ja
            kilasat
            @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
            • K kilasat
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
              und in den entsprechenden Räumen
                kilasat
                @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                • K kilasat
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    kilasat
                    @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                    • K kilasat
                          var meldung;
                          switch (zustand) {
                              case true:
                                  meldung = '';
                              break;
                              case false:
                                  meldung = 'zu';
                              break;
                          return(meldung);
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                                   ++anzahlFensterauf;
                          countFenster();
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                      Funktioniert leider nicht.
                      Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                      Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                      23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                      23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                      23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                      23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                      23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • K kilasat
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                            Nein, nur das Script gestartet.
                            Bingo, das wars!
                            Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                              Bingo, das wars!
                              kilasat
                              @Negalein kommen die Namen bei dir?
                                kilasat
                                Habs hinzugefügt es kommt aber leider noch nichts.
                                • K kilasat
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Nein, leider nicht.
                                  Es kommt bei jedem Fenster "is opend"
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Habs jetzt auch so wie @crunchip eingetragen.
                                    Leider kommt auch nur "is opened"
                                    K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      kilasat
                                      @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
                                      crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Negalein vllt passt etwas an eurem script nicht
                                        Vllt mal das von mir testen
                                        • K kilasat
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #66
                                          @kilasat du gibst dem sensor einen Namen, z.b. bad1 im Raum Bad funktion fenster
