  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    apollon77A
132 Beiträge 23 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • I iobroker_Alex
    @marcel-k
    Voraussetzung für mein Skript ist auch, dass man ausschließlich die States "isopen" des Zigbee Adapters mit der Funktion "Fenster" befüllt. Keine anderen States dürfen diese Funktion haben. Ist das bei dir gegeben?
    Anbei mein System:
    Node.js: v8.16.0
    NPM: 6.9.0
    Javascript Adapter: 4.1.12
    Admin: 3.6.2
    Wenn ich die Funktion "Fenster" vergebe ist diese zwar groß geschrieben. Der State der Funktion heißt aber "enum.functions.fenster" deshalb muss es im Skript kleingeschrieben sein.
    M
    M
    marcel-k
    @iobroker_Alex Danke für deine Antwort ... OK, dann ist bisher die einzige Lösung beide Scripts einzeln laufen zu lassen und schauen wie man es in der VIS wieder zusammen bringt (ungetestet) ... das wird wohl schon so gehen ...
    Also vielen Dank schonmal vorab!
    • E
      E
      eMd
      Also ich bekomme es nicht zum laufen.
      Habe das letzte Script von crunchip genommen.
      Unter common angelegt.
      Nur Zigbee TFK unter enum.functions.fenster eingeordnet.
      Trotzdem triggert der nciht und sagt auch es gibt 0 Fenster...+
      Was mache ich falsch, state nennt sich bei mit opened und die Beschreibung ist "Is Open".
      Muss man nun doch wieder was ändern?
      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
      habe ich in
      var cacheSelectorState = $('state[id=*.opened](functions="fenster")'); //Mi
      geändert, macht aber kein Unterschied....
      mFg
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
        function fensterstatus(zustand) {
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case 1:
                    meldung = 'RHS gekippt';
                break;
                case 2:
                    meldung = 'RHS offen';
                break;
                case true:
                    meldung = 'offen';
                break;
                default:
                    meldung = 'geschlossen';
                break;
            return(meldung);
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
        function countFenster(obj) {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textFensterauf);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            countFenster(obj);
        // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        on(idQuelle, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
            text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
            setState(idAnsage, text);
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
          Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
          const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
          Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
          G
          G
          GiuseppeS
          @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          Hi paul53,
          du scheinst von der Materie gut was zu verstehen. Daher meine Hoffnung, dass Du noch mitliest:
          Was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Gerät direkt einer Aufzählung oder dem Gerät ein Gewerk in der Objekt Übersicht zuordne? Dachte bisher, dass es das selbe wäre.
          • G GiuseppeS
            Hi paul53,
            paul53P
            paul53P
            @GiuseppeS sagte:
            Keinen.
            Es macht allerdings einen Unterschied, ob die Aufzählung einem Gerät, einem Kanal oder einem Datenpunkt zugeordnet ist.
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @GiuseppeS sagte:
              Keinen.
              G
              G
              GiuseppeS
              Ok, danke für die schnelle Rückmeldung
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                Hallo
                Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
                Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
                Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
                Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
                    var meldung;
                    switch (zustand) {
                        case 1:
                        break;
                        case 2:
                        break;
                        case true:
                            meldung = 'TFK offen';
                        break;
                        default:
                        break;
                    return(meldung);
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                function countFenster() {
                    miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                             ++anzahlFensterauf;
                        log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                    miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                        var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name;
                             ++anzahlFensterauf;
                    // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                countFenster(); // Skriptstart
                miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                    countFenster();
                miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                    countFenster();
                Log vom Script:
                22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Hallo
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case 1:
                          break;
                          case 2:
                          break;
                          case true:
                          break;
                          default:
                          break;
                      return(meldung);
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                               ++anzahlFensterauf;
                               ++anzahlFensterauf;
                      countFenster();
                      countFenster();
                  Log vom Script:
                  K
                  K
                  kilasat
                  @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case true:
                              meldung = '';
                          break;
                          case false:
                              meldung = 'zu';
                          break;
                      return(meldung);
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                          if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                               ++anzahlFensterauf;
                               textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                      countFenster();
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                  //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                  • K
                    K
                    kilasat
                    Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
                      Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
                      /* Status Zahl Fenster
                      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                      var logging = false;
                      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                      // Ab hier nix mehr ändern
                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl aller Fenster',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          name: 'Offene Fenster',
                          desc: 'Namen der offenen Fenster',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState(idAnsage, {
                          type: 'string',
                          name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                          desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                          type: 'string',
                          name: 'Räume mit offenen Fenster',
                          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                      var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
                      function checkDevices(obj) {
                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                          var anzahlLichterAn = 0;
                          var anzahlLichter = 0;
                          var textLichterAn = [];
                          var textRaum = [];
                          if (logging) {
                              log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                              log('#### Mi ##### ');
                          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                              if (logging) {
                                  log('---Mi----');
                                  log('Kanal: ' + name);
                                  log('Status: ' + status);
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                              // } // ENDE VK-Abfrage
                          cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                              if (logging) {
                                  log('---Homematic----');
                                  ++anzahlLichterAn;
                          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                              if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Status: ' + status + '%');
                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                  ++anzahlLichterAn;
                              // } // Ende Abfrage VK
                          // Array mit Lichternamen sortieren
                          textLichterAn.sort();
                          textRaum.sort(); // <---- NEU
                          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                      cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                          if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                      function main() {
                          setTimeout(function() {
                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                          }, 2000);
                      main(); // Skriptstart-Auslöser
                      // Aufbereitung für Ansage
                      function strip_tags(data) {
                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                          return (rueckgabe);
                      on(idText, function(obj) {
                          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                      • K kilasat
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @kilasat ja
                          @kilasat ja
                          K
                          K
                          kilasat
                          @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
                          • K kilasat
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                            und in den entsprechenden Räumen
                              K
                              K
                              kilasat
                              @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                              • K kilasat
                                crunchipC
                                crunchipC
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  K
                                  K
                                  kilasat
                                  @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                                  • K kilasat
                                        var meldung;
                                        switch (zustand) {
                                            case true:
                                                meldung = '';
                                            break;
                                            case false:
                                                meldung = 'zu';
                                            break;
                                        return(meldung);
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                                 ++anzahlFensterauf;
                                        countFenster();
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                    Funktioniert leider nicht.
                                    Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                                    Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                                    23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                    23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                    23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                    23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                                    23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    • K kilasat
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                          Nein, nur das Script gestartet.
                                          Bingo, das wars!
                                          Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                                          84.0k
