  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
    Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
    Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
    Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
                meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
                meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
    function countFenster() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var devicename = name;
                 ++anzahlFensterauf;
        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    countFenster(); // Skriptstart
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        countFenster();
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
        countFenster();
    Log vom Script:
    22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
    22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
    22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
    22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
    22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
              break;
              case 2:
              break;
              case true:
              break;
              default:
              break;
          return(meldung);
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
                   ++anzahlFensterauf;
                   ++anzahlFensterauf;
          countFenster();
          countFenster();
      Log vom Script:
      kilasat
      @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case true:
                  meldung = '';
              break;
              case false:
                  meldung = 'zu';
              break;
          return(meldung);
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
              if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          countFenster();
      // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
      on(idQuelle, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
      //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
      //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
          setState(idAnsage, text);
        kilasat
        Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
          Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
          /* Status Zahl Fenster
          Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
          Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
          var logging = false;
          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
          // Ab hier nix mehr ändern
          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Fenster',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der offenen Fenster',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'Offene Fenster',
              desc: 'Namen der offenen Fenster',
              def: ' ',
              role: 'value'
          createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'Offene Fenster (Ansage)',
              desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
              type: 'string',
              name: 'Räume mit offenen Fenster',
              desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
              def: ' ',
              role: 'value'
          //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
          //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
          var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
          var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
          function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
              var textRaum = [];
              if (logging) {
                  log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                  log('#### Mi ##### ');
              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  if (logging) {
                      log('---Mi----');
                      log('Kanal: ' + name);
                      log('Status: ' + status);
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  // } // ENDE VK-Abfrage
              cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                  if (logging) {
                      log('---Homematic----');
                      ++anzahlLichterAn;
              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
              cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Status: ' + status + '%');
                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                      ++anzahlLichterAn;
                  // } // Ende Abfrage VK
              // Array mit Lichternamen sortieren
              textLichterAn.sort();
              textRaum.sort(); // <---- NEU
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
              if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          // Trigger
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          function main() {
              setTimeout(function() {
                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
              }, 2000);
          main(); // Skriptstart-Auslöser
          // Aufbereitung für Ansage
          function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
              return (rueckgabe);
          on(idText, function(obj) {
              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
          • K kilasat
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @kilasat ja
              @kilasat ja
              kilasat
              @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
              • K kilasat
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                und in den entsprechenden Räumen
                  kilasat
                  @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                  • K kilasat
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      kilasat
                      @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                      • K kilasat
                            var meldung;
                            switch (zustand) {
                                case true:
                                    meldung = '';
                                break;
                                case false:
                                    meldung = 'zu';
                                break;
                            return(meldung);
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                                     ++anzahlFensterauf;
                            countFenster();
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @kilasat sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                        Funktioniert leider nicht.
                        Im Script selber muss ich doch nichts verstellen?
                        Trotz 1 offenem Fenster (auch in den Mii-Objekten zu sehen) zeigt mir das Script 0 an.
                        23:51:45.842	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                        23:51:47.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                        23:51:47.493	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 1 subscription and 0 schedules
                        • K kilasat
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @kilasat weil der Sensor an sich einmal Raum und Funktion zugewiesen ist(muss glaub ich gar nicht unbedingt sein, jedoch sehe ich dadurch in der Übersicht dann gleich direkt wohin der Sensor gehört) und dann für die Abfrage der state direkt.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Negalein hast du den java adapter neu gestartet?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                              Nein, nur das Script gestartet.
                              Bingo, das wars!
                              Danke dir! Auf das wäre ich nie gekommen.
                                Bingo, das wars!
                                kilasat
                                @Negalein kommen die Namen bei dir?
                                  kilasat
                                  Habs hinzugefügt es kommt aber leider noch nichts.
                                  • K kilasat
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Nein, leider nicht.
                                    Es kommt bei jedem Fenster "is opend"
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Habs jetzt auch so wie @crunchip eingetragen.
                                      Leider kommt auch nur "is opened"
                                      K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kilasat
                                        @Negalein die Namen Bad usw. Können sind das Sensoren oder Räume?
                                        crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Negalein vllt passt etwas an eurem script nicht
                                          Vllt mal das von mir testen
