  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    5.8k
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    as15
    Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte und habe es selbst nach den Anpassungen nicht hinbekommen…
    Danke dir!
      DocGame
      Hallo miteinander,
      auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert.
      Mit meinen Scriptkentnissen ist es aber noch schlimmer. Mit Blockly schalte ich schon wie wild durchs ganze Haus.
      Aber Scripts erstellen (und mehr noch wie werden diese Angesprochen/Ausgewertet). Da komme ich leider nicht weiter.
      Habe mir vor längerer Zeit ein Script zur Batteriezustand über Aufzählungs-Gruppe. Das Script ist zwar im Scriptordner und am laufen(grün). Wie ich das Ergebnis in VIS angezeigt bekomme (Oder in Alexa angeragt) ist mir ein Rätsel und ich habe trotz ewiger Suche nichts gefunden.
      Ich könnte mir vorstellen, das noch viele Anwender vor dieser Problematik stehen, da ja Infos über den Bateriezustand oder Fenster/Türenstatur zum Standard einer Visualisierung gehören.
      Wie gesagt….Schalten Hui...Auswerten Pfui...
      Hat jemand eine "Anleitung für Dummies" gefunden oder kann uns einen verträndlichen Tip geben?
      Gruß DocGame
      • paul53P Offline
        @as15:
        Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte `
        @DocGame:
        auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert. `
        Welcher Adapter ?
        Vorschlag für Zigbee-Adapter:
        const zbFenster = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)'); // Zigbee: Gewerk ist Datenpunkten zugeordnet
        const idOpen    = 'Fensternamen'; // Anzahl und Namen offener Fenster
        createState(idOpen, '', {
           type: 'string',
           name: 'Anzahl + Namen offener Fenster',
           role: 'value'
        var arrOpen = [];
        // Gerät (Zigbee) hat sinnvollen Namen
        function namesOpen(id, i) {
           if(getState(id).val) {
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Geräte-ID (Zigbee)
              arrOpen.push(getObject(id).common.name);   // Geräte-Name (Zigbee)
        function checkOpen() {
           arrOpen = [];
           zbFenster.each(namesOpen);
           let txtOpen = 'Alle Fenster sind geschlossen';
           if(arrOpen.length) txtOpen = arrOpen.length + ' offene Fenster: ' + arrOpen.join(', ');
           setState(idOpen, txtOpen, true);
        checkOpen(); // Skriptstart
        zbFenster.on(checkOpen);
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          DocGame
          Vielen Dank erstmal,
          werde ich morgen abend mal versuchen einzubinden. Bisher sind wie gesagt alle versuche diese Liste in VIS darzustellen fehlgeschlagen, da mir hier der Ansatz fehlt.
          Ich habe das ganze Haus voll mit Sensoren, Aktoren usw.( zig. Xiaomi Fenster-,Bewegungsmelder-, Wasser-, Themeratur-, Erschütterung-, Rauchmelder-, MagicCube-, Lichttaster-, Smartlock-Sensoren die z.T. über 3 Xiaomi-Smarthubs, einen CC2531 ZigbeeStick sowie einen Zigbee.Deconzstick) gefüttert werden. Diese über einzelne Widgets in Vis auf Zustand und Batterielevel abzufragen ist ein Wahnsinn).
          Wenn ich verstehen würde wie die Scripts über die Gewerke einzubinden und anzuzeigen sind könnte ich auch Wifigeräte (ca. 30 Tasmota Sonoffs/Shellys, einige Yeelight/ME-Light) Geräte sowie diverse Hue's und mitlerweile 8 verschiedene Echo's usw. auf Erreichbarkeit überprüfen.
          Sollte das endlich klappen würde dann der nächste Schritt (Alexa oder Telegram-meldung bei bestimmten Konstellationen) angegangen.
          Da das aber Zukunftsmusik für mich ist. Der nächste Schritt wäre, die Anzeige des Scripergebnisses.
          Gruß DocGame
          • E Offline
            e-i-k-e
            Guten Abend,
            ich versuche momentan dieses Skript zum laufen zu bekommen.
            Ich verwende Homematic und Xiaomi Fensterkontakte.
            Setze das oben genannte/abgeänderte Skript ein.
            /* System Zahl Fenster
            zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
            Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
            02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                       Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
            25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
            02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
            02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
            function fensterstatus(zustand) {
                var meldung;
                switch (zustand) {
                    case 1:
                        meldung = 'RHS gekippt';
                    break;
                    case 2:
                        meldung = 'RHS offen';
                    break;
                    case true:
                        meldung = 'TFK offen';
                    break;
                    default:
                        meldung = 'geschlossen';
                    break;
                return(meldung);
            createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
            const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
            function countFenster() {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                var anzahlFenster = 0;
                var anzahlFensterauf = 0;
                var textFensterauf = [];
                hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                    var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var obj    = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                    if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                         ++anzahlFensterauf;
                         textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                    ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                    var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name;
                         ++anzahlFensterauf;
                // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textFensterauf);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
               setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
            countFenster(); // Skriptstart
            hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                countFenster();
            miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                countFenster();
            // Variable für Ansage aufbereiten
            createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
            on(idQuelle, function (obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                setState(idAnsage, text);
            Leider werden keine Fester erkannt und ausgewertet.
            Wo liegt mein Fehler?
              @as15:
              @DocGame:
              Welcher Adapter ?
                 type: 'string',
                 role: 'value'
              var arrOpen = [];
                 arrOpen = [];
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              @paul53 Vielen Dank! Das Skript funktioniert bei mir nur leider für ein Fenster (Bad). Auf den anderen Kontakt (Schlafzimmer) wird nicht reagiert.
              Hast du das Skript selber so im Einsatz?
              Code-Zeile 8 musste auf "});" geändert werden.
              paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
              • I iobroker_Alex
                @iobroker_Alex sagte:
                Nein, ich habe keine Fensterkontakte.
                • I iobroker_Alex
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  @iobroker_Alex; @e-i-k-e
                  Lass mich raten, du verwendest JS-Adapter >4.x?
                  Das Problem hast nicht nur du, da ist generell etwas nicht i. O., siehe hier und hier.
                  Im Prinzip verhält es sich bei mir genauso wie bei dir, max. ein TFK wird gefunden!
                  Derzeit ist die einzigste Lösung, auf JS-Adapter 3.6.4 downzugraden, dann werden alle Xiaomi's erkannt.
                  Sofern es jemanden interessiert und testen möchte ist es wichtig, dass die Xiaomi's über Zigbee nativ vorhanden sind, nur so tritt der Fehler auf. Mit virtuell angelegten devices/ID's funktioniert das Skript.
                  LG,
                  w00dy
                  • W w00dy
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    @Hicks mega!
                    Du hast vollkommen recht. Habe die 4.1.12 welche ja auch stable ist. Damit geht es nicht. Mit der 3.6.4 geht es einwandfrei.
                    Hast du bei Github mal ein Issue bei dem Java-Script-Adapter eröffnet?
                    Ich würde den Eintrag dann mal "unterstützen"...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I iobroker_Alex
                      @Hicks mega!
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      @iobroker_Alex
                      Hab mal ein Issue auf Github angelegt, schau'n mer mal...
                      LG,
                      w00dy
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W w00dy
                        @iobroker_Alex
                        livestream
                        @Hicks Danke, hab das gleiche Problem...
                        • ? Offline
                          gibt es hier schon was neues ?
                            marcel-k
                            Hallo, gibt es schon Neuigkeiten zu diesem Script mit Xiaomi Kontakten und zigbee? ... bin auch sehr interessiert ...
                            Grüße
                            • I Offline
                              I Offline
                              iobroker_Alex
                              Bei mir geht es mit dem aktuellen JS-Adapter:
                              Anbei mein zusammengeklautes Skript:
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                      case true:
                                          meldung = '';
                                      break;
                                      case false:
                                          meldung = 'zu';
                                      break;
                                  return(meldung);
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                                      if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                  countFenster();
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                              //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              Wichtig ist, dass ihr in Zeile 30 das "functions=fenster" gegen eure Funktion gemäß: Dem entsprechenden "Enum-Functions-Objekt" nehmt. Dabei ist relevant wie die ID heißt. Bei mir: enum.functions.fenster => deshalb fenster klein und nicht großgeschrieben!
                              • ? Offline
                                Ich habe jetzt das Original Skript Siehe Hier ! zum laufen bekommen.
                                Ist es möglich, das man nur die Fenster-Namen angezeigt bekommt, ohne " Fenster - und TFK "?.
                                Was müsste ich bei meinen Skript ändern ?
                                Ist nur ein HM System.
                                Mario
                                • I iobroker_Alex
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case true:
                                              meldung = '';
                                          break;
                                          case false:
                                              meldung = 'zu';
                                          break;
                                      return(meldung);
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                               ++anzahlFensterauf;
                                      countFenster();
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  marcel-k
                                  @iobroker_Alex : Funktioniert bei mir leider nicht ... bei deinem Script wird bei mir garnix gefunden. Wenn ich nun deine Zeilen in dem vorherigen Scripten einbau, dann werden wieder die Homematic Kontakte gefunden, aber nicht xiaomi :-(
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case 1:
                                          break;
                                          case 2:
                                          break;
                                          case true:
                                          break;
                                          default:
                                          break;
                                      return(meldung);
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
                                  const miFenster1  = $('state[id=zigbee.*](functions=Fenster)');
                                               ++anzahlFensterauf;
                                               ++anzahlFensterauf;
                                      miFenster1.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                               ++anzahlFensterauf;
                                      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                      countFenster();
                                      countFenster();
                                  miFenster1.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                                      countFenster();
                                  Echt zum heulen ...
                                  enum.functions.Fenster = habe ich ebenso beachtet, daher "Fenster" bei mir groß ...
                                  Den JS-Adapter erst gestern auf v8.16.0 aktualisiert ... nix :-(
                                  Hast du noch einen Rat wie ich die xiaomi Kontakte zum laufen bekomme?
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    hm kann jemand mal eine aktuelle zusammenfassung/anleitung posten ?
                                    Hab hier so viele script codes irgendwie läuft das alles nicht wirklich.
                                    Optimal wäre es ja in der Aufzählung dort eine Gruppe für Fenster ?
                                    Andere Frage ich will Dachfenster von Fenster Trennen ...
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      /* Status Zahl Fenster
                                      Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                                      Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                                      var logging = false;
                                      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                                          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                      // Ab hier nix mehr ändern
                                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                          type: 'number',
                                          name: 'Anzahl aller Fenster',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          name: 'Offene Fenster',
                                          desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      createState(idAnsage, {
                                          type: 'string',
                                          name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                          desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                          type: 'string',
                                          name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                                      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                      var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
                                      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
                                      function checkDevices(obj) {
                                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                          var anzahlLichterAn = 0;
                                          var anzahlLichter = 0;
                                          var textLichterAn = [];
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                              log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                              log('#### Mi ##### ');
                                          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                              if (logging) {
                                                  log('---Mi----');
                                                  log('Kanal: ' + name);
                                                  log('Status: ' + status);
                                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                              // } // ENDE VK-Abfrage
                                          cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                              if (logging) {
                                                  log('---Homematic----');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  log('Status: ' + status + '%');
                                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                              // } // Ende Abfrage VK
                                          // Array mit Lichternamen sortieren
                                          textLichterAn.sort();
                                          textRaum.sort(); // <---- NEU
                                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                      // Trigger
                                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                      function main() {
                                          setTimeout(function() {
                                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                              checkDevices();
                                          }, 2000);
                                      main(); // Skriptstart-Auslöser
                                      // Aufbereitung für Ansage
                                      function strip_tags(data) {
                                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                          return (rueckgabe);
                                      on(idText, function(obj) {
                                          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                      • M marcel-k
                                            var meldung;
                                            switch (zustand) {
                                                case 1:
                                                break;
                                                case 2:
                                                break;
                                                case true:
                                                break;
                                                default:
                                                break;
                                            return(meldung);
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                            countFenster();
                                            countFenster();
                                            countFenster();
                                        Echt zum heulen ...
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobroker_Alex
                                        @marcel-k
                                        Voraussetzung für mein Skript ist auch, dass man ausschließlich die States "isopen" des Zigbee Adapters mit der Funktion "Fenster" befüllt. Keine anderen States dürfen diese Funktion haben. Ist das bei dir gegeben?
                                        Anbei mein System:
                                        Node.js: v8.16.0
                                        NPM: 6.9.0
                                        Javascript Adapter: 4.1.12
                                        Admin: 3.6.2
                                        Wenn ich die Funktion "Fenster" vergebe ist diese zwar groß geschrieben. Der State der Funktion heißt aber "enum.functions.fenster" deshalb muss es im Skript kleingeschrieben sein.
                                        • I iobroker_Alex
                                          @marcel-k
                                          Anbei mein System:
                                          Node.js: v8.16.0
                                          NPM: 6.9.0
                                          Admin: 3.6.2
                                          marcel-k
                                          @iobroker_Alex Danke für deine Antwort ... OK, dann ist bisher die einzige Lösung beide Scripts einzeln laufen zu lassen und schauen wie man es in der VIS wieder zusammen bringt (ungetestet) ... das wird wohl schon so gehen ...
                                          Also vielen Dank schonmal vorab!
