  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Baerny:
    Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?. `
    Ja.
    @Baerny:
    Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. `
    Die Stelle, an der miFenster deklariert wird
    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
    ersetzen durch
    const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
      Baerny
      @Paul53,
      Spitze, funktioniert einwandfrei
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
      • paul53P Offline
        @smarti2015:
        klappt super `
        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
          smarti2015
          Hab ich und nochmal vielen Dank :D
          GEEKOM AS 6
            as15
            Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte und habe es selbst nach den Anpassungen nicht hinbekommen…
            Danke dir!
              DocGame
              Hallo miteinander,
              auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert.
              Mit meinen Scriptkentnissen ist es aber noch schlimmer. Mit Blockly schalte ich schon wie wild durchs ganze Haus.
              Aber Scripts erstellen (und mehr noch wie werden diese Angesprochen/Ausgewertet). Da komme ich leider nicht weiter.
              Habe mir vor längerer Zeit ein Script zur Batteriezustand über Aufzählungs-Gruppe. Das Script ist zwar im Scriptordner und am laufen(grün). Wie ich das Ergebnis in VIS angezeigt bekomme (Oder in Alexa angeragt) ist mir ein Rätsel und ich habe trotz ewiger Suche nichts gefunden.
              Ich könnte mir vorstellen, das noch viele Anwender vor dieser Problematik stehen, da ja Infos über den Bateriezustand oder Fenster/Türenstatur zum Standard einer Visualisierung gehören.
              Wie gesagt….Schalten Hui...Auswerten Pfui...
              Hat jemand eine "Anleitung für Dummies" gefunden oder kann uns einen verträndlichen Tip geben?
              Gruß DocGame
              • paul53P Offline
                @as15:
                Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte `
                @DocGame:
                auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert. `
                Welcher Adapter ?
                Vorschlag für Zigbee-Adapter:
                const zbFenster = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)'); // Zigbee: Gewerk ist Datenpunkten zugeordnet
                const idOpen    = 'Fensternamen'; // Anzahl und Namen offener Fenster
                createState(idOpen, '', {
                   type: 'string',
                   name: 'Anzahl + Namen offener Fenster',
                   role: 'value'
                var arrOpen = [];
                // Gerät (Zigbee) hat sinnvollen Namen
                function namesOpen(id, i) {
                   if(getState(id).val) {
                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Geräte-ID (Zigbee)
                      arrOpen.push(getObject(id).common.name);   // Geräte-Name (Zigbee)
                function checkOpen() {
                   arrOpen = [];
                   zbFenster.each(namesOpen);
                   let txtOpen = 'Alle Fenster sind geschlossen';
                   if(arrOpen.length) txtOpen = arrOpen.length + ' offene Fenster: ' + arrOpen.join(', ');
                   setState(idOpen, txtOpen, true);
                checkOpen(); // Skriptstart
                zbFenster.on(checkOpen);
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  DocGame
                  Vielen Dank erstmal,
                  werde ich morgen abend mal versuchen einzubinden. Bisher sind wie gesagt alle versuche diese Liste in VIS darzustellen fehlgeschlagen, da mir hier der Ansatz fehlt.
                  Ich habe das ganze Haus voll mit Sensoren, Aktoren usw.( zig. Xiaomi Fenster-,Bewegungsmelder-, Wasser-, Themeratur-, Erschütterung-, Rauchmelder-, MagicCube-, Lichttaster-, Smartlock-Sensoren die z.T. über 3 Xiaomi-Smarthubs, einen CC2531 ZigbeeStick sowie einen Zigbee.Deconzstick) gefüttert werden. Diese über einzelne Widgets in Vis auf Zustand und Batterielevel abzufragen ist ein Wahnsinn).
                  Wenn ich verstehen würde wie die Scripts über die Gewerke einzubinden und anzuzeigen sind könnte ich auch Wifigeräte (ca. 30 Tasmota Sonoffs/Shellys, einige Yeelight/ME-Light) Geräte sowie diverse Hue's und mitlerweile 8 verschiedene Echo's usw. auf Erreichbarkeit überprüfen.
                  Sollte das endlich klappen würde dann der nächste Schritt (Alexa oder Telegram-meldung bei bestimmten Konstellationen) angegangen.
                  Da das aber Zukunftsmusik für mich ist. Der nächste Schritt wäre, die Anzeige des Scripergebnisses.
                  Gruß DocGame
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    Guten Abend,
                    ich versuche momentan dieses Skript zum laufen zu bekommen.
                    Ich verwende Homematic und Xiaomi Fensterkontakte.
                    Setze das oben genannte/abgeänderte Skript ein.
                    /* System Zahl Fenster
                    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                    function fensterstatus(zustand) {
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case 1:
                                meldung = 'RHS gekippt';
                            break;
                            case 2:
                                meldung = 'RHS offen';
                            break;
                            case true:
                                meldung = 'TFK offen';
                            break;
                            default:
                                meldung = 'geschlossen';
                            break;
                        return(meldung);
                    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                    function countFenster() {
                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                        var anzahlFenster = 0;
                        var anzahlFensterauf = 0;
                        var textFensterauf = [];
                        hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                            var obj    = getObject(id);
                            var name = getObject(id).common.name;
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name;
                                 ++anzahlFensterauf;
                        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        log("Text: " + textFensterauf);
                        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                       setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                    countFenster(); // Skriptstart
                    hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        countFenster();
                    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                        countFenster();
                    // Variable für Ansage aufbereiten
                    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                    on(idQuelle, function (obj) {
                        var text = obj.state.val;
                        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                        setState(idAnsage, text);
                    Leider werden keine Fester erkannt und ausgewertet.
                    Wo liegt mein Fehler?
                      @as15:
                      @DocGame:
                      Welcher Adapter ?
                         type: 'string',
                         role: 'value'
                      var arrOpen = [];
                         arrOpen = [];
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      @paul53 Vielen Dank! Das Skript funktioniert bei mir nur leider für ein Fenster (Bad). Auf den anderen Kontakt (Schlafzimmer) wird nicht reagiert.
                      Hast du das Skript selber so im Einsatz?
                      Code-Zeile 8 musste auf "});" geändert werden.
                      paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I iobroker_Alex
                        @iobroker_Alex sagte:
                        Nein, ich habe keine Fensterkontakte.
                        • I iobroker_Alex
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                          @iobroker_Alex; @e-i-k-e
                          Lass mich raten, du verwendest JS-Adapter >4.x?
                          Das Problem hast nicht nur du, da ist generell etwas nicht i. O., siehe hier und hier.
                          Im Prinzip verhält es sich bei mir genauso wie bei dir, max. ein TFK wird gefunden!
                          Derzeit ist die einzigste Lösung, auf JS-Adapter 3.6.4 downzugraden, dann werden alle Xiaomi's erkannt.
                          Sofern es jemanden interessiert und testen möchte ist es wichtig, dass die Xiaomi's über Zigbee nativ vorhanden sind, nur so tritt der Fehler auf. Mit virtuell angelegten devices/ID's funktioniert das Skript.
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_Alex
                            @Hicks mega!
                            Du hast vollkommen recht. Habe die 4.1.12 welche ja auch stable ist. Damit geht es nicht. Mit der 3.6.4 geht es einwandfrei.
                            Hast du bei Github mal ein Issue bei dem Java-Script-Adapter eröffnet?
                            Ich würde den Eintrag dann mal "unterstützen"...
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I iobroker_Alex
                              @Hicks mega!
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              @iobroker_Alex
                              Hab mal ein Issue auf Github angelegt, schau'n mer mal...
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W w00dy
                                @iobroker_Alex
                                livestream
                                @Hicks Danke, hab das gleiche Problem...
                                • ? Offline
                                  gibt es hier schon was neues ?
                                    marcel-k
                                    Hallo, gibt es schon Neuigkeiten zu diesem Script mit Xiaomi Kontakten und zigbee? ... bin auch sehr interessiert ...
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_Alex
                                      Bei mir geht es mit dem aktuellen JS-Adapter:
                                      Anbei mein zusammengeklautes Skript:
                                          var meldung;
                                          switch (zustand) {
                                              case true:
                                                  meldung = '';
                                              break;
                                              case false:
                                                  meldung = 'zu';
                                              break;
                                          return(meldung);
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                                              if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                   ++anzahlFensterauf;
                                                   textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                          countFenster();
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                      //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                      Wichtig ist, dass ihr in Zeile 30 das "functions=fenster" gegen eure Funktion gemäß: Dem entsprechenden "Enum-Functions-Objekt" nehmt. Dabei ist relevant wie die ID heißt. Bei mir: enum.functions.fenster => deshalb fenster klein und nicht großgeschrieben!
                                      • ? Offline
                                        Ich habe jetzt das Original Skript Siehe Hier ! zum laufen bekommen.
                                        Ist es möglich, das man nur die Fenster-Namen angezeigt bekommt, ohne " Fenster - und TFK "?.
                                        Was müsste ich bei meinen Skript ändern ?
                                        Ist nur ein HM System.
                                        Mario
                                        • I iobroker_Alex
                                              var meldung;
                                              switch (zustand) {
                                                  case true:
                                                      meldung = '';
                                                  break;
                                                  case false:
                                                      meldung = 'zu';
                                                  break;
                                              return(meldung);
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                                       ++anzahlFensterauf;
                                              countFenster();
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          marcel-k
                                          @iobroker_Alex : Funktioniert bei mir leider nicht ... bei deinem Script wird bei mir garnix gefunden. Wenn ich nun deine Zeilen in dem vorherigen Scripten einbau, dann werden wieder die Homematic Kontakte gefunden, aber nicht xiaomi :-(
                                              var meldung;
                                              switch (zustand) {
                                                  case 1:
                                                  break;
                                                  case 2:
                                                  break;
                                                  case true:
                                                  break;
                                                  default:
                                                  break;
                                              return(meldung);
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          const miFenster1  = $('state[id=zigbee.*](functions=Fenster)');
                                                       ++anzahlFensterauf;
                                                       ++anzahlFensterauf;
                                              miFenster1.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                                       ++anzahlFensterauf;
                                              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                              countFenster();
                                              countFenster();
                                          miFenster1.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                                              countFenster();
                                          Echt zum heulen ...
                                          enum.functions.Fenster = habe ich ebenso beachtet, daher "Fenster" bei mir groß ...
                                          Den JS-Adapter erst gestern auf v8.16.0 aktualisiert ... nix :-(
                                          Hast du noch einen Rat wie ich die xiaomi Kontakte zum laufen bekomme?
