  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    smarti2015
    @paul53:
    @smarti2015:
    wie könnte ich in dem vorhandenen Script den zweiten Selektor einbinden? `
    Ohne die Ansage am Ende:
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
                meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
                meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
    function countFenster() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var devicename = name;
                 ++anzahlFensterauf;
        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    countFenster(); // Skriptstart
    hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        countFenster();
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
        countFenster();
    Vielen Dank Paul53, klappt super :D ;)
    Was hat das noch mit der Ansage zu tun? Kann ich die unten drin lassen, ist die für Alexa? Wie kann man das optisch im VIS etwas schicker darstellen. Bei mir sieht es grad so aus. Weiss nicht so recht welches Widget man da nimmt.
    Hab mal eine Übersicht manuell aller Fenster so angelegt, aber optisch nicht sehr schick und aufwendig weil man jeden Sensor auswählen muss. Vielleicht habt ihr nen Vorschlag, wie man das schöner verpacken kann. Möchte am liebsten eine Gesamtansicht aller Fenster haben.
    GEEKOM AS 6
    • paul53P Offline
      @smarti2015:
      Was hat das noch mit der Ansage zu tun? Kann ich die unten drin lassen, ist die für Alexa? `
      Ja.
        Baerny
        @Paul53
        habe auch das Problem das ich zu einem Hm Fenster Kontakte und Xaomi Fenster/Türkontakte benutze. Allerdings nutze ich die Xaoimi Kontakte über den
        USB Zigbee Stick. Die von dir vorgestellte Möglichkeit mit
            countFenster();
        Funktioniert hier nicht. Hast du eine Idee wie das aussehen könnte. Im Vorfeld schon Danke.
        Baerny
        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        • paul53P Offline
          Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
          Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
          const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
          Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Baerny
            @paul53:
            Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen). `
            Vielen Dank Paul53, leider verstehe ich nicht ganz was du meinst, ich habe jetzt die Geräte aus enum.functions.Fenster herausgenommen. Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?.
            Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. Wäre schön wenn du mir nochmals helfen könntest, bin in Sachen Script Anfänger.
            Schon mal Danke im voraus.
            • paul53P Offline
              @Baerny:
              Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?. `
              Ja.
              @Baerny:
              Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. `
              Die Stelle, an der miFenster deklariert wird
              ersetzen durch
                Baerny
                @Paul53,
                Spitze, funktioniert einwandfrei
                • paul53P Offline
                  @smarti2015:
                  klappt super `
                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                    smarti2015
                    Hab ich und nochmal vielen Dank :D
                    GEEKOM AS 6
                      as15
                      Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte und habe es selbst nach den Anpassungen nicht hinbekommen…
                      Danke dir!
                        DocGame
                        Hallo miteinander,
                        auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert.
                        Mit meinen Scriptkentnissen ist es aber noch schlimmer. Mit Blockly schalte ich schon wie wild durchs ganze Haus.
                        Aber Scripts erstellen (und mehr noch wie werden diese Angesprochen/Ausgewertet). Da komme ich leider nicht weiter.
                        Habe mir vor längerer Zeit ein Script zur Batteriezustand über Aufzählungs-Gruppe. Das Script ist zwar im Scriptordner und am laufen(grün). Wie ich das Ergebnis in VIS angezeigt bekomme (Oder in Alexa angeragt) ist mir ein Rätsel und ich habe trotz ewiger Suche nichts gefunden.
                        Ich könnte mir vorstellen, das noch viele Anwender vor dieser Problematik stehen, da ja Infos über den Bateriezustand oder Fenster/Türenstatur zum Standard einer Visualisierung gehören.
                        Wie gesagt….Schalten Hui...Auswerten Pfui...
                        Hat jemand eine "Anleitung für Dummies" gefunden oder kann uns einen verträndlichen Tip geben?
                        Gruß DocGame
                        • paul53P Offline
                          @as15:
                          Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte `
                          @DocGame:
                          auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert. `
                          Welcher Adapter ?
                          Vorschlag für Zigbee-Adapter:
                          const zbFenster = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)'); // Zigbee: Gewerk ist Datenpunkten zugeordnet
                          const idOpen    = 'Fensternamen'; // Anzahl und Namen offener Fenster
                          createState(idOpen, '', {
                             type: 'string',
                             name: 'Anzahl + Namen offener Fenster',
                             role: 'value'
                          var arrOpen = [];
                          // Gerät (Zigbee) hat sinnvollen Namen
                          function namesOpen(id, i) {
                             if(getState(id).val) {
                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Geräte-ID (Zigbee)
                                arrOpen.push(getObject(id).common.name);   // Geräte-Name (Zigbee)
                          function checkOpen() {
                             arrOpen = [];
                             zbFenster.each(namesOpen);
                             let txtOpen = 'Alle Fenster sind geschlossen';
                             if(arrOpen.length) txtOpen = arrOpen.length + ' offene Fenster: ' + arrOpen.join(', ');
                             setState(idOpen, txtOpen, true);
                          checkOpen(); // Skriptstart
                          zbFenster.on(checkOpen);
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            DocGame
                            Vielen Dank erstmal,
                            werde ich morgen abend mal versuchen einzubinden. Bisher sind wie gesagt alle versuche diese Liste in VIS darzustellen fehlgeschlagen, da mir hier der Ansatz fehlt.
                            Ich habe das ganze Haus voll mit Sensoren, Aktoren usw.( zig. Xiaomi Fenster-,Bewegungsmelder-, Wasser-, Themeratur-, Erschütterung-, Rauchmelder-, MagicCube-, Lichttaster-, Smartlock-Sensoren die z.T. über 3 Xiaomi-Smarthubs, einen CC2531 ZigbeeStick sowie einen Zigbee.Deconzstick) gefüttert werden. Diese über einzelne Widgets in Vis auf Zustand und Batterielevel abzufragen ist ein Wahnsinn).
                            Wenn ich verstehen würde wie die Scripts über die Gewerke einzubinden und anzuzeigen sind könnte ich auch Wifigeräte (ca. 30 Tasmota Sonoffs/Shellys, einige Yeelight/ME-Light) Geräte sowie diverse Hue's und mitlerweile 8 verschiedene Echo's usw. auf Erreichbarkeit überprüfen.
                            Sollte das endlich klappen würde dann der nächste Schritt (Alexa oder Telegram-meldung bei bestimmten Konstellationen) angegangen.
                            Da das aber Zukunftsmusik für mich ist. Der nächste Schritt wäre, die Anzeige des Scripergebnisses.
                            Gruß DocGame
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              Guten Abend,
                              ich versuche momentan dieses Skript zum laufen zu bekommen.
                              Ich verwende Homematic und Xiaomi Fensterkontakte.
                              Setze das oben genannte/abgeänderte Skript ein.
                              /* System Zahl Fenster
                              zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                              Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                              erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                              05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                              02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                         Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                              25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                              02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                              02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                      case 1:
                                      break;
                                      case 2:
                                      break;
                                      case true:
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                  return(meldung);
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           ++anzahlFensterauf;
                                 setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                  countFenster();
                                  countFenster();
                              // Variable für Ansage aufbereiten
                              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                  idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                              on(idQuelle, function (obj) {
                                  var text = obj.state.val;
                                  text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                  text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                  text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                  setState(idAnsage, text);
                              Leider werden keine Fester erkannt und ausgewertet.
                              Wo liegt mein Fehler?
                                @as15:
                                @DocGame:
                                Welcher Adapter ?
                                   type: 'string',
                                   role: 'value'
                                var arrOpen = [];
                                   arrOpen = [];
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                @paul53 Vielen Dank! Das Skript funktioniert bei mir nur leider für ein Fenster (Bad). Auf den anderen Kontakt (Schlafzimmer) wird nicht reagiert.
                                Hast du das Skript selber so im Einsatz?
                                Code-Zeile 8 musste auf "});" geändert werden.
                                paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I iobroker_Alex
                                  @iobroker_Alex sagte:
                                  Nein, ich habe keine Fensterkontakte.
                                  • I iobroker_Alex
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                    @iobroker_Alex; @e-i-k-e
                                    Lass mich raten, du verwendest JS-Adapter >4.x?
                                    Das Problem hast nicht nur du, da ist generell etwas nicht i. O., siehe hier und hier.
                                    Im Prinzip verhält es sich bei mir genauso wie bei dir, max. ein TFK wird gefunden!
                                    Derzeit ist die einzigste Lösung, auf JS-Adapter 3.6.4 downzugraden, dann werden alle Xiaomi's erkannt.
                                    Sofern es jemanden interessiert und testen möchte ist es wichtig, dass die Xiaomi's über Zigbee nativ vorhanden sind, nur so tritt der Fehler auf. Mit virtuell angelegten devices/ID's funktioniert das Skript.
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • W w00dy
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_Alex
                                      @Hicks mega!
                                      Du hast vollkommen recht. Habe die 4.1.12 welche ja auch stable ist. Damit geht es nicht. Mit der 3.6.4 geht es einwandfrei.
                                      Hast du bei Github mal ein Issue bei dem Java-Script-Adapter eröffnet?
                                      Ich würde den Eintrag dann mal "unterstützen"...
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I iobroker_Alex
                                        @Hicks mega!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        @iobroker_Alex
                                        Hab mal ein Issue auf Github angelegt, schau'n mer mal...
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W w00dy
                                          @iobroker_Alex
                                          livestream
                                          @Hicks Danke, hab das gleiche Problem...
