  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    Baerny
    @Paul53
    habe auch das Problem das ich zu einem Hm Fenster Kontakte und Xaomi Fenster/Türkontakte benutze. Allerdings nutze ich die Xaoimi Kontakte über den
    USB Zigbee Stick. Die von dir vorgestellte Möglichkeit mit
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        countFenster();
    Funktioniert hier nicht. Hast du eine Idee wie das aussehen könnte. Im Vorfeld schon Danke.
    Baerny
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    • paul53P Offline
      Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
      Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
      const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
      Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Baerny
        @paul53:
        Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen). `
        Vielen Dank Paul53, leider verstehe ich nicht ganz was du meinst, ich habe jetzt die Geräte aus enum.functions.Fenster herausgenommen. Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?.
        Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. Wäre schön wenn du mir nochmals helfen könntest, bin in Sachen Script Anfänger.
        Schon mal Danke im voraus.
        • paul53P Offline
          @Baerny:
          Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?. `
          Ja.
          @Baerny:
          Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. `
          Die Stelle, an der miFenster deklariert wird
          const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
          ersetzen durch
            Baerny
            @Paul53,
            Spitze, funktioniert einwandfrei
            • paul53P Offline
              @smarti2015:
              klappt super `
              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                smarti2015
                Hab ich und nochmal vielen Dank :D
                GEEKOM AS 6
                  as15
                  Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte und habe es selbst nach den Anpassungen nicht hinbekommen…
                  Danke dir!
                    DocGame
                    Hallo miteinander,
                    auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert.
                    Mit meinen Scriptkentnissen ist es aber noch schlimmer. Mit Blockly schalte ich schon wie wild durchs ganze Haus.
                    Aber Scripts erstellen (und mehr noch wie werden diese Angesprochen/Ausgewertet). Da komme ich leider nicht weiter.
                    Habe mir vor längerer Zeit ein Script zur Batteriezustand über Aufzählungs-Gruppe. Das Script ist zwar im Scriptordner und am laufen(grün). Wie ich das Ergebnis in VIS angezeigt bekomme (Oder in Alexa angeragt) ist mir ein Rätsel und ich habe trotz ewiger Suche nichts gefunden.
                    Ich könnte mir vorstellen, das noch viele Anwender vor dieser Problematik stehen, da ja Infos über den Bateriezustand oder Fenster/Türenstatur zum Standard einer Visualisierung gehören.
                    Wie gesagt….Schalten Hui...Auswerten Pfui...
                    Hat jemand eine "Anleitung für Dummies" gefunden oder kann uns einen verträndlichen Tip geben?
                    Gruß DocGame
                    • paul53P Offline
                      @as15:
                      Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte `
                      @DocGame:
                      auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert. `
                      Welcher Adapter ?
                      Vorschlag für Zigbee-Adapter:
                      const zbFenster = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)'); // Zigbee: Gewerk ist Datenpunkten zugeordnet
                      const idOpen    = 'Fensternamen'; // Anzahl und Namen offener Fenster
                      createState(idOpen, '', {
                         type: 'string',
                         name: 'Anzahl + Namen offener Fenster',
                         role: 'value'
                      var arrOpen = [];
                      // Gerät (Zigbee) hat sinnvollen Namen
                      function namesOpen(id, i) {
                         if(getState(id).val) {
                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Geräte-ID (Zigbee)
                            arrOpen.push(getObject(id).common.name);   // Geräte-Name (Zigbee)
                      function checkOpen() {
                         arrOpen = [];
                         zbFenster.each(namesOpen);
                         let txtOpen = 'Alle Fenster sind geschlossen';
                         if(arrOpen.length) txtOpen = arrOpen.length + ' offene Fenster: ' + arrOpen.join(', ');
                         setState(idOpen, txtOpen, true);
                      checkOpen(); // Skriptstart
                      zbFenster.on(checkOpen);
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        DocGame
                        Vielen Dank erstmal,
                        werde ich morgen abend mal versuchen einzubinden. Bisher sind wie gesagt alle versuche diese Liste in VIS darzustellen fehlgeschlagen, da mir hier der Ansatz fehlt.
                        Ich habe das ganze Haus voll mit Sensoren, Aktoren usw.( zig. Xiaomi Fenster-,Bewegungsmelder-, Wasser-, Themeratur-, Erschütterung-, Rauchmelder-, MagicCube-, Lichttaster-, Smartlock-Sensoren die z.T. über 3 Xiaomi-Smarthubs, einen CC2531 ZigbeeStick sowie einen Zigbee.Deconzstick) gefüttert werden. Diese über einzelne Widgets in Vis auf Zustand und Batterielevel abzufragen ist ein Wahnsinn).
                        Wenn ich verstehen würde wie die Scripts über die Gewerke einzubinden und anzuzeigen sind könnte ich auch Wifigeräte (ca. 30 Tasmota Sonoffs/Shellys, einige Yeelight/ME-Light) Geräte sowie diverse Hue's und mitlerweile 8 verschiedene Echo's usw. auf Erreichbarkeit überprüfen.
                        Sollte das endlich klappen würde dann der nächste Schritt (Alexa oder Telegram-meldung bei bestimmten Konstellationen) angegangen.
                        Da das aber Zukunftsmusik für mich ist. Der nächste Schritt wäre, die Anzeige des Scripergebnisses.
                        Gruß DocGame
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          Guten Abend,
                          ich versuche momentan dieses Skript zum laufen zu bekommen.
                          Ich verwende Homematic und Xiaomi Fensterkontakte.
                          Setze das oben genannte/abgeänderte Skript ein.
                          /* System Zahl Fenster
                          zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                          Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                          erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                          02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                     Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                          25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                          02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                          02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                          function fensterstatus(zustand) {
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case 1:
                                      meldung = 'RHS gekippt';
                                  break;
                                  case 2:
                                      meldung = 'RHS offen';
                                  break;
                                  case true:
                                      meldung = 'TFK offen';
                                  break;
                                  default:
                                      meldung = 'geschlossen';
                                  break;
                              return(meldung);
                          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                          function countFenster() {
                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                              var anzahlFenster = 0;
                              var anzahlFensterauf = 0;
                              var textFensterauf = [];
                              hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                  var obj    = getObject(id);
                                  var name = getObject(id).common.name;
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                  ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                              miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name;
                                       ++anzahlFensterauf;
                              // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                              log("Text: " + textFensterauf);
                              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                             setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                          countFenster(); // Skriptstart
                          hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                              countFenster();
                              countFenster();
                          // Variable für Ansage aufbereiten
                          createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                          on(idQuelle, function (obj) {
                              var text = obj.state.val;
                              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                              setState(idAnsage, text);
                          Leider werden keine Fester erkannt und ausgewertet.
                          Wo liegt mein Fehler?
                            @as15:
                            @DocGame:
                            Welcher Adapter ?
                               type: 'string',
                               role: 'value'
                            var arrOpen = [];
                               arrOpen = [];
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_Alex
                            @paul53 Vielen Dank! Das Skript funktioniert bei mir nur leider für ein Fenster (Bad). Auf den anderen Kontakt (Schlafzimmer) wird nicht reagiert.
                            Hast du das Skript selber so im Einsatz?
                            Code-Zeile 8 musste auf "});" geändert werden.
                            paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I iobroker_Alex
                              @iobroker_Alex sagte:
                              Nein, ich habe keine Fensterkontakte.
                              • I iobroker_Alex
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                @iobroker_Alex; @e-i-k-e
                                Lass mich raten, du verwendest JS-Adapter >4.x?
                                Das Problem hast nicht nur du, da ist generell etwas nicht i. O., siehe hier und hier.
                                Im Prinzip verhält es sich bei mir genauso wie bei dir, max. ein TFK wird gefunden!
                                Derzeit ist die einzigste Lösung, auf JS-Adapter 3.6.4 downzugraden, dann werden alle Xiaomi's erkannt.
                                Sofern es jemanden interessiert und testen möchte ist es wichtig, dass die Xiaomi's über Zigbee nativ vorhanden sind, nur so tritt der Fehler auf. Mit virtuell angelegten devices/ID's funktioniert das Skript.
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • W w00dy
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker_Alex
                                  @Hicks mega!
                                  Du hast vollkommen recht. Habe die 4.1.12 welche ja auch stable ist. Damit geht es nicht. Mit der 3.6.4 geht es einwandfrei.
                                  Hast du bei Github mal ein Issue bei dem Java-Script-Adapter eröffnet?
                                  Ich würde den Eintrag dann mal "unterstützen"...
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I iobroker_Alex
                                    @Hicks mega!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    @iobroker_Alex
                                    Hab mal ein Issue auf Github angelegt, schau'n mer mal...
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W w00dy
                                      @iobroker_Alex
                                      livestream
                                      @Hicks Danke, hab das gleiche Problem...
                                      • ? Offline
                                        gibt es hier schon was neues ?
                                          marcel-k
                                          Hallo, gibt es schon Neuigkeiten zu diesem Script mit Xiaomi Kontakten und zigbee? ... bin auch sehr interessiert ...
