  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    apollon77A
132 Beiträge 23 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S
    S
    smarti2015
    Oh verdammt, macht es Sinn das Script einfach nochmal unter einem anderen Namen abzuspeichern und den Selektor zu ändern oder wie könnte ich in dem vorhandenen Script den zweiten Selektor einbinden?
    GEEKOM AS 6
    • paul53P
      paul53P
      @smarti2015:
      wie könnte ich in dem vorhandenen Script den zweiten Selektor einbinden? `
      Ohne die Ansage am Ende:
      function fensterstatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
                  meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
      function countFenster() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
              var devicename = name;
                   ++anzahlFensterauf;
          // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textFensterauf);
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      countFenster(); // Skriptstart
      hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          countFenster();
      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
          countFenster();
      • S
        S
        smarti2015
        @paul53:
        @smarti2015:
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case 1:
                break;
                case 2:
                break;
                case true:
                break;
                default:
                break;
            return(meldung);
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
                     ++anzahlFensterauf;
                     ++anzahlFensterauf;
            countFenster();
            countFenster();
        Vielen Dank Paul53, klappt super :D ;)
        Was hat das noch mit der Ansage zu tun? Kann ich die unten drin lassen, ist die für Alexa? Wie kann man das optisch im VIS etwas schicker darstellen. Bei mir sieht es grad so aus. Weiss nicht so recht welches Widget man da nimmt.
        Hab mal eine Übersicht manuell aller Fenster so angelegt, aber optisch nicht sehr schick und aufwendig weil man jeden Sensor auswählen muss. Vielleicht habt ihr nen Vorschlag, wie man das schöner verpacken kann. Möchte am liebsten eine Gesamtansicht aller Fenster haben.
        GEEKOM AS 6
        • paul53P
          paul53P
          @smarti2015:
          Was hat das noch mit der Ansage zu tun? Kann ich die unten drin lassen, ist die für Alexa? `
          Ja.
          • B
            B
            Baerny
            @Paul53
            habe auch das Problem das ich zu einem Hm Fenster Kontakte und Xaomi Fenster/Türkontakte benutze. Allerdings nutze ich die Xaoimi Kontakte über den
            USB Zigbee Stick. Die von dir vorgestellte Möglichkeit mit
                countFenster();
            Funktioniert hier nicht. Hast du eine Idee wie das aussehen könnte. Im Vorfeld schon Danke.
            Baerny
            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
            • paul53P
              paul53P
              Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
              Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
              const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
              Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • B
                B
                Baerny
                @paul53:
                Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen). `
                Vielen Dank Paul53, leider verstehe ich nicht ganz was du meinst, ich habe jetzt die Geräte aus enum.functions.Fenster herausgenommen. Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?.
                Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. Wäre schön wenn du mir nochmals helfen könntest, bin in Sachen Script Anfänger.
                Schon mal Danke im voraus.
                • paul53P
                  paul53P
                  @Baerny:
                  Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Datenpunkt *.isopen dann wieder dem Gewerk Fenster zuordnen soll ?. `
                  Ja.
                  @Baerny:
                  Außerdem weis ich nicht wo ich den Code im Script einsetzen muss. `
                  Die Stelle, an der miFenster deklariert wird
                  ersetzen durch
                  • B
                    B
                    Baerny
                    @Paul53,
                    Spitze, funktioniert einwandfrei
                    • paul53P
                      paul53P
                      @smarti2015:
                      klappt super `
                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                      • S
                        S
                        smarti2015
                        Hab ich und nochmal vielen Dank :D
                        GEEKOM AS 6
                        • A
                          A
                          as15
                          Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte und habe es selbst nach den Anpassungen nicht hinbekommen…
                          Danke dir!
                          • D
                            D
                            DocGame
                            Hallo miteinander,
                            auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert.
                            Mit meinen Scriptkentnissen ist es aber noch schlimmer. Mit Blockly schalte ich schon wie wild durchs ganze Haus.
                            Aber Scripts erstellen (und mehr noch wie werden diese Angesprochen/Ausgewertet). Da komme ich leider nicht weiter.
                            Habe mir vor längerer Zeit ein Script zur Batteriezustand über Aufzählungs-Gruppe. Das Script ist zwar im Scriptordner und am laufen(grün). Wie ich das Ergebnis in VIS angezeigt bekomme (Oder in Alexa angeragt) ist mir ein Rätsel und ich habe trotz ewiger Suche nichts gefunden.
                            Ich könnte mir vorstellen, das noch viele Anwender vor dieser Problematik stehen, da ja Infos über den Bateriezustand oder Fenster/Türenstatur zum Standard einer Visualisierung gehören.
                            Wie gesagt….Schalten Hui...Auswerten Pfui...
                            Hat jemand eine "Anleitung für Dummies" gefunden oder kann uns einen verträndlichen Tip geben?
                            Gruß DocGame
                            • paul53P
                              paul53P
                              @as15:
                              Kannst du bitte nochmal dein angepasstes Skript in voller Länge hier rein Posten. Habe auch nur Mi-Fensterkontakte `
                              @DocGame:
                              auch ich wäre am kompletten Script für die Xiaomis interessiert. `
                              Welcher Adapter ?
                              Vorschlag für Zigbee-Adapter:
                              const zbFenster = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)'); // Zigbee: Gewerk ist Datenpunkten zugeordnet
                              const idOpen    = 'Fensternamen'; // Anzahl und Namen offener Fenster
                              createState(idOpen, '', {
                                 type: 'string',
                                 name: 'Anzahl + Namen offener Fenster',
                                 role: 'value'
                              var arrOpen = [];
                              // Gerät (Zigbee) hat sinnvollen Namen
                              function namesOpen(id, i) {
                                 if(getState(id).val) {
                                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Geräte-ID (Zigbee)
                                    arrOpen.push(getObject(id).common.name);   // Geräte-Name (Zigbee)
                              function checkOpen() {
                                 arrOpen = [];
                                 zbFenster.each(namesOpen);
                                 let txtOpen = 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                 if(arrOpen.length) txtOpen = arrOpen.length + ' offene Fenster: ' + arrOpen.join(', ');
                                 setState(idOpen, txtOpen, true);
                              checkOpen(); // Skriptstart
                              zbFenster.on(checkOpen);
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D
                                D
                                DocGame
                                Vielen Dank erstmal,
                                werde ich morgen abend mal versuchen einzubinden. Bisher sind wie gesagt alle versuche diese Liste in VIS darzustellen fehlgeschlagen, da mir hier der Ansatz fehlt.
                                Ich habe das ganze Haus voll mit Sensoren, Aktoren usw.( zig. Xiaomi Fenster-,Bewegungsmelder-, Wasser-, Themeratur-, Erschütterung-, Rauchmelder-, MagicCube-, Lichttaster-, Smartlock-Sensoren die z.T. über 3 Xiaomi-Smarthubs, einen CC2531 ZigbeeStick sowie einen Zigbee.Deconzstick) gefüttert werden. Diese über einzelne Widgets in Vis auf Zustand und Batterielevel abzufragen ist ein Wahnsinn).
                                Wenn ich verstehen würde wie die Scripts über die Gewerke einzubinden und anzuzeigen sind könnte ich auch Wifigeräte (ca. 30 Tasmota Sonoffs/Shellys, einige Yeelight/ME-Light) Geräte sowie diverse Hue's und mitlerweile 8 verschiedene Echo's usw. auf Erreichbarkeit überprüfen.
                                Sollte das endlich klappen würde dann der nächste Schritt (Alexa oder Telegram-meldung bei bestimmten Konstellationen) angegangen.
                                Da das aber Zukunftsmusik für mich ist. Der nächste Schritt wäre, die Anzeige des Scripergebnisses.
                                Gruß DocGame
                                • E
                                  E
                                  e-i-k-e
                                  Guten Abend,
                                  ich versuche momentan dieses Skript zum laufen zu bekommen.
                                  Ich verwende Homematic und Xiaomi Fensterkontakte.
                                  Setze das oben genannte/abgeänderte Skript ein.
                                  /* System Zahl Fenster
                                  zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                                  Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                                  erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                  05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                  02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                             Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                  25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                  02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                  02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case 1:
                                          break;
                                          case 2:
                                          break;
                                          case true:
                                          break;
                                          default:
                                          break;
                                      return(meldung);
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                               ++anzahlFensterauf;
                                               ++anzahlFensterauf;
                                     setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                      countFenster();
                                      countFenster();
                                  // Variable für Ansage aufbereiten
                                  createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                  var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                  on(idQuelle, function (obj) {
                                      var text = obj.state.val;
                                      text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                      text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                      setState(idAnsage, text);
                                  Leider werden keine Fester erkannt und ausgewertet.
                                  Wo liegt mein Fehler?
                                    @as15:
                                    @DocGame:
                                    Welcher Adapter ?
                                       type: 'string',
                                       role: 'value'
                                    var arrOpen = [];
                                       arrOpen = [];
                                    I
                                    I
                                    iobroker_Alex
                                    @paul53 Vielen Dank! Das Skript funktioniert bei mir nur leider für ein Fenster (Bad). Auf den anderen Kontakt (Schlafzimmer) wird nicht reagiert.
                                    Hast du das Skript selber so im Einsatz?
                                    Code-Zeile 8 musste auf "});" geändert werden.
                                    paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I iobroker_Alex
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @iobroker_Alex sagte:
                                      Nein, ich habe keine Fensterkontakte.
                                      • I iobroker_Alex
                                        W
                                        W
                                        w00dy
                                        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                        @iobroker_Alex; @e-i-k-e
                                        Lass mich raten, du verwendest JS-Adapter >4.x?
                                        Das Problem hast nicht nur du, da ist generell etwas nicht i. O., siehe hier und hier.
                                        Im Prinzip verhält es sich bei mir genauso wie bei dir, max. ein TFK wird gefunden!
                                        Derzeit ist die einzigste Lösung, auf JS-Adapter 3.6.4 downzugraden, dann werden alle Xiaomi's erkannt.
                                        Sofern es jemanden interessiert und testen möchte ist es wichtig, dass die Xiaomi's über Zigbee nativ vorhanden sind, nur so tritt der Fehler auf. Mit virtuell angelegten devices/ID's funktioniert das Skript.
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • W w00dy
                                          I
                                          I
                                          iobroker_Alex
                                          @Hicks mega!
                                          Du hast vollkommen recht. Habe die 4.1.12 welche ja auch stable ist. Damit geht es nicht. Mit der 3.6.4 geht es einwandfrei.
                                          Hast du bei Github mal ein Issue bei dem Java-Script-Adapter eröffnet?
                                          Ich würde den Eintrag dann mal "unterstützen"...
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
